• 16.03.2026, 20:28
Hausi
AMD 2200+ übertakten
Sonntag, 7. März 2004, 20:17
Hi!!!!
Ich hab mal ne frage. Ich möchte meinen 2200+ übertakten. Er läuft standard auf 133*13.5. Wenn ich nun den FSB erhöhe kann dan die Graka oder Ram kaputtgehen? Das Mobo unterstützt noch alle AMD mit 166FSB und der Ram ist ein 333.
the_prophet
Re: AMD 2200+ übertakten
Sonntag, 7. März 2004, 20:22
Die Kommunikation mit Grafikkarte und Ram werden beschleunigt, aber für die beiden besteht dabei keine Gefahr, es können lediglich dein Board und die CPU was dagegen haben :)
Darth_Chris
Was hast du denn für ein Mainboard?
Bei manchen Boards sind der PCI und AGP-Takt fest und nocht über einen Teiler.
Hausi
Sonntag, 7. März 2004, 20:23
Aber der aktuelle FSB ist 133 und das Board unterstützt 166FSB dan wird der Chipsatz wohl nichtrs gegen ein bischen mehr als 133 haben. Oder????????
schwarzb
Sonntag, 7. März 2004, 20:26
er hat ein MSI kt3 ultra 2
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
the_prophet
ja wenn er bis 166 ausgelegt ist wohl nicht, aber ich würde fürs weit kommen nicht garantieren weil ich das stepping vom xp2200 nicht kenne
Hausi
Sonntag, 7. März 2004, 20:27
ein 2200+ geht sowiso nich weit, er startet nicht mal mehr mit multi von 14.
Darth_Chris
Sonntag, 7. März 2004, 20:28
Also:
Es gibt Boards bei denen der PCI/AGP Takt über einen Teiler festgelegt wird. Wenn man bei denen nun den FSB auf 140 MHZ erhöht, erhöht sich auch der PCI/AGP Takt. Wenn man aber FSB 166 nimmt, wird ein anderer Teiler verwendet.
Es gibt aber auch Boards bei denen der PCI/AGP Takt gefixt ist, also nicht über einen Teiler gesteuert wird. Wird hier der FSB auf 140 MHZ erhöht bleibt der PCI/AGP Takt gleich.
Damit ich dir allerdings sagen kann was bei dir zutrifft, brauch ich die Information was für ein Board du hast und welcher Chipsatz da verwebdet wird.
EDIT: HAb grad gesehn du hast ein MSI KT3 Ultra. Da wird der PCI/AGP Takt über einen Teiler festegelgt. Es trifft also das Erste zu
Hausi
Sonntag, 7. März 2004, 20:31
also muss ich gleich mit 166FSB testen um die graka nicht zu zerstören
Darth_Chris
Sonntag, 7. März 2004, 20:33
Ähm lieber net.
Erstmal solltest du testen ob der Multiplikator verändert werden kann. Wenn ja senk den Multi soweit es geht und geh dann auf FSB 166 sonst zerschießt du dir, wenn du Pech hast, die CPU.
Hausi
Sonntag, 7. März 2004, 20:34
ja also den multi runter und FSB gleich auf 166 dann passiert der graka nichts.
Darth_Chris
Sonntag, 7. März 2004, 20:35
genau.
Hausi
Sonntag, 7. März 2004, 20:39
Danke! Ich probiers dann gleich aus. Muss nur noch Aida32 downloaden um die Benchmarkwerte vergleichen zu können.
Darth_Chris
Sonntag, 7. März 2004, 20:41
Aber immer schön vorsichtig sein
Andere Möglichkeit wäre erst noch testen wie weit die CPU geht, indem du Multiplikator erhöhst. Würd ich dir empfehlen vorher zu machen
