• 09.11.2026, 06:16
preissner
Re: Netzteil welches ist gut?
Montag, 16. Februar 2004, 09:00
Dann ma von nem Kumpel, Graka ausleihen, soundkarte u.s.w.....und einzeln bei dir einbauen und testen...dann wirste sehen, was das Prob ist.
Athlon XP 2000+, GF4 Ti4200, 2x 512MB Dual DDR Ram, Aopen AK79D-400 VN---WaKü (CPU,GPU) 2 Papst 4412 F/2GLL (0/5/7 V) unter Thermochill PA 120.2 Radi, EHeim 1046 Pumpe, 2-fach Gehäusedämmung, Qtechnology NT QT-02350G (echt ultraquiet!!), Papst 8412 NGLL (0/5/7 V) hinten im Chief 901
FallGuy
Montag, 16. Februar 2004, 09:12
Ich würd eher sagen von nem Kumpel ein NT ausleihen und sehen obs damit geht ;)
Ich hab ein ähnliches System wie epi und ein beQuiet 400W welches Leistungsmäßig kaum stärker ist als das 350er... da ich keine Probleme habe würde ich auch nicht vermuten dass es das NT ist. Trotzdem könnte ein Test mit nem anderen NT Licht in die Sache bringen.
epi
Montag, 16. Februar 2004, 17:39
so kumpel von mir hat in etwa selbes system hatte gleichen fehler und der hat mir den tip gegeben den front Side bus runterzu stellen hab ich getan und nu läufts :) :) :) ähm aber das muss ja nich dauerhaft so beliebn... wenn ich mir ein besseres netzteil holen würde könnte das dann evtl. klappen ???
preissner
Montag, 16. Februar 2004, 17:49
Jetzt wo dus sachst.....stimmt das habe ich bei einem alten sys auch ma gemacht!! wollte es auch dauernd noch posten, aber hatte es dann doch vergessen.
Hatte da einen Athlon 900 mit 200 MHZ FSB und Ram mit 133 MHz...immer abkacker und habe dann den Ram auf 100 MHz runter gestellt und nie mehr Probs gehabt.
Würde mir das Geld fürn NT sparen, wenn Du nicht das Tatale Kackteil hast
epi
Montag, 16. Februar 2004, 19:00
also wenn ich mir ein besseres NT holen würde müsste das doch gehen oda?? also mit 200 fsb...
SteP
Montag, 16. Februar 2004, 19:28
Hmm wohl eher nicht. Das liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit entweder am RAM (mal anderen probieren) oder am Board/Northbridge bzw. deren Kühlung.
Nichts wird so leicht für Übertreibung gehalten, wie die Schilderung der Wahrheit. Joseph Conrad P.S. Ich bin tolerant; wem das nicht paßt, dem hau ich eine.
epi
Montag, 16. Februar 2004, 19:38
gibts da irgend einen standardwert den der haben müsste? oda lohnt das nich dafür rams zu kaufen? und wieso wird der beimir als Athlon 2500+ angezeigt? oda was sollte ich am besten machen?? ???
preissner
Montag, 16. Februar 2004, 20:17
hat dein Athlon 3200 schon FSB 400?? dann wäre Ram mit 400 MHz am besten und cl2 natürlich und 2 identische für Dual Ram auch noch
Haste evtl gerade 2 verschiedene??
epi
Montag, 16. Februar 2004, 22:17
DDR-RAM 512MB PC400 CL3 Infineon
den hab ich 2 mal! hmm also sollte der besser CL2 haben?
scott
Montag, 16. Februar 2004, 22:20
hi
jo um so niederiger der "CL-Wert" um so besser.
Aber im Moment schenk ich den Speichertiming keine große Aufmerksamkeit mehr,besonderst bei neueren Intel Boards sind diese zu vernachlässigen.
mfg Scott
epi
Montag, 16. Februar 2004, 22:22
würde sich das wohl lohnen von der leistung her wenn ich die alten verakufen würde und mir dafür neue bessere kaufen würde und dann mit 200 FSB meinen Pc laufen lassen könnte?
scott
Montag, 16. Februar 2004, 22:24
hi
Wegen dem CL-Wert lohnt es sich nicht nen neuen Speicher zu kaufen.Eher wenn du mal übertakten willst jenseits von 200mhz fsb.
mfg Scott
avalon.one
Eben schreibst du noch du hast pc400 ram ?
Das sind doch 200mhz ::)
epi
Montag, 16. Februar 2004, 22:34
ja... aber wenn ich FSB von 200 einstelle dann stürzt der an dauernd ab bei spielen wie am anfang genannt... kann das sein das der CPU bei 200 FSB zu wenig spannung hat?? soll ich die spannung im Bios vom CPU mal erhöhen?  ???
oda wie oder was meinst du??
SteP
Dienstag, 17. Februar 2004, 00:53
Machs doch einfach. Das solltest du aber schon längt mal probiert haben, ist doch das erste wenn ein System instabil läuft.
Stürzt es mit nur einem Riegel auch ab?
preissner
Dienstag, 17. Februar 2004, 16:17
hat dein Prozzi eigendlich FSB 400??? den 3200 gibts nämlich aich mit FSB 333!!!!! Evtl harmoniert deshalb der Prozzi nicht mit dem Ram
kaba
Dienstag, 17. Februar 2004, 17:58
hmm weiß gar nicht was Ihr immer mit den Netzteilen habt.. ich hab ein NT daß lt. Meinung der meisten hier schlecht ist nämlich ein böses Enermax... nun es hat nur 350 Watt aber es läuft... hmm komisch! Dürfte es ja nicht ... wenn ein 380 Watt BeQuiet (das ja so toll ist) mit der Hardware des Topic Owner nicht zurecht kommt.
Also ich hab 4 Platten drin 3 LW (DVD, DVD Brenner, CD Brenner), 2 KK, Auqua Stream. Lüfterst. und den Rest der Hardware siehe Sig...
Also nach dem was ich so gelesen hab ist das absolut unmöglich ??? Also wenn was nicht geht dann nicht gleich aufs Netzteil schieben...
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
epi
Dienstag, 17. Februar 2004, 18:25
ja mein Prozzi hat 400 FSB!!! also nochmal die frage: was muss ich mir neu kaufen, damit das geht? Netzteil oder RAM? oda was? ???
kaba
Dienstag, 17. Februar 2004, 18:34
Hmm finde doch zuerst mal raus was es ist .. hast doch bestimmt freunde.... tausch mal nach und nach die teile aus und schau mal wann sich verbesserung einstellt...
System hast Du ja bestimmt schon mal neu drauf gemacht...
Also ich würd sagen da es nur beim Zocken auftritt wird eionfach nur dein Prozzi zu heißt das is alles... Dein PC ist mit dem Netzteil locker versorgt!
Lass doch einfach mal alles auf normalem takt laufen wenn er dann läuft weißt du ja was es war...
epi
Dienstag, 17. Februar 2004, 23:23
was meinst du mit "normalen Takt" ??? 166 FSB?
axo und zu heiss wird der gleub ich net weil der is in windows "nur" so ca 40° warm. hmm kay dann werd ich mir wohl mal irgendwo rmas ausleihen und auch ma netzteil etc....
thx für hilfe
MFG epi
