• 08.03.2026, 09:19
Mr._Zylinder
Problem mit Punkbuster und Router
Samstag, 17. April 2004, 16:35
Hallo
Immer wenn ich am Desertcombat gamen bin kommt nach wenigen minuten die meldung "Verbindungsprobleme".
jetzt habe ich gelesen, dass das was mit dem Punkbuster zu tun hat, weil der irgend so ein update durchfüren will. jedoch wir der wohl von meinem router abgeblockt.
jetzt habe ich mal folgendes auf der Punkbuster website gefunden
"In almost every case where PB cannot keep itself up to date, the problem is a firewall or some type of security software that blocks communication with the master PB Servers. In order for PB to be able to keep itself up to date, the following ports must be open: UDP ports 24300 through 24350. If this can be resolved, then PB will be able to auto-update and function properly the way it was designed."
jetzt meine frage; wie kann ich bei meinem Router (Zyxel Prestige 642R) die Ports 24300 bis 24350 freigeben???
wenn ich im telnet bin sieht das in etwa so aus:
ZYXEL SUA einrichten
Menu 15 - SUA Server Setup
Port # IP Adress
1. Default 0.0.0.0
2. 0 0.0.0.0
3. 0 0.0.0.0
4. 0 0.0.0.0
5. 0 0.0.0.0
6. 0 0.0.0.0
7. 0 0.0.0.0
8. 0 0.0.0.0
Press ENTER to Configure or ESC to Cancel:
nur habe ich keine ahnung wie ich da 50 ports freigeben will?
ich hoffe ihr könnt einem , der eigentlich nicht mal weiss wieso das er einen router hat, weiterhelfen
Kaji
Re: Problem mit Punkbuster und Router
Samstag, 17. April 2004, 16:55
ehm wenn punkbuster nicht updaten kann, dann wirst du sofort gekickt! Da kommt nix mit verbindungsprobleme!
cartmans_dad
Samstag, 17. April 2004, 17:17
"Ports 24300 bis 24350"
Diese Ports müssten ausgehend (Outbound) geöffnet sein. Und normalerweise blockt ein Router ausgehend keine Ports, ausser du hast alles dicht gemacht. Dann würde ich die Sperren einfach wieder rausnehmen; es sein denn eine Software-Firewall auf dem PC ist noch gleichzeitig aktiv. Diese müsste entsprechend eingerichtet werden,
MFG
Mr._Zylinder
Samstag, 17. April 2004, 17:36
MFG
ok jetzt nur die frage wo kann ich nachschauen ob die ports gesperrt sind odern nicht?
silverblue51
Samstag, 17. April 2004, 17:38
also das SUA Setup is schonmal das falsche, das triggert dir nämlich nne Portanwahl von aussen auf die IP von dem Rechner wos hinsoll.
cartmans_dad
Sonntag, 18. April 2004, 06:56
Diese Frage kann nur einer beantworten der diesen Router auch hat !
MFG
tom355
Sonntag, 18. April 2004, 13:29
...oder ein Handbuch? ::)
www.zyxel.de
