• 11.03.2026, 04:30
@re@50
ATI VPU Revover Problem!!!HILFE!!!
Montag, 8. März 2004, 21:22
Nabend,
Jedesmal wenn ich ein game zocken will kommt nach kurzer zeit dieses VPU Recover. Ich Kann kein Game mehr Zocken. Wie kann ich den Fehler Beheben?
MFG @re@50
Re: ATI VPU Revover Problem!!!HILFE!!!
Montag, 8. März 2004, 22:54
Runter takten wär mal ne Idee.
Man In Blue
SheeP
Montag, 8. März 2004, 23:15
@MIB gute idee ;D
wenn das runtertakten auch nix hilft, dann den VPU recover einfach deaktivieren (karte trozdem nicht ins unendliche takten!)
PS: VPU recover!
Hypercube
Dienstag, 9. März 2004, 09:15
Vielleicht hilft wennst mal andere Treiber ausprobierst (falls du die Karte nicht übertaktet hast) ;)
Wo ich bin ist vorne.
Al_Borland
Dienstag, 9. März 2004, 15:51
bist du dir sicher, dass die graka nicht defekt ist? vpu recover ist dazu da, das system kontrolliert runterfahren zu können, wenn die graka fehler produziert. in dem falle wird das bild per software-renderer errechnet, und man kann seine ungesicherten daten noch abspeichern, bevor man neu startet. meine 9500 hatte sowas auch. ich musste sie umtauschen, weil sie defekt war. deaktivierte ich vpu-recover, gab's einen kapitalen freeze.
Gruß, Micha.
@re@50
Dienstag, 9. März 2004, 16:19
hab die graka nicht übertacktet hab nur das mobo gewechselt ohne sys neu machen da es der selbe chipsatzt wie vorher ist.
Dienstag, 9. März 2004, 16:33
Mach das Syste mal neu. ;)
Man In Blue
@re@50
Dienstag, 9. März 2004, 16:37
hab ich erst vor ner woche. meine 160gb platte hat nur eine partition und keine möglichkleit auszulagern.
Dienstag, 9. März 2004, 16:39
Hast ud das Sys nun nach dem grKa (bzw. MoBo) einbau neu aufgesetzt oder nicht?
Man In Blue
@re@50
Dienstag, 9. März 2004, 16:55
beim mobo tausch nicht. da es ja der selbe chipsatzt ist.
maniac2k1
Dienstag, 9. März 2004, 16:59
wer 160 gb in einer partition macht ist omhop selbst schuld ::)
noch ne möglichkeit: win setup starten und system reparieren machen. dann alle servicepacks und treiber neu drauf
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
@re@50
Dienstag, 9. März 2004, 17:03
;D Funzt wieder hab den 4.2 er treiber runtergemacht un d den 3.10 installiert.dann wurde ich aus dem game immer auf den dektop geschmißen. hab agp auf 4x runtergestelt und nun funzt es. ;D
Dienstag, 9. März 2004, 18:11
Und die Probleme traten erst danach auf?
Man In Blue
@re@50
Dienstag, 9. März 2004, 18:12
traten danach auf. konnte aber bevor ich den bf wasteland mod installiert hatte noch zocken ohne probs.
Dienstag, 9. März 2004, 18:54
Traten also nicht unmittelbar nach dem Wechsel auf?
Das hat so keinen Sinn. Setz das sys neu auf. Wenn du danach immernoch den Fehler bekommst dann deaktivire VPU-Recover. Friert dadurch dein Sys häufig ein ist die Karte oder ein anderes Teil deines PCs defekt.
Man In Blue
@re@50
Dienstag, 9. März 2004, 19:14
jetzt funzt ja alles wieder zwar nur mit agp 4x aber ist ja scheiß egal
