• 15.04.2026, 08:05
mysterox
Kauberatung MainBoard
Montag, 16. Februar 2004, 11:50
Hallo alls zusammen,
ich würde mir gerne ein neues Mainboard kaufen, kann mir halt nur nicht ganz entscheiden.
Welches der beiden würdet ihr mir empfeheln?
ABIT NF7-S 2.0
oder
Leadtek K7NCR18D Pro 2
Weiss jemand wie es mit OC bei dem Leadtek aussieht?
Also meinen Barton 2500+ (AQZEA) würde ich schon gerne auf 3200+ bekommen!
Mysterox
avalon.one
Re: Kauberatung MainBoard
Montag, 16. Februar 2004, 11:52
also das leadtek in der deluxe limited hat ein freund von mir ;)
Das geht ohne probleme mit nem 2500+@3200+. Übrigens mit nem evo 120 intern und das mit guten temperaturen 8)
mysterox
Montag, 16. Februar 2004, 11:57
hast du zufällig nen Link zum dem Deluxe Limited?
Also wenn ein 120 EVO schon reicht, dann sollte ich mit meinem 360 EVO Extern keine Probs haben, ich habe da drei Lüfter drauf, aber ich habe die noch nie in meinem Leben laufen lassen!
Mysterox
avalon.one
Montag, 16. Februar 2004, 12:00
Ich fürchte das gibt es nciht mehr zu kaufen.
Außerdem war das nicht ganz billig. Das 'normale' Leadtek ist abr auch brauchbar.
Ansonsten bin ich sicher, das beide boards die du gennant hast, 200*11 schaffen :) Sind ja für 200 mhz fsb ausgelegt.
mfg, avalon.one
the_prophet
Montag, 16. Februar 2004, 12:11
Also mein Barton 2500 geht auch noch höher mit dem NFS7 wenn man will, daher kann ich das nur empfehlen.
KingofBohmte
Montag, 16. Februar 2004, 12:12
Ich hab dat Leadtek, nen 2700+ @ 2340 MHz und nen 360er intern mit 3 Lüftern auf 5 Volt. Bei einer Raumtemp von 25°C Hab ich ne Wassertemp von 31,5°C.
Das OCen gelingt relativ angenehm über das MaBo. Wegen meinem RAM bin ich aber nie über nen FSB von 190 rübergekommen. Ansonsten genial das Ding.
mysterox
Montag, 16. Februar 2004, 12:41
also ich hab schon 400er DDR RAM!
Von daher sollte das wohl mit nem FSB von 200 kein Prob sein!
Mysterox
mysterox
Montag, 16. Februar 2004, 12:49
Hi @ avalon.one,
meintest du vielleicht dieses MainBoard
Deluxe Limited Ed.
Mysterox
mysterox
Montag, 16. Februar 2004, 18:08
hi,
@KingofBohmte
welches Leadtek hast du denn?
Das WinFast K7NCR18D-ProII oder das nForce2 Ultra400 Deluxe Limited?
Ich habe nen Test gelesen, das es da teilweise probs gibt, das der ATX Stecker zu nahe an dem CPU Kühler sitz und das zwischen Kühler und Kondensatoren auch kaum platz ist.
Was hast du für einen kühler drauf?
Zufällig nen Cuplex Evo mit der vierloch halterung?
Mysterox
KingofBohmte
Montag, 16. Februar 2004, 18:35
Ich habe das stink normale Leadtek K7NCR18D ProII, ohne Deluxe, dat hat aber auch nen nForce 2 Ultra 400 Chip.
Ich hab nen CuPlex Evo 1.1, Vierloch, drauf. Das stimmt schon, dass zwischen Kondensatoren und dem Kühler, genauer gesagt zwischen Kons und den beiden Drehschrauben der Halterung, etwas wenig Platz ist, trotzdem kann man den Kühler ohne Probleme montieren. Hab ich mit meinen Wurstfingern ja auch geschafft.
Der Power-Stecker kommt etwas weiter unten und nach links versetzt (vonner CPU aus) auf die Platine.
Einbau ging insgesamt ohne Probleme.
The_Cow
Montag, 16. Februar 2004, 21:01
Also ich habe das ABIT NF7S und ich muss sagen ich bin mehr als zufrieden.
Leistung, Stabilität, Möglichkeiten, eingebaute Geräte, OC Opts. - alles super-spitze. 8)
Es ist das beste Board, das ich je hatte, auch wenn das 486- stabiler war... *gg*
Ich schreib hier besser nichts rein! ;-)
Cartman87654
Montag, 16. Februar 2004, 21:05
hab auch das ABit NF 7 und bin vollstens damit zufrieden ;)
FSB grenze hab ich noch nich getestet aber 220 pakt es schonmal locker :D
achja ich hab nen stinknormalen Barton 2500+ und der rennt mir 2350 Mhz ohne Probs
avalon.one
Montag, 16. Februar 2004, 21:07
@mysterox
Jo genau das meinte ich ! Der preis ist auch nicht übel. Verglichen mit dem NF7-S aber hoch.
KingofBohmte
Montag, 16. Februar 2004, 21:49
Preislich tun sich die beiden MaBos aber nix, ca. 5 Euro Differenz (Leadtek non Deluxe und NF7-S)
Was ist eigentlich so besonders an der Deluxe Edition vom Leadtek?
Edit: Ich glaube, dass wir doch von zwei verschiedenen Layouts sprechen.
Schau dir mal das hier an.
mysterox
Dienstag, 17. Februar 2004, 09:16
thx @ all,
ich denke ich werde mir dann vielleicht doch das NF7 2.0 holen, denn S-ATA brauche ich eigentlich nicht wirklich!
Mysterox
