• 10.03.2026, 22:28
Joker
SATA-Anbindung bei 875P - über PCI oder nicht ?
Freitag, 26. März 2004, 02:07
Hallo !
Ich bräuchte mal dringend eine kleine Detailinformation zum Abit IC7 MAX:
Das Board hat ja einen extra SATA-Raid-chip onboard. Wird der über den PCI-Bus an den Chipsatz angebunden oder irgendwie anders ?
Wie stehts mit den 2 nativen SATA-Ports ?
(Über die ja notfalls ein Software-raid möglich wäre)
Hintergrund: DVB-S-karten belasten stark den PCI-Bus, wenn dann auch noch auf eine Festplatte aufgenommen werden soll, die über den selben Bus angebunden ist, kann es mitunter zu erheblichen Störungen (Aussetzern, Dropframes .. ) kommen.
Da ich die Anschaffung einer Sat-karte + IC7 Max + SATA Raid plane, wollte ich sichheitshalber nochmal nachfragen.
wen's interessiert: Hier und hier gelesen.
Bisher eher ein Problem der AMD-systeme (könnte aber auch an WinDVD liegen)
avalon.one
Re: SATA-Anbindung bei 875P - über PCI oder nicht
Freitag, 26. März 2004, 11:16
Alle Canterwoord Boards mit ICH5R Sb haben natives serial ata raid.
Die sata anschlüsse sind nativ an die Sb angebunden, nicht über pci.
Joker
Freitag, 26. März 2004, 13:14
ok danke. Also kann man zumindest definitv über die 2 nativen Ports ein Raid laufen lassen (ohne eventuelle Probleme).
Im Handbuch vom IC7 Max steht noch folgendes:
SATA 3~6 are controlled by Silicon Image PCI Chip. To enable the SATA 3~6 controller, you have to enable the item "Serial ATA Controller" first in the BIOS menu of "Onboard PCI Device"
Also ist der zusätzliche Raid-chip per PCI angebunden. (wie eigentlich auch sonst ::)). Ist ja denn aber auch nicht weiter wichtig.
x-stars
Freitag, 26. März 2004, 15:31
Die PCI-Slots sind an die SB angebunden
Der Serial-ATA-Controller ist an die SB angebunden
Was folgert man? Richtig, beide müssen sich mit den anderen Geräten, die an die SB angebunden sind um die Bandbreite zur NB und somit zu CPU, RAM, etc. konkurrieren :'(.
cya
Michael
