• 15.03.2026, 07:13
iSCH
P4 2.6 -> 3 ghz
Montag, 5. April 2004, 13:30
wollt ma mein cpu von 2.6 auf 3 ghz übertakten, hab sowas noch nie gemacht, allerdings is das mit meinem asus p4p800 auch keine kunst. hab ma 10% versucht, warsch bei 2.8 ghz aber temp is von 33 auf 43 °C gestiegen, muss ich mir einfach nur noch watt wärmeleitpaste und nen kühler für 3-3.2 ghz holen? wakü willsch atm kein geld für ausgeben.
HoferSackal
Re: P4 2.6 -> 3 ghz
Montag, 5. April 2004, 13:34
ein Kühler der für 3,2 GHz ausgelegt is, sollte schon her ;)
aber was tun 43° weh? auf 55° kannste ohne probleme gehn.
aber wie gesagt. ein Kühler der für höhre Wärmeabgabe ausgelegt ist, sollte schon her.
Mehr Wärmeleitpaste bringt nix. Würde sich nur verschlechter.
Sollte gerade mal gaaanz wenig sein, damit die unebenheiten vom Kühler und CPU Ausgeglichen werden.
iSCH
Re: P4 2.6 -> 3 ghz
Montag, 5. April 2004, 14:49
hat wer nen gutes kühler angebot bei www.geizhals.at/deutschland für mich? da gibbet so viele, blick da nit so durch, sollte halt leise und günstig sein und für nen 478er p4 3.2 ghz sein
nuerne
Re: P4 2.6 -> 3 ghz
Montag, 5. April 2004, 14:52
Takte sowiso nicht per AI sondern Manuell.
AI ist Schrott und bring oft meht Probleme als alles andere.
Der SP94 von Thermalright mit einem 80er Noiseblocker S4 Regelbar Lüfter ist sehr zu empfehlen.
iSCH
Re: P4 2.6 -> 3 ghz
Montag, 5. April 2004, 15:10
bisschen teuer ;P
nuerne
Re: P4 2.6 -> 3 ghz
Montag, 5. April 2004, 15:14
Dann schau dir mal bei noiseblocker den Bad Boy an oder den Zalman 7000.
tomd
Re: P4 2.6 -> 3 ghz
Montag, 5. April 2004, 15:19
Ich denke du brauchst keinen neuen Kühler, denn 45° sind vollkommen in Ordnung. Bis 75° muss dein Prozzi aushalten, jedoch würde ich nicht mehr als 65° für Dauerbetrieb empfehlen.
Falls du trotzdem einen neuen willst: ;)
Zalman CNPS 7000 ALCU für 27,99€
tomd
nuerne
Re: P4 2.6 -> 3 ghz
Montag, 5. April 2004, 15:35
Ich persönlich halte auch 65 für zu hoch auf Dauer.
Aber eins auf jeden Fall: 45 Grad sind absolut o.k. wobei Du beim Asus mind. 10 Grad hinzunehmen kannst.
Dann biste aber immer noch unter 60 ;)
iSCH
Re: P4 2.6 -> 3 ghz
Montag, 5. April 2004, 16:22
ja warn ja schon 43 grad ohne auslastung, hatte ja nur kurz im bios temp nachgeguckt, ich werd nomma auf 2.8 machen und ma bei auslastung temp nachgucken
futureintray
Re: P4 2.6 -> 3 ghz
Montag, 5. April 2004, 18:46
mein 2,5er is last mit 55° und oced auf 3ghz 76° warm geworden...
allerdings is er dauernd abgeschmiert.
hab dann nen CNPS7000AlCu draufgebaut.
seitdem läuft er wunderbar ;) bei last 63°
