• 12.05.2026, 02:50
BlackSoul
asus a7n8x delux und GeIL Ultra Dragon PC400?????
Mittwoch, 18. Februar 2004, 14:06
hi,
wollte mal fragen ob das mainbord mit den speicher kompatibel ist, da ein freund gesagt hat das es probleme damit gaben kömmte.
danke für antworten
xx_ElBarto
Re: asus a7n8x delux und GeIL Ultra Dragon PC400??
Mittwoch, 18. Februar 2004, 14:41
ja, es kann probleme geben, es kann aber auch stabil laufen ;)
BlackSoul
Mittwoch, 18. Februar 2004, 14:56
mm das hilft mir auch nicht weiter. hast du den schon erfahrungen mit der kombination??
Vitektim
Mittwoch, 18. Februar 2004, 15:04
Soweit ich weiß sollte es nur mit den nicht DualChannel "optimierten" nicht immer laufen.
Bei den Kits sollte es in der Regel gehn
MaGmA
Mittwoch, 18. Februar 2004, 17:08
Die Gold Dragon laufen auf nforce2 ,platinium gibts evtl probs.
allerdings solltest du über ein mobo mod nachdenken wenn du hoch übertakten möchtest,denn der geil ram geht ab 3v erst ab!
hab aufm abit 245fsb ohne mods geschafft,allerdings bei schlechten timings.
tomd
Mittwoch, 18. Februar 2004, 18:41
Nimm doch einfach andere Rams. Die laufen dann zu 98% auch und du brauchst nicht 3V geben.
tomd
sauerrahm
Mittwoch, 18. Februar 2004, 19:23
Hi!
Hatte mal die Golden Dragon auf dem A7N8X Deluxe. Liefen gar nicht auf 200MHz. Nur mit 166MHz. Kann deshalb nur von den Geil auf diesem Board abraten.
Mfg, sauerrahm.
Asus A7N8X Deluxe | AMD Athlon XP2500+@2200MHz | Corsair 2x256MB DDR400 | Hercules Radeon 9800Pro
powerslide
Mittwoch, 18. Februar 2004, 21:10
wenn du soviel geld ausgeben willst hol dir halt ocz .. oder corsair ..
mein ocz macht keine mucken!
MaGmA
Donnerstag, 19. Februar 2004, 15:27
der geil ram braucht nicht unbedingt 3V,nur wenn er OC möchte wär es angebracht-da nforce boards gute timings brauchen.
Meines wissens nach gibt es die probleme mit den gd-chips nicht mehr(gd=gold dragon)
Die probs gabs mit den Platinium,aber wenn genug geld da is würd ich auch corsair oder mushkin kaufen.
Cyrius
Donnerstag, 19. Februar 2004, 16:06
Also meine Geil GD laufen wunderbar auf meinem EPOX RDA3+ (NF2)
Mburg
Donnerstag, 19. Februar 2004, 21:43
also ich finde GEIL geil. Ich hab meine beiden Ultra 433
auf meinem shuttle sn45g ganz locker bis 217Mhz gekriegt
Und zwar im dual channel modus ohne Vcore Erhöhung. Im
moment laufen die auf meinem SoYo KT400 DRUP mit
180Mhz. Das ist das höchste was ich hinkrieg bei dem board.
Die beiden neuen Golden Dragon DDR500 laufen auch ohne
Vcore Erhöhung auf 217Mhz auf dem Shuttle. Hab schonmal
bis 230Mhz hochgetaktet, allerdings bringt prime dann Fehler
Liegt aber am SN45G, glaub ich.
Mburg
AMD 5600x ; Inno3D GTX1080 8GB ;MSI X570 Gaming Plus
MaGmA
Freitag, 20. Februar 2004, 04:48
@MBurg wieviel v gist du drauf?
und mit welchen Timings laufen deine?
Mburg
Freitag, 20. Februar 2004, 19:53
Die Ultras 433 auf dem Soyo V= AUTO (2,5V?); 2,3,3,8
Bei FSB 180Mhz, weil das Soyo irgentwie nicht höher will,
jedenfalls nicht stabil.
Die Dragons auf dem Shuttle V=2,6V ; 2,5 ,4,4,8 bei
zur Zeit 220 Mhz FSB ohne Probs. ca. 3 Std. Prime ohne
Fehler. Danach hat ich keine Lust zu warten. :-X
MaGmA
Samstag, 21. Februar 2004, 15:18
Auf die Dragons kannst du ruhig bis zu 3,2v geben passieren tut da nix.
Ich hab auch die 433´er bei 2,9v(ist das max vom nf7)
gehen sie bis 228 mit 2-4-4-4-11,das maximum war irgend  etwas bei 245fsb(seeehr schlechte Timings)
aber nich stabil da das nforce am ende is(alles ohne mods)
Nächste woche kommt ein AN7 (3,2v auf dem Ram) -ich bin sehr gespannt ob die timings besser werden :-)
