• 26.03.2026, 17:45
Allodo
Barton 3000+ (FSB166) auf FSB200 laufen lassen?
Donnerstag, 18. März 2004, 09:41
ich bräuchte mal wieder euer geballtes Wissen ;)
Ich habe folgende Komponenten verbaut:
Board: ASUS A7N8X-E Deluxe
CPU: Barton 3000+ (AXDDA3000DKV4D AQZFA0344PMW)
Speicher: 2 + 512 MB (PC400 Infineon)
Festplatte: 2 x 120MB Hitachi
Grafik: GF FX5700 Ultra
Netzteil: Enermax 350 Watt
(Grafik und CPU sind wassergekühlt)
Meine Fragen:
1.) Ist es sehr schädlich für die CPU, wenn ich sie anstelle mit FSB 166 mit FSB 200 laufen lasse? Bringt das was, ausser in Benchmarks?
2.) Muss ich dafür den VCore erhöhen? Wie weit?
3.) Reicht das Netzteil aus oder welches preiswerte würde reichen?
4.) Muss die Northbridge beim übertakten zwingend wassergekühlt werden, oder reicht der Passivkühler
5.) Was meint ihr kann man mit den Komponenten rausholen?
Ich weiss, das sind nicht gerade wenig fragen ::). Da ich allerdings ein Noob bin was übertakten betrifft, möchte ich meine Komponenten nicht in den vorzeitigen Ruhestand schicken ;)
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, so dass ich das Beste aus den Komponenten rausholen kann.
Thx forward
krauser
Re: Barton 3000+ (FSB166) auf FSB200 laufen lassen
Donnerstag, 18. März 2004, 12:15
Die Northbridge brauchst du nicht weiter kühlen, das A7N8X-E DX ist ja für FSB 200 ausgelegt. Dein Speicher ist ebenfalls PC400, also liegt es nur noch an deiner CPU ob die es mitmacht. Vcore habe ich bei meinem alten Barton immer nur auf 1,75V erhöht.
steffens2309
Donnerstag, 18. März 2004, 13:18
Mit FSB200 läuft die CPU definitiv schneller als mit 166MHz falls sie es denn schafft. Bei mir war bei 195 Schluss. Da half auch die Erhöhung der vcore nichts. Wenn du die vcore anhebst verbrät die CPU natürlich mehr Strom und wird dadurch dementsprechend wärmer.
tomd
Donnerstag, 18. März 2004, 17:45
1. Schädlich ist nur die Erhöhung der VCore, die du wiederrum brauchst um einen hohen Takt rauszuholen. In Windows wirst du wahrscheinlich keinen Unterschied merken, aber in Spielen schon ein wenig.
2. Kommt immer drauf an, kann man nicht genau sagen. Ich schätze mal so 1.8V
3. Wenn es bei Belastungstests wie Prime95 nicht zu Abstürzten kommt, ist es in Ordnung. Ich glaube das reicht.
4. Der Passivkühler muss reichen. Der Hersteller gibt sogar eine Garantie darauf, dass der Chipsatz bei 200fsb noch gut gekühlt wird.
5. Naja 2600mhz wirst du vielleicht nicht hinbekommen, aber 2400mhz sind schon drin.
tomd
SheeP
Donnerstag, 18. März 2004, 18:27
ich find prime isn glump. Mein alter PC lief super stabil, nie abstuerze, nur prime bracht immer fehler!
Hypercube
Donnerstag, 18. März 2004, 18:28
2400 Mhz sind bei einem A7N8X eine Utopie ;) Mehr wie 2300 kriegst nie stabil hin, glaub mir ::)
Wenn du mehr willst würd ich mir ein Abit NF7-S R2.0 holen.
Wo ich bin ist vorne.
avalon.one
Donnerstag, 18. März 2004, 18:42
Wieso nur weil prime fehler findet wo ihr keine sehen wollt ?
Muss jeder wissen wie zuverlässig sein pc sein muss.
Von den Komponenten her sieht das nach keiner schwierrigkeit aus ;) ) Ist die Cpu locked (Herstellungswoche 44 !), dann könnte das schwerfallen :)
2166 Mhz hat die CPU. Bei FSB 200 ohne Multi änderung würde das 2,6 ghz, das ist vielleicht was viel ;D
SheeP
Donnerstag, 18. März 2004, 18:58
lol ich will keine fehler sehen ;D
bei meim alten rechner hat prime sogar auf default fehler gebracht... der lief jahre lang ohne probleme...
zeppe
Freitag, 19. März 2004, 10:24
Hehe
ob da wohl Prime fehlerhaft war?  ;D
Bei mir wars das gleiche.
Obwohl meine Kiste nun schon fast 4 Wochen am Stück läuft. Und das mit OC! Filme rippen und guggen, zoggen, chatten, i-mehl und indernet, das volle Programm halt. Und das mit WinzigWeich XP!
Wenn das ned stabil is weiß ich auch ned.
Athlon
Johnny2k3
Freitag, 19. März 2004, 13:32
also ich weiss nciht so genau, ich habe meinen rechner auch auf 2,4 GHZ laufen..no probs gehabt...hab nun noch 1gb kingston bekommen läuft super....eine zeit lang auch auf 2,5 ghz aber da wurde der zu warm hab son scheiss cooler muss neuer her... :'(...
MoP.de
Freitag, 19. März 2004, 15:04
das stimmt auf keinen fall ich habe einen 2500+ Barton @ 2700 mhz auf einem a7n8x deluxe und mein kumpel hat auch nen 2500 auf nem a7n8x deluxe auf 2600 mhz gebracht
Zitat von »Chewy«
und ? was nützt dir das telefonbuch ?  ;D ;D ;D
[quote author=restALCH link=board=4;num=1097002433;start=45#46 date=10/06/04 um 10:31:11]scheiß drehbuch aber ne fette rollenbesetzung  ;D[/quote]
