• 19.03.2026, 20:58
fksystems
wie lang darf ein usb-2.0 kabel sein?
Montag, 8. März 2004, 11:24
ich wollte mal wissen, wie lange ich mein usb 2.0 kabel verlängern darf..
muß es abgeschirmt sein?
muß es einen bestimmten wellenwiederstand aushalten?
weiß jemand was dazu?
fuTZi
Re: wie lang darf ein usb-2.0 kabel sein?
Montag, 8. März 2004, 12:07
Soviel ich weiss, ist bei USB Kabeln nach 5 Metern Schluss, dann brauchst Du einen Verstärker, z.B. aktiver Hub.
Zitat von »AndreasH«
ich kann es nur immer wieder sagen: lass die Finger von den Drogen. Leg dich hin...schlaf deinen Rausch aus und poste bitte nüchtern
Dem kann ich nur zustimmen. ;-)
cartmans_dad
Montag, 8. März 2004, 12:47
Dem kann ich nur zustimmen ! :D
Längere USB Kabel als 5m werden nicht verkauft.
Zum Verlängern ist es mit Hubs günstiger, weil aktive USB Kabel ein Heidengeld kosten aber Hubs gibts für USB 2 schon ab 15 EUR. 8)
MFG
Zettih
Montag, 8. März 2004, 18:30
Selbst Verlängern ist bei USB2.0 eher, äh, anspruchsvoll.
Du kannst ja mal ein kommerziell gefertigtes Kabel zerschneiden - hab' ich mal gemacht. Das Ding war dreifach (!!) abgeschirmt, mit Geflecht und zweimal Folie. Versuch' mal, so ein Kabelmaterial irgendwo aufzutreiben...
Bei den eher moderaten Preisen für die in immensen Stückzahlen hergestellten kommerziellen Kabel wird ein (schlechterer) Selbstbau sicher teurer. Über 5m Länge wird's sowieso reine Glückssache.
avalon.one
Montag, 8. März 2004, 19:15
Also ich würds versuchen zu vermeiden... ein Freund hatte das zuhause mit nem aktiven usb kabel das waren insgesamt 15m oder so. Total unzuverlässig, wo ein lan kabel locker 30-40m ohne mucken macht.
Montag, 8. März 2004, 19:34
Es gibt zwei Kabel-Typen: LowSpeed und HighSpeed; deren offiziell max. zulässige Länge betragen 3 bzw. 5 Meter.
HighSpeed Kabel unterscheiden sich in erster Linie durch eine Abschirmung.
Mit Überlängen bei USB habe ich bereits (negative) Erfahrungen gemacht. Die Angabe von 3-5 Meter halte ich für relativ zuverlässig. Ein bisschen mehr mag zwar drin sein aber da beginnen bereits die ersten Übertragungsfehler wobei man die je nach Einsatzgebiet nicht unbedingt sofort bemerkt.
Y0Gi
Montag, 8. März 2004, 19:39
@fksystems: was haste'n damit vor? für reinen datentransfer (denk ich mir so, wenn du usb 2.0 betonst) gibts auch viele alternativen (lan, firewire [längenbegrenzung u.ä. kA], wechselplatte, ...).
TheJoker
Montag, 8. März 2004, 19:41
*zustimm*
also selberbauen würde ich da nix. ich habe mal eine schaltung gebaut, auf der ein usb 2.0 chip verbaut wurde.
ich habe vorher leider nicht die design rules gelesen  ::), und die D+ und D- Leitungen (Datenleitungen) auf der Platine recht lang ausgeführt (ca. 8cm  ;)) und sie waren nicht gleich lang (ca 5mm Längenunterschied).
Laut Design-Rules soll die maximale Länge auf der Platine 25mm beträgen und der Längenunterschied der beiden leiterbahnen nicht mehr als 2mm (es treten sonst Laufzeitprobleme auf, wem das was sagt).
die  platine ging nicht, in der rev. 2 hab ich die parameter eingehalten und sonst nix geändert, und da ging es.
Was ich mit diesem Post sagen will:p
USB 2.0 reagiert sehr empfindlich auf nicht eingehaltene parameter.
dami1233
Montag, 8. März 2004, 20:30
Ich hab ein 10m USB Kabel von ebay für ein paar euro achtzig und das funzt super...
@re@50
Montag, 8. März 2004, 20:36
es gibt verlänerungs kuplingen da kann man dann das usb kabel per 100mbit lan kabel bis zu 50m erweitern
Seppel-2k3
Montag, 8. März 2004, 21:16
Moin,
ich würde LAN nehmen da das (laut meinem PC Laden) bis 150! Meter (cat6) ohne Datenverlust verlegt werden kann, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
MFG Seppel
Y0Gi
Montag, 8. März 2004, 23:12
wenns denn überhaupt lan sein darf.
jedenfalls kommste mit lwl/glasfaser so einige kilometer weit, wenn wir schon dabei sind :)
aber wie unlängst hervorkam: usb ist sehr empfindlich und anstelle von unflexiblen aktiv-verlängerungen tuts auch n billiger hub.
fksystems
Montag, 8. März 2004, 23:50
ich wollte ne wechselfestplatte benutzen.
TheJoker
Dienstag, 9. März 2004, 00:00
ähm ???
und wie weit genau soll die von deinem pc weg sein?
Zettih
Dienstag, 9. März 2004, 00:08
@dami: Und das ist USB 2.0 oder 1.1 ?? Deinen Erfolg halte ich an 2.0 für nicht reproduzierbar.
fksystems
Dienstag, 9. März 2004, 01:26
hm.. ich weiß es noch nicht. ich muß es mir noch überlegen.
ich erzähl mal besser nicht, was ich vorhatte. sonst machen die hier noch den beitrag zu.. :)
aber ganz nebenbei wollte ich es auch so mal wissen, wie lang sich so ein kabel verlängern läßt.
Y0Gi
Dienstag, 9. März 2004, 18:18
wenn du ne wechselplatte hast, solltest du die schon aus den beschränkungen deiner bewegungsfreiheit vom stuhl am rechner aus nicht weiter als 5m wegstellen :)
tomd
Dienstag, 9. März 2004, 19:12
Eine 5m aktive USB Verlängerung bekommst du bei ebay für 7€! Diese kannst mit maximal 4 weiteren verbinden (25m), Das finde ich nicht zu teuer.
tomd
