• 26.03.2026, 09:59
cybox2k
2500+ statt 3200+ kaufen und Übertakten ?
Mittwoch, 7. April 2004, 14:25
Hallo, ich möcht mir nen neuen AMD zulegen und hab mal gehört dass ich nen 2500+ auf 3200+ Niveau hochtakten kann.
Ursprünglich wollt ich mir nen 2800+ kaufen da 3200+ im Vergleich viel teuerer sind. Dann hab ich das mit den 2500+ gehört. Is da was dran ? und muss ich da wie bei den 2000+ was rumlöten ? Angeblich muss man im Bios nur den FSB erhöhen und vielleich noch die Spannung.
Wie siehts dann eigentl. mit der Kühlung aus ? Ich hab nen Shuttle Barebone SN45G und der Heathpipe-Kühler kann bis zu 3200+ kühlen. Wird der übertaktet 2500+ heisser wie der 3200+ ?
Viele Fragen, hoffentlich auch viele Antworten ;) ;)
Thx schon mal
mfg CyboX
tomd
Re: 2500+ statt 3200+ kaufen und Übertakten ?
Mittwoch, 7. April 2004, 14:32
Das geht, ja. Diese 2500+ sind sehr gut zu übertakten und schaffen 2200mhz (3200+) meist ohne Spannungserhöhung. Natürlich brauchst du dazu guten Ram und ein Mobo, das 200mhz FSB unterstützt. Rumlöten musst du nix, geht alles ganz bequem durch Tastendruck übers Bios. Heißer wird der Prozzi schon aber ist eigentlich nicht viel um im Vergleich zum 3200+. Der Shuttle Kühler müsste das schon packen, aber Traumtemps darfst du nicht erwarten.  ;)
edit: Wilkommen im Forum. ;)
tomd
-Loki-
Mittwoch, 7. April 2004, 14:46
wenn der multi nicht frei ist liegt es auch am ram. wenn du nur 333er hast musst du derbe guten ram haben. mit meinem 333er corsair geht das gerade noch so
Mr._Tobinchen
Mittwoch, 7. April 2004, 14:52
Aber muss es nicht auch ein bestimmter Barton-Kern sein? Das geht doch auch nicht mit allen 2500ern, oder?
-Loki-
Mittwoch, 7. April 2004, 14:59
jap. der multi ist nur auf manchen frei. aber du kannst ja den ram hochreissen
tomd
Mittwoch, 7. April 2004, 15:05
Ich sag ja, du brauchst Ram und Mobo, die beide bis zu 200mhz mitmachen.
Wenn du dir jetzt erst einen Prozzi kaufst, ist er zu 99% gelockt.
tomd
cybox2k
Also mein Mainboard hat 400Mhz FSB und hab 512MB DDR auch mit 400MHZ FSB
tomd
Mittwoch, 7. April 2004, 15:06
Dann ist das ja kein Problem...
viel spaß mit dem teil ;)
tomd
cybox2k
Mittwoch, 7. April 2004, 15:08
Muss ich eigentl. im Bios auch was umstellen damit der die 400mhz FSB vom RAM ausreizt oder erkennt er das von selber ?
-Loki-
Mittwoch, 7. April 2004, 15:09
tomd
da schliesse ich mich an
Hummerman
Mittwoch, 7. April 2004, 15:21
Du stellst im Bios, FSB auf 200 und Ram-Takt auf 200, mehr brauchst du normalerweise nicht zumachen.
Jean-Luc_Picard
Mittwoch, 7. April 2004, 15:24
Und falls es nicht ganz stabil laufen sollte, erhöhst du etwas die Spannung. Spätestens mit 1,725V sollte alle aktuellen 2500+als 3200+ (=2200 MHz) laufen.
cybox2k
Mittwoch, 7. April 2004, 16:06
Habe gerade den FSB im Bios auf 200mhz umgestellt und als ich ihn eingeschaltet hab, liefen alle lüfter auf Highspeed hat jedoch weder gestartet, noch zeigte er IRGENDWAS auf dem Bildschirm an. Blieb komplett schwarz der bildschirm.
Musste Bios reseten
-Loki-
Mittwoch, 7. April 2004, 16:09
beim overclocken würde ich immer behutsam vorgehen und nicht gleich hammerschlag und 200. probier erstmal 176 und dann immer höher probieren. 200 gehen auch nicht immer. bei den a7n8x asus boards geht das auch nicht bei allen revisionen
Hypercube
Mittwoch, 7. April 2004, 16:59
Hier mal ein Vorschlag für die Einstellung:
FSB: 200Mhz
Multi: 11 (wird sowieso fix sein wenn du jetzt einen Athlon kaufst)
Speichertimings: Abhängig vom Speicher, aber generell dürften 6-3-3-3 kein Problem sein
VCore: 1,700
Spannung Ram: 2,7V
Musst halt rumprobieren, aber immer die Temps im Auge behalten 8)
Wo ich bin ist vorne.
tomd
Mittwoch, 7. April 2004, 17:05
Das mit den verschiedenen Versionen ist schon lange kein Thema mehr. Seit mindestens einem halben Jahr sind alle A7N8Xs in der Rev. 2.0.
Außerdem hat er oben geschrieben, dass er ein Shuttle Board hat.
tomd
-Loki-
Mittwoch, 7. April 2004, 17:09
es war ja nur ne vermutung. mit den shuttle boards kenne ich mich nicht so gut aus
St4lk3r
Mittwoch, 7. April 2004, 21:35
hi also so als richtlinie, ich kaufe die teile, und verkaufe sie dann in ebay, davor teste ich sie halt...
Also ich kann sagn das 90% von allen bis auf xp 3200+ niveau kommen, also 2200Mhz!
ich hab mir gleich mal die beste gekrallt, ist noch unlocked, und habe 2600 Mhz geschafft, allerdings mit pc500 Speicher, und Nem Abit NF7!
Also ich kann dir mit pc 400 Speicher eigentlich 2200 Mhz versprechen, versuch zur not die speichertimings zu verschlechtern, und den vcore hoch! allerdings nicht höher als 1,8, weil sonst lebt das alles nicht mehr lang!
Dir ist langweilig? Du willst Party? Schreib eine SMS mit "Feuer" an die 112 und in Kürze stehen mindestens 20 Mann vor deiner Tür mit Sirenen und Partywagen! Also "Feuer" an die 112!
tomd
Mittwoch, 7. April 2004, 21:38
Jeder 2500+ kommt auf 3200+, aber die Frage ist mit welche VCore?!
tomd
St4lk3r
Donnerstag, 8. April 2004, 00:37
hm ja, bisher hatte ich keinen der nicht spätestens beim 1,70 V auf 2200 lief!
Aber kommt halt alles aufs stepping an!
Viele denken irrtümlicher weise, das das AQZEA, und dasAQZFA die besten sind, das ist aber nicht richtig!
Am besten , und zwar mit Abstand ist das unbekanntere AQYHA! Mit diesem Steppin, derreicht man die höchsten und stabielsten Taktraten, da hier die Siliziumbeschaffenheit am besten ist!
