• 11.03.2026, 20:53
Moustee
Netzwerk zu langam!
Montag, 12. April 2004, 16:04
Hi erstmal,
Also wenn ich zuhause in meinem Netzwerk etwas vom Laptop aus
von meinem Desktop PC ziehe dann habe ich meistens so geschwindigkeiten um 300-500KB/s...
Verwendete Hardware:
1x T-Sinus 130 DSL Router (3x Switch)
1x 100Mbit Hub
1x 10/100Mbit Netzwerkkarte im PC
1x 10/100Mbit Netzwerkkarte im Laptop
Mein Netzwerk ist folgendermaßen aufgebaut:
Mein Router hat folgende IP's
IP: 192.168.2.1
Gateway: 192.168.2.1
DNS: 192.168.2.1
DHCP: 192.168.2.1
Mein Desktop PC hat diese IP's
IP: 192.168.2.100 (von DHCP zugewiesen)
Gateway: 192.168.2.1 (von DHCP zugewiesen)
DNS: 192.168.2.1 (von DHCP zugewiesen)
Mein Laptop:
IP: 192.168.2.101
DNS: 192.168.2.1
auch alles vom DHCP zugewiesen:
Vom Router geht ein Kabel zum Hub (1. Slot), am 2. und 3.
Slot vom Hub ist jeweils der PC und das Notebook angeschlossen.
Wenn ich aber das Notebook direkt am Router anschließe ziehe
ich mit FULLSPEED, sprich mit 8-10MB/s
Nun die Frage warum mein Netzwerk so langsam ist???
An den verwendeten Kabeln kanns nicht liege hab schon einige ausprobiert.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann bin echt schon am Verzweifeln.....
MFG Moustee
Asus A8N SLI Deluxe, 2x 512MB A-DATA Vitesta, AMD 64 3000+ @ 2,49GHz, 2x WD740 Raptor @Raid0 138GB, Samsung Spinpoint 1614N 160GB, WD 120GB, Sound Blaster Audigy 2 ZS Platinum, Lian Li Pc-71 @ AP EVO 360, Cuplex EVO, CS Twinnie, GRaka Twinnie, AS
tom355
Re: Netzwerk zu langam!
Montag, 12. April 2004, 18:41
Wird dir auf beiden Rechnern eine 100 mbit Verbindung angezeigt?
Riecht irgendwie nach 10 mbit.
zeppe
Montag, 12. April 2004, 19:32
Hört sich alles ganz Normal an.
Bis auf den Hub den Du gegen einen Switch tauschen könntest.
Hört sich in der Tat nach 10MBit an.
Athlon
r1ppch3n
Montag, 12. April 2004, 20:29
hab ich da wirklich HUB gelesen? :o
dir is schon klar dass der dein netz stark (bei 3 rechnern kann das wirklich schon die ersten probs geben!) ausbremst?
hatte so ne konfig auch ma und ma abgesehen davon dass i nie an full speed rangekommen bin bricht da ziemlich schnell das ganze netz zusammen wenn man ma größere datenmengen rüberschiebt... ::)
Moustee
Montag, 12. April 2004, 20:42
Also das Hub ist ein reines 100Mbit hub....
Moustee
Montag, 12. April 2004, 20:44
Ja an beiden Rechnern wir 100 mbit angezeigt, wobei noch dazu sagen muss das das Hub ein reines 100mbit Hub ist...
Nosyenator
Montag, 12. April 2004, 21:04
also ich kann nur sagen das ich mit meinem 3com dual speed hub aus der offic familie keine probleme habe und der speed mehr als ausreichend ist!
Es könnte aber sein das ein router bzw dsl modem nur ein 10mbs anschluss hat und dadrch zu problemen kommt wenn du über einen reinen 100mbs hub gehst!
wenn du ihn direkt anhängst schaldet dein nic um wobei dies durch den rein 100mbs hub nicht möglich ist!
Empi
Montag, 12. April 2004, 22:48
Es kann natürlich aus sein, daß sich der Hub und die Netzwerkkarte im Notebook nicht vertragen.
Bei Bekannten, gibt es mit einem Notebook der an einen Switch angeschossen z.B. Probleme, daß so alle 5 Minuten kurzzeitig ein nicht angeschlossenes Netzwerkkabel angezeigt wird usw..
Der gleiche Notebook funktioniert an meinem Switch einwandfrei.
Warum schließt Du den Notebook nicht direkt an den integrierten Switch im Router an?
Andernfalls tausche den Hub gegen einen Switch aus.
Gruß Empi
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
