• 21.03.2026, 20:18
Al_Borland
NForce2 Ultra - Platten nur im PIO-Modus
Dienstag, 24. Februar 2004, 21:51
kumpel hat ein ziemlich großes prob. und zwar kriegen wir seine ide-platten (seagate 120, maxtor 80) partout nicht auf dma zum laufen. chipsatztreiber sind wir schon hoch und runter gegangen, bios-update, platten einzeln getestet, cd-roms weggenommen, platten auf anderen systemen reingehauen - immer das gleiche. die platten laufen nur auf pio. im gerätemanager sind beide ide-kanäle auf "dma, wenn verfügbar" eingestellt.
wir haben auch schon in der registry versucht, den controllern von hand dma vorzuschreiben. lässt sich zwar ändern, aber nach dem neustart stehen die platten wieder auf pio. das prob besteht sowohl auf seinem a7n8x, als auch auf meinem shuttle sn45g und meinem msi kt3 ultra-aru (via kt333). es ist also auch kein ausschliessliches nforce2-problem.
platten und controller aus dem gerätemanager rausschmeissen bringt auch nichts.
das nf2-chipsatz-howto von planet3dnow! sind wir auch schon durchgegangen, ohne erfolg.
nimmt man andere platten, als die zwei kandidaten ans system, werden diese anstandslos auf dma-modus gefahren.
mir scheint es mittlerweile eindeutig so, als ob die platten unter windows keinen dma-modus mehr können. im POST-screen sind sie beide als ata und nicht als pio-platten angezeigt. was meint ihr, könnten wir noch versuchen? ist einschicken und umtauschen lassen wirklich das einzige mittel?
Gruß, Micha.
FallGuy
Re: NForce2 Ultra - Platten nur im PIO-Modus
Dienstag, 24. Februar 2004, 22:14
Ihr habt aber auch die HDs richtig gejumpert oder? Nicht etwas Cable Select oder so... ;)
Richtige Kabel sind auch im Einsatz?
Irgendein Pin an den Platten verbogen?
Eumel
Dienstag, 24. Februar 2004, 22:16
Wenn der POST-Screen korrekt ist, liegt es an Windows. Ich hatte das auch letztens. Nach einer Windows-Neuinstallation und den speziell optimierten nforce 2 IDE Treibern hat sich das Problem allerdings erledigt.
Al_Borland
Dienstag, 24. Februar 2004, 22:19
jumper sind korrekt gesetzt, kabel sind die originalen von asus im einsatz. auch andere 80polige bringen's nciht. windows hat er schon zig mal neu installiert. mit und ohne sp1, mit und ohne formatierung. auch die ide-treiber sind wir schon alle durchgegangen. der nvidia-sw-treiber lässt das system komplett abschmieren.
Gruß, Micha.
Eumel
Dienstag, 24. Februar 2004, 22:21
Also ich denk bald, dass die Platten defekt sind.
Hast du Rundkabel im Einsatz?
Al_Borland
Dienstag, 24. Februar 2004, 22:44
er hat die im lieferumfang vom a7n8x-e-deluxe enthaltenen flachbandkabel benutzt, genauso wie die reichelt-rundkabel. kein unterschied.
also echt umtauschen? habt ihr sowas schon mal erlebt? ich meine, die platten laufen ja. keine fehlerhaften sektoren, nix. nur dma geht nicht... :-[
Gruß, Micha.
hurra
Dienstag, 24. Februar 2004, 22:49
Wird beim Starten (also der Screen, nachdem der Ram hochgezählt hat) angezeigt, dass die Platten im PIO-Modus laufen??
Smily
Dienstag, 24. Februar 2004, 22:51
Ist schon komisch ???.
Sieht eigendlich schon nach einem Festplattendefekt aus, denn wenn die Platte partout auf keinem Rechner richtig laufen will, kann es kein Softwareproblem, oder ein Problem des betreffenden Rechners, sein. Leider bleibt dann nur noch die Festplatte übrig :-/.
Al_Borland
Mittwoch, 25. Februar 2004, 00:02
der screen heisst POST-screen. ich hatte schon geschrieben: "im POST-screen sind sie beide als ata und nicht als pio-platten angezeigt."
dann wird er die platten wohl oder übel einschicken müssen. nützt ja nix. :(
Gruß, Micha.
hurra
Mittwoch, 25. Februar 2004, 00:03
Schonmal mit ner Knoppix-Cd versucht?
Al_Borland
Mittwoch, 25. Februar 2004, 00:11
was soll das bringen? fakt ist, dass sie unter windows nicht auf dma laufen. selbst wenn sie's unter knoppix tun sollten (unter dos tun sie's ja auch), dann nützt ihm das herzlich wenig. :-/
Gruß, Micha.
hurra
Mittwoch, 25. Februar 2004, 00:13
Hm, stimmt auch wieder.
Also ich würds dann reklamiern.
Un dass DMA unter Dos geht glaub ich ned.;P
Cu Hurra
Al_Borland
Mittwoch, 25. Februar 2004, 00:58
oder ata halt. blödmann! :P ;D
Gruß, Micha.
tom355
Mittwoch, 25. Februar 2004, 13:10
Ist das Kabel 80 adrig? Ist ein Pin verbogen?
Al_Borland
Mittwoch, 25. Februar 2004, 14:51
thema kabel:
;) pins sind keine verbogen. das wär auch zu simpel als lösung des problems. :-X
Gruß, Micha.
tschneider
Donnerstag, 26. Februar 2004, 00:43
hatte mit meinem Board zu Anfang auch das Problem, lag bei mir 100 % am Treiber!
Ich muss den NVIDIA IDE Treiber 5.10.2600.366 installieren, der ist beim Treiber-Set 3.13 dabei. Mit den Filter-Treibern, bzw. dem org. Win-IDE Treiber hatte ich genau die gleichen Probleme.  ;)
Details zur IDE-Treiber Installation vom Nforce gibt's da ... aber entgegen der dortigen Aussage, musste ich die Nvidia SW-Treiber installieren, nur dann funktioniert mein Sys stabil und schnell  ;)
Edit: Sorry - hab erst grad gelesen das ihr schon mit VIA-Board quergecheckt habt ... dann könnt ihr das mit dem NVidia SW-Treiber natürlich vergessen  :-/
ASUS A7N8X-E | AMD Athlon XP 3200+ | 1 GB RAM CL2 Corsair | 2 x 160 GB Hitachi 7.2k S-ATA HDD RAID0 | 120 GB WD 7.2k E-IDE HDD | Gainward FX 5900 Ultra ViVo 256 MB | Chieftec Bigtower (CS901) | Cuplex | Twinplex NB | Twinplex Graka | 3 x Heat Trap HDD-WaKü | 2 x Airplex Evo 120 + HTCS-Radiator
Al_Borland
Donnerstag, 26. Februar 2004, 00:56
einmal das, und dann haben wir den sw-treiber natürlich auch schon getestet. resultat: windows zerschossen, aber komplett! ;)
sämtliche anderen möglichen treiber haben wir auch schon durch. es liegt 100%ig an den platten. die gehen diese woche noch zurück zum hersteller.
Gruß, Micha.
FallGuy
Donnerstag, 26. Februar 2004, 01:13
Habt Ihr mal mit dem IBM/Hitachi Feature Tool getestet ob man damit den UDMA Mode anschalten kann? Oder halt mit einem Tool vom jeweiligen HD-Hersteller?
Al_Borland
Donnerstag, 26. Februar 2004, 12:44
das haben wir noch nicht versucht. aber find das mal bei seagate und maxtor... :-/
Gruß, Micha.
