• 27.03.2026, 01:28
AlexWare-Germany
Kommische Frizes im Windows/Games *HELP*
Mittwoch, 18. Februar 2004, 21:08
als ich heute mein Rechner anmachte war erst alles in Ordnung nur dann plötzlich als ich am ausloggen aus einem freenetaccount war, konnte ich nichts mehr machen, dann nach so ~ 20sek. ging alles wieder wie immer. Es kamm später noch ein mal. dann als ich bf1942 desert combat zockte kamm das wieder und ich wurde aus dem server rausgeschmissen. jetzt die frage, kann sowas von den rams kommen?! ich habe mir noch einen zusätzlich ram riegel gekauf:
1x Corsair XMS DIMM 512 MB DDR400 @ 2.3.3.7 <-der neue
1x Corsair TWINX512-2700LL DDR333 @ 2.2.2.5
jetzt läuft das ganze im dualchannel @ 2.3.3.7 können die frizes an den rams liegen oder werden die von etwas anderem verursacht?!
übrige hardware siehe sig.
gruß ALeX
| AMD Athlon(tm) XP 2400+ @ 2007Mhz | ASUS A7N8X Deluxe rev. 1.4 | Club3D RADEON 9800 (325/290) @ 459/333 Mhz | 1GB Corsair RAM @ 2.3.3.7 (1x512MB+2x256MB) DualChannel | Samsung SP1614N (149.05 GB ) 7200 upm 8MB | PIONEER DVD-120S | Watercooled By AC (CPU, NB, GraKa)
SteP
Re: Kommische Frizes im Windows/Games *HELP*
Mittwoch, 18. Februar 2004, 22:26
Durchaus. Besonders wenn es erst auftrat nachdem der neue Riegel drin ist. Lass ma Prime durchlaufen, ob er Fehler ausgibt. Wenn ja, probier mal testweise die Timings 2,5-3-3-8, wenn das funzt, dann weisste es genau dass es am RAM liegt.
Nichts wird so leicht für Übertreibung gehalten, wie die Schilderung der Wahrheit. Joseph Conrad P.S. Ich bin tolerant; wem das nicht paßt, dem hau ich eine.
Smily
Mittwoch, 18. Februar 2004, 23:12
Ich würde außerdem noch die RAMS einzeln einbauen. Dann weißt du, welcher es ist. Tritt das Problem mit beiden Riegeln auf, liegt das Problem woanders.
AlexWare-Germany
Mittwoch, 18. Februar 2004, 23:30
hmm das ist komisch ich habe jetzt so ne gute stunde gezockt und es ist bis jetzt nicht aufgetretten... ??? gut ist das ja schon aber kommisch
also ich meine zu scharfe timings sind das ja auch net...
der eine 512MB läuft auf 2.3.2.7
und die 2x 256 laufen auf 2.2.2.5
zusammen laufen die auf 2.3.3.7 hmm
ne frage zu prime...wie teste ich jetzt richtig, der zeigt bei mir nichts an, was mir etwas bringen/sagen würde...muss ich etwas einstellen?!
Sparky
Donnerstag, 19. Februar 2004, 13:41
Nein, du gehst bei gelben Primesymbol (wenn rot erst Test stoppen) unter "Options" auf "Torture Test...", damit testet Prime deine Hardware. Im nächsten Fenster dann "Blend" einstellen, schließlich willst du ja den Ram testen. Wenn du jetzt auf OK klickst gehts los und das Symbol wechselt auf rote Farbe. Jetzt kannst du dir nen Tag von deinem Rechner freinehmen, denn solange solltetst du Prime laufen lassen (vorzugsweise in der Nacht, falls du schlafen kannst ;) ). Im Primefenster werden nun verschieden Tests durchgeführt. Im Prinzip unterscheiden die sich nur in der Anzahl der Iterationen (erste Zahl) und der FFT länge. Generell gilt, je höher die fft länge, umso wärmer wird die Kiste. Nach dem Torture Test kommt der normale Primebetrieb.
Noch ein paar Tips:
Lass ein Hardware Überwachungstool wie Speedfan, MBM 5 oder am besten ASUS-Probe mitlaufen lassen und die Temps und Spannungen überwachen.
Prime läuft gerne alleine, also kombinationen mit Grafiktests wie zB ATI-Tool, 3Dm oder Aquamark mag es nicht.
Sparky
AlexWare-Germany
Donnerstag, 19. Februar 2004, 22:48
Danke noch mal
werde es heute mal laufen lassen, mal sehen was darauskommt
