• 05.03.2026, 20:48
SoCKe
Was ist das für ein ....
Freitag, 20. Februar 2004, 13:50
habe zwei Laufwerke, einmal ein DVD Brenner und ein CD Brenner. Habe den DVD Brenner angeschlossen und will meinen CD Brenner anschliessen da starte ich den PC und er erkennt ihn, aber er heiist bei mir nicht Rico ... sonder hat davor und dahinter ganz merkwüdige zeichen. Und wenn ich in Windows bin da ist er nicht aufgelistet. Was kann das sein?
DAP
Re: Was ist das für ein ....
Freitag, 20. Februar 2004, 14:11
a) dein brenner mag keine nichtssagenden topictitel und lässt sich deshalb nicht mehr erkennen
oder
b) du hast ihn falsch gejumpert
preissner
Freitag, 20. Februar 2004, 14:27
Mußt die Jumper richtig für Master und Slave setzen und dann noch an den richtigen Stecker am Kabel anschließen.
Das mit den Jumpern steht meist auf der Rückseite dran. Dann mußte entscheiden wer Master und wer Slave werden soll. Oder stellst beide auf "kable select", dann sucht sich der Rechner anhand der eingesteckerten Kabel master und ein slave raus....kann man am wenigsten falsch machen?!?
Athlon XP 2000+, GF4 Ti4200, 2x 512MB Dual DDR Ram, Aopen AK79D-400 VN---WaKü (CPU,GPU) 2 Papst 4412 F/2GLL (0/5/7 V) unter Thermochill PA 120.2 Radi, EHeim 1046 Pumpe, 2-fach Gehäusedämmung, Qtechnology NT QT-02350G (echt ultraquiet!!), Papst 8412 NGLL (0/5/7 V) hinten im Chief 901
DAP
Freitag, 20. Februar 2004, 14:48
stimmt, dabei kann der user am wenigsten falsch machen, der rechner dafür umso mehr ;)
setz ein laufwerk als master und das andere als slave, cable select kann ich net empfehlen :)
SoCKe
Dienstag, 24. Februar 2004, 18:44
danke für die Antwort. Habe das so gemacht wie Ihr das gesagt habt, aber leider ist das problem immer noch da. Was kann das sonst sein?
Draco
Dienstag, 24. Februar 2004, 18:51
stöpsel die laufwerke testhalber um
Master --> slave
Slave --> Master
und guck, was passiert
Eumel
Dienstag, 24. Februar 2004, 19:24
Wenn die BIOS-Bezeichnung des Laufwerks kryptische Zeichen enthält tipp ich mal auf einen Defekt des selbigen.
Ist der Fehler ohne DVD-Brenner auch da?
Edit: Teste dich LW mal auf je getrennten IDE-Kanälen, also häng sie nich alle an einen Strang.
neno
Mittwoch, 25. Februar 2004, 02:08
das ken ich vom pc von meiner mom. bei ihr musste man nur master und slave tauschen und schon worde aus dem: $§%"§TOSHIBA01865/%$$"
das: TOSHIBA01865
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
peaceman
Mittwoch, 25. Februar 2004, 02:18
hi
falls du immer noch Probleme haben solltest kontrolliere mal die ide Schnittstellen an beiden Brennern auf verbogene bzw. hinein gedrückte Pins.
peaceman
1. PC AMD XP2400+@2450 14*175|Epox 8K9A2+|512MB Infinion|Radeon 9800 Pro|Terr. DMX 1024|2x80 IBM (Raid)|20 Maxtor| 2. PC AMD XP1800+@1900+|Elitegroup K7S5a|512MB Nanya cl2|Geforce 2|Terra. Aureon|1x80 IBM| 3. Notebook DELL Inspiron 8600|Pentium M|GeforceFX5650|DVD-Brenner|wlan 54 mbit|512mb|60 IBM
