• 07.03.2026, 01:27
Buddy_der_Elf
Probleme mit AT Beleuchtungsmodul
Sonntag, 4. April 2004, 12:10
ich habe letztends die UV Led meines Beleuchtungsmoduls für den aquatube durch eine blaue ersetzt. Nun lag das modul längere Zeit unbenutzt rum und jetzt wollte ich es gerade einbauen da sehe ich das ein Pin von dem Molex Stecker raus ist (der rote) also habe ich ihn neben den schwarzen gesteckt, so das wenn der Anschluss an einen Molex vom Netzteil kommt der rote beim gelben des MOlex Netzteils liegt. Wenn ich meinen pc jetzt starte, läuft alles an aber in sek abständen das heißt es schaltet sich ganz schnell an / aus an/aus die led´s blinken, lüfter kriegen power / laufen ohne kriegen wieder /power usw.
Ich frage mich jetzt ob ich den Pin falsch reingesetzt hab oder beim Wechseln der LED was kaputt gemacht habe? Meiner meinung nach könnte es sein das sie beide Kabel im inneren des Beleuchtungsmodul kabels berühren ?
Thx 4 Help
Iron-man
Re: Probleme mit AT Beleuchtungsmodul
Sonntag, 4. April 2004, 12:17
die belegung von den steckern ist so:
__________
/ o o o o \
|___________|
draufsicht auf die buchse
rot - schw. - schw. - gelb.
Buddy_der_Elf
Sonntag, 4. April 2004, 12:23
 __________
/ o  o  o  o   \
|___________|
von welchen`? netzteilsteckern? AT Beleuchtungsmodul hat doch nur 2 anschlüsse ?
