• 23.03.2026, 12:48
Jarod
AMD K6 450 Mhz passiv kühlen
Montag, 5. April 2004, 12:48
Moin,
ich hab hier nen AMD K6 450 Mhz.
Der soll für nen Musik-PC verwendet werden, brauch also nicht allzu viel arbeiten.
Wie siehts da aus, wird der warm?
Wenn nicht, würde da ein Al/Cu-Kühler (passiv) reichen, der ursprünglich für einen Athlon 2000+ ausgelegt war?
Denn momentan kreischt auf dem K6 noch ein 60er Lüfter auf nem kleinen Kühler.
Würden die Klammern des Athlon-Kühlers auf das AMD K6 Board passen?
Jarod
[right]Intel QX9650 Asus Rampage Formula 0408 EVGA 8800Ultra 4GB Apogee GDGT Samsung 500GB, Segate Barracuda 500GB All cooled by LC[/right]
tomd
Re: AMD K6 450 Mhz passiv kühlen
Montag, 5. April 2004, 12:53
Der K6 gibt ca. 20-25 Watt (je nach modell) Wärme ab. Ob der Kühler reicht weiß ich nicht. Wäre vielleicht hilfreich wenn du uns den Kühler nennst.
Aber eine kleine Tempsteuerung die max. 5V gibt und ein leiser Papst oder so, tuts doch auch oder?!
tomd
Jarod
Montag, 5. April 2004, 12:57
Der der drauf soll is n Coolermaster X-Dream mit Cu-Kern.
Der alte kommt weg, der scheint mir zu klein.
Jarod
tomd
Montag, 5. April 2004, 13:01
Einfach mal ausprobieren obs reicht. Wenn nicht, dann einfach einen Wiederstand davorlöten, dass der Lüfter nur mit 3-5V dreht oder gleich eine Tempsteuerung mit zusätzlichen Wiederstand, um den Lüfter bei maximaler Temperatur auch nur auf 5V laufen zu lassen.
tomd
Jarod
Montag, 5. April 2004, 21:38
Weiis jemand ob die Klammern des Socket A auch auf den Socket 7 passen?
Jarod
mindheat
Montag, 5. April 2004, 22:17
Jarod
von socket A uf 7 geht ;) umgekehrt evtl auch da die klammern von socket 7 einfach breiter sind ;)
[CENTER][/CENTER]
Jarod
Montag, 5. April 2004, 22:21
JuHu,
was meinst du, reicht der Coolermaster X-Dream für den K6 450 Mhz?
Jarod
hurra
Montag, 5. April 2004, 23:14
Außprobiern, ich denke nicht, dass er reicht
saUerkraut
Montag, 5. April 2004, 23:29
Also wenn der echt nur 25-30 W abgibt sollte es kein Problem werden!Mein Duron 900 lief auch schon mal mit 600MHZ@passiv@ALU-Billig-Kühler!Brauchst halt ein guten Luftstrom!
tomd
Montag, 5. April 2004, 23:33
Probiers doch einfach aus! Der Prozzi wird schon nicht abrauchen, bevor du ins Bios kommst. ::)
tomd
futureintray
Dienstag, 6. April 2004, 16:25
ich hab das gehäuse vom netzteil abgebaut,
und den lüfter untendran gehängt,
so das er das nt anbläst und vom cpu wegsaugt.
im ganzen also ein lüfter auf 5volt.
bei winamp wird er net wirklich heis, bei dvds allerdings schon...
aber solage es geht ;)
Jarod
Mittwoch, 7. April 2004, 00:46
Der soll nur Musik spielen.
Bekommt auch kein DVD- bzw. CD-LW
Jarod
