• 30.03.2026, 21:06
Cyb.2000
Rechner fiept wie sau...
Samstag, 7. Februar 2004, 18:22
Hi, seid ich mit meinem Rechner letztes WE auf ner kleinen LAN war habe ich ein sehr hochfrequentes Fiepen im Rechner.
Ich kann es leider nicht richtig lokalisieren, daher hoffe ich auf eure Hilfe.
Es ist ein A7N8X del. 2.0 mit nem Athlon 2500+ und ner Radeon 9700.
Hat jemand evtl. ne Idee wo das herkommen kann?
SeeYaa Cyb.
pharao
Re: Rechner fiept wie sau...
Samstag, 7. Februar 2004, 18:38
vielleicht hilf dir das hier weiter...
preissner
haste wohln bissi heiß gedaddelt, die Kiste???
Aber Mainboard oder Netzteil sind wohl am wahrscheilichsten die üblichen Verdächtigen??
Athlon XP 2000+, GF4 Ti4200, 2x 512MB Dual DDR Ram, Aopen AK79D-400 VN---WaKü (CPU,GPU) 2 Papst 4412 F/2GLL (0/5/7 V) unter Thermochill PA 120.2 Radi, EHeim 1046 Pumpe, 2-fach Gehäusedämmung, Qtechnology NT QT-02350G (echt ultraquiet!!), Papst 8412 NGLL (0/5/7 V) hinten im Chief 901
preissner
Samstag, 7. Februar 2004, 18:39
fiepsen aus den Speaker oder son ganz hohes elektrofiepsen??
Shelby
Samstag, 7. Februar 2004, 18:47
Also das kann auch die hdd sein, also meine hat das auch, wenn auf einmal der strom weg ist und ich wieder hochfahre, dann hat die das auch, ne halbe std weggehen (der rechner läuft), weil man das nicht am kopf haben kann und dann ist das immer verschwunden!!
"Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." Stanislaw Jerzy Lec
TryPod
Samstag, 7. Februar 2004, 19:00
dem stimme ich zu. Es kann durchaus auch die Festplatte sein, die ein hochfrequentes Fiepen von sich gibt, genauso wie das Netzteil der Schuldige sein kann.
Ich selbst bin vor einiger Zeit auf die Suche nach einem hohen, fast nicht zu hörenden Fiepsen aus meinem Rechner gegangen. Es war bei mir die Festplatte.
Cyb.2000
Samstag, 7. Februar 2004, 20:34
Also es ist so ein hochfrequentes elektrofiepen. Ich denke es kommt aus der gegend Graka bzw. AGP Port.
Die Festplatte ist es glaub ich nicht, zumal sie im AD sitzt welches ja ziemlich gut dämmt.
SeeYaa
Smily
Samstag, 7. Februar 2004, 21:02
Wenns ne Spule ist, dann hilft glaube ich Epoxidharz. Dadurch werden die Schwingungen der Spule unterbunden, womit auch das fiepen verschwindet. Leider ist das Finden der Spule, oder was es auch immer ist, eine sche**** Arbeit.
So ein Fiepen geht leider manchmal auch durch eine gute Dämmung durch. Du könntst ja mal die Platte aus der Dämmung nehmen und schauen, ob das Geräusch lauter wird.
Cyb.2000
Mittwoch, 25. Februar 2004, 19:32
Ich werd gleich wahnsinnig  :o
Ich hab festgestellt, das das fiepen nur bei hellen Bildern zu hören ist. Allerdings liegt es nicht am Monitor, soviel ist sicher.
Ich hab es auchschon mit verschiedenen Auflösungen und Hz Zahen ausprobiert.
[hr]
Edit:
Wenn ich z.B. auf einen Link klicke, oder ein Fenster öffne hört das fiepen kurz auf, und fängt dann wieder an. Was kann das nur sein?????
Ich glaube das fiepen kommt aus der markierten Gegend. Kann das sein?
SeeYaa Cyb.
Smily
Mittwoch, 25. Februar 2004, 20:54
Das sind Spulen. Wenn du meinst, dass das Geräusch von da kommt, würde ich, wie schon erwähnt, Epoxidharz benutzen. Die Schwingungen werden unterbunden und Ruh' is.
Sparky
Mittwoch, 25. Februar 2004, 20:57
ASUS Pentium4 boards geben ein Fiepen aus, wenn sich die CPU selber runtertaktet. Ob das bei AMD Boards so ist glaube ich zwar nicht, aber überprüfe doch mal dein Handbuch, ob es da ähliche funktionen gibt.
Sparky
avalon.one
Mittwoch, 25. Februar 2004, 22:07
Das kann der athlon xp aber nicht.
Jean-Luc_Picard
Mittwoch, 25. Februar 2004, 23:05
Haste schonmal die Graka gewechselt um zu testen, ob das Fiepen von da kommt? Immerhin wäre es dann relativ sicher das Mainboard oder NT. Ich denk mal die Festplatte kommt nicht in Betracht, wenns nur bei hellen Flächen fiept.
avalon.one
Mittwoch, 25. Februar 2004, 23:07
Für mich würde ich auf Netzteil tippen ;)
Also erstmal das ausprobieren.
WuDu
Donnerstag, 26. Februar 2004, 14:06
das mit den hellen stellen kommt mir nu komisch vor...
normalerweise is das immer der monitor... (meiner machts auch)
also is das fiepen auch wenn du den monitor ausmachst? und wenn du dann blind aufn "dunklen task" wechselst hörts auch auf?
Cyb.2000
Freitag, 27. Februar 2004, 14:47
Also der Monitor ist es definitiv nicht. Ich denke das es aus der Gegend der markierten Spulen kommt. Wenn ich mit dem Finger drauf drücke wird das fiepen nämlich irgendwie anders (dumpfer), verschwindet aber net ganz.
Meint ihr das dann der Epo was bringt? Würd ich sonst mal besorgen das Zeug. Das ist doch dieser 2 Komponenten Epoxid Kleber den man auch im Modellbau verwendet, oder?
SeeYaa Cyb.
NeuroSYS
Freitag, 27. Februar 2004, 16:14
Alos bei mir fiept definitiv nur meine eine Festplatte is ne WD und ich hab schon von viele leuten gehört das die fiepen sollen ...naja bald kommts AD und dann is ruhe mit WD ^^ ;D ;D ;D
MEIN EYE-TOWER
MEIN LIAN LI 3033 WTX
*SUCHE*SCHWARZ/ALU LAUFWERKSBLENDE/N FÜR LIANLI30/60/70
Cyb.2000
Freitag, 27. Februar 2004, 17:14
Also mei Festplatte ist auch mucksmäusschenstill, is ne IBM/Hitachi im AD.
Aber vom Board bekomm ich bald nen Tinitus >:(
SeeYaa
