• 11.04.2026, 18:04
Fraiser
Wegen Zalman auf NB kein OC?
Donnerstag, 8. April 2004, 14:53
hey..
Ich habe in mehreren Tests gelesen, dass man meinen TwinMos Twister Pc 3200 ram auf meinem A7N8X system bis zu 210 übertakten könnte. Leider macht das der Rechner absolut nicht mit, auch wenn man Spannung erhöht und Latenzen entschärft. Könnte es daher kommen, dass ich einen blauen Zalman MB Kühler verbaut habe? bzw könnte ich bessere Ergebnisse mit dem Twinplex erhalten?
junx.. vielleicht habt ihr ja Erfahrung damit
hier steht nichts
Minusch@Linux
Re: Wegen Zalman auf NB kein OC?
Donnerstag, 8. April 2004, 14:58
Ich wage zu bezweifeln, dass der Kühler etwas mit den Fähigkeiten zur Übertaktung zu tun hat.
Einzig und alleine seine Kühlleistung könnte das Board dazu bringen, wegen zu hoher Temperaturen das Übertakten zu verweigern.
Minusch
Hypercube
Donnerstag, 8. April 2004, 15:01
Minusch
Vor meiner Wakü hab ich die CPU auf 2200Mhz höchstens takten können, heute mit Wakü läuft sie stabil mit 2400 ::)
Hat also sicher was mit der Kühlung zu tun wie Minusch grad beschrieben hatt.
Wo ich bin ist vorne.
Tim
Donnerstag, 8. April 2004, 15:19
Es währe ja auch erst mal interessant zu wisen wie warm die NB wird, und wie den Kühler in Erinnerung habe ist er nicht gerade klein glaube nicht das es daran liegen wird. Schließlich ist OC auch Glücksache kommt ja auch auf die Komponenten drauf an. Ich schaffe mit mein Epox Board auch 210 mhz wenn ich möchte und meine NB ist auch nur passiv gekühlt (Lüfter von der NB abgebaut). Und sie wird nur 32 C kalt!! ;D
Fraiser
Donnerstag, 8. April 2004, 15:26
ok.. dann sind es vielleicht einfach nur die falschen rams grml
hier steht nichts
-Loki-
Donnerstag, 8. April 2004, 17:12
das könnte sein. es gibt die ja einmal mit cl2 und einmal mit cl3
Fraiser
Donnerstag, 8. April 2004, 17:34
Ich habe CL2. Die Latenzen sind in Ordnung. 2,3,3,6 machen die bei 200 MHZ
hier steht nichts
tomd
Donnerstag, 8. April 2004, 17:40
Das ist ganz klar kein Hitzeproblem. Denn der Zalman ist größer als der original Kühler und selbst bei meinem Gehäuse wo der Luftstrom=0 ist, wird die NB grade mal 30-35° warm.
tomd
