• 18.01.2026, 11:04
hanspeter
Barebone
Samstag, 27. März 2004, 17:43
Habe mir Überlegt meinen großen Pc aufzulösen und dafür ein Wasserkühlung Barebone Sys zu bauen. Ist das ne Überlegung Wert oder nicht. Kann mit Barebones genausoviel Übertakten als mit normalen PCs??
-------->ES LEBE AQUACOMPUTER<--------
Unreg
Re: Barebone
Samstag, 27. März 2004, 17:59
jo denke schon
lohnt sich
major23hh
Re: Barebone
Samstag, 27. März 2004, 18:00
also verallgemeinern kann man es nicht. Das Netzteil und /oder CPU & RAM sind meistens die Bremsen dabei. Auch eine Wasserkühlung ist möglich. Wegen der Wärme: Auch eine Bareboneheatpipe kann viel Wärme abführen, ist jedoch gegen eine WAKÜ mit nem 240er oder 360er machtlos. Vielleicht interessiert dich auch das hier:
http://www.modding-tech.de/articles/11/
kaZuo
Re: Barebone
Samstag, 27. März 2004, 18:04
üBÄRtakten is hardware ;)
hanspeter
Re: Barebone
Samstag, 27. März 2004, 18:23
Hab da schon vor 240iger Radi einzubauen ;D
r1ppch3n
Re: Barebone
Samstag, 27. März 2004, 18:32
evo240... öhm... also DAVON will ich echt pix sehn ;D
hanspeter
Re: Barebone
Samstag, 27. März 2004, 18:41
Hoff das in 7-10 Tagen fertig zu bekommen :D
Bjoern52351
Re: Barebone
Samstag, 27. März 2004, 18:46
der ape240 is wahrscheinlich schon bald größer als der barebone : ;D
hanspeter
Re: Barebone
Samstag, 27. März 2004, 18:49
Barebone is 300mm lang und der Radio so um die 270mm also PASST ;D ;D
Frag mich jedoch wo ich ein optisches Laufwerk hinpacken soll?? Oben drauf, links, rechts naja sehe ich schon. Vielleicht verlänger ich die Front n bisschen :D
r1ppch3n
Re: Barebone
Samstag, 27. März 2004, 18:59
281mm...
allerdings seh i ned wie und wo du dann noch laufwerke (selbst die platte wird dann zum problem!) oder gar das nt einbaun willst...
und dann wärn da ja noch ab und pumpe...
mit nem evo120 würds nur extrem eng aber n 240er?
da bin i echt gespannt ;D
hanspeter
Re: Barebone
Samstag, 27. März 2004, 19:15
Wie dick ist eigentlich der 240. Konnte ich niergends Finden.
Patrickclouds
Re: Barebone
Samstag, 27. März 2004, 19:18
5 cm plus 2,5cm der lüfter macht mindestens 7,5 ohne anschlüsse
[CENTER][/CENTER]
r1ppch3n
Re: Barebone
Samstag, 27. März 2004, 19:19
genau 5cm
bzw dann 7,5cm mit lüfter, ohne wär hier kei gute idee ;)
edit:
zu langsam... ;)
hanspeter
Re: Barebone
Samstag, 27. März 2004, 19:22
;DDanke für die Super schnelle dual Antwort. Übrigens, was nicht passt wird passent gemacht ;D
Mein Barebone wird ein Gehäuse haben das 190mm hoch ist. Da werden die 75mmterchen auch schon unterkommen. Die Pumpe wird von Oase sein da die sehr klein ist, billig,gut,mit12V... die ich wahrscheinlich drausen draufsetzte.
St4lk3r
Re: Barebone
Sonntag, 28. März 2004, 12:13
ähm joa also overlocken sollte kein problem sein, netzteil ist auch net sooooo wichtig hauptsache du hast n gutes board, guten speicher, und ne gute cpu! und den raddi kannst ja extern verbauen! ;)
Dir ist langweilig? Du willst Party? Schreib eine SMS mit "Feuer" an die 112 und in Kürze stehen mindestens 20 Mann vor deiner Tür mit Sirenen und Partywagen! Also "Feuer" an die 112!
hanspeter
Re: Barebone
Sonntag, 28. März 2004, 14:23
Genau meine Idee. Barebone is von Elitegroup da es n bischen größer ist und vorne ein Hebel zum CPU Übertakten ist ;D
