• 12.04.2026, 22:05
churchi
Multis freischalten -> Board für Duron zum OC
Dienstag, 13. April 2004, 17:31
Ich habe einen Duron 1600 @ 2150 mit einem FSB von 172Mhz und 1,6VCore stabil laufen.
Der VCore geht leider nicht mehr höher und ab 172Mhz wird er instabil.
Mein Board ist ein MSI KT3 Ultra-ARU (MS-6380E).
Nun das Problem: Ich kann den Multiplikator nur auf maximal 12,5 einstellen obwohl das Board einen Athlon XP 2600+ unterstützt.
Gibts da nicht einen Mod damit höhere Multiplikatoren freigeschaltet werden?
Plz Help
tomd
Re: Multiplikatoren bei MSI Mainboard freischalten
Dienstag, 13. April 2004, 17:33
Du musst den Silberleitlack-mod machen, oder was ich besser finde zwei Pins auf der unterseite der CPU durch ein kleines Stück draht verbinden.
ich such schnell nen link zu ner anleitung....
tomd
churchi
Dienstag, 13. April 2004, 17:34
Der Duron ist bereits unlocked. (L1 Brücken sind geschlossen)
Es hängt nur am Mainboard. Ich kann keine höheren Multiplikatoren einstellen.
tomd
Dienstag, 13. April 2004, 17:42
kauf dir ein nf7 gibts glaub ich schon für 65€
sogar nur 61€!
tomd
churchi
Dienstag, 13. April 2004, 17:48
sogar nur 61€!
tomd
Ja das Board währe eine Überlgegung wert, aber ich würde halt gerne das aktuelle verwenden und kein Geld für ein neues ausgeben weil ich sowieso vorhabe mich nächstes Jahr vollkommen neu einzudecken.
cK
Dienstag, 13. April 2004, 20:16
hat dein Board die neueste Biosversion drauf ::)?
cK
churchi
Dienstag, 13. April 2004, 20:18
cK
Ja es ist die Neueste drauf.
churchi
Dienstag, 13. April 2004, 22:37
Naja Schade, dass hiern niemand etwas weiß.
Google hat auch nichts gefunden.
Ich werde mich wohl um ein anderes Board umschauen müssen. :-/
Mit welchem Board kann ich den Duron 1600 voll ausreizen?
Wenns nicht zu teuer is und Raid, FireWire, USB 2, AC3 5 Kanal Sound, SATA hätte wärs nicht schlecht.
tomd
Re: Multis freischalten -> Board für Duron zum
Dienstag, 13. April 2004, 23:20
bist du sicher dass du einen der Mods, wie Brücken verbinden oder Pin mod, gemacht hast?
Falls du ein Board brauchst, das Abit NF7-S.
tomd
Hypercube
Dienstag, 13. April 2004, 23:26
Die Pins bei einem Duron zu verbinden bringt genau gar nichts. Das ist bei den Bartons ;)
Bei den Durons braucht man auch keinen Silberleitlack sondern da funzts auch (wie bei den Thunderbirds) mit einfachem Bleistiftgraffit.
Zum Threadproblem: Dein Mainboard wird keine höheren Multiplikatoren unterstützen wenn es das jetzt nicht tut. Ausser es wird in einer kommenden Bios-Rev. dieses Feature geben, obwohl dies eher sehr unwahrscheinlich sein wird.
Greez
HC
Wo ich bin ist vorne.
churchi
Mittwoch, 14. April 2004, 18:41
tomd
Ich habe einen Duron bei dem die L1 Brücken nicht durchtrennt wurden und ich weiß auch schon, dass er bestimmt unlocked ist weil er normalerweise auf einem Multiplikator von 12 läuft, ich aber schon 12,5 eingestellt habe und es funktioniert.
Ika
Mittwoch, 14. April 2004, 19:14
Nicht ganz richtig!
Bei den neuen Durons (Applebreds) auf Basis der T-breds geht das sehr wohl mit Draht! Allerdings wird man keinen Multi über 12,5 bekommen ohne ein Board, das diese Funktion unterstüzt.
Mit nem bleistifft geht das nur bei den alten Durons (Morgankern und noch alter).
Und dass der Duron den er hat ein neuer ist ist uns allen ja wohl klar!!! ;D ::)
Ika
xStraight Edgex
x-stars
Mittwoch, 14. April 2004, 19:49
Multi über 12,5 geht wohl, allerdings wird der Multi nicht im BIOS eingestellt, sondern muss auf der CPU durch die Brücken hardcodet sein ;) (soll ich den Link suchen oder glaubt ihr mir so?).
cya
x-stars
Hypercube
Mittwoch, 14. April 2004, 19:51
Such mal ;)
x-stars
Mittwoch, 14. April 2004, 19:55
[English-Mode = ON]
Look here
English-Mode = OFF]
Original-Zusammenhang ist mit nem DUAL-Board, dass nur bis 12,5 geht ;).
cya
x-stars
Hypercube
Mittwoch, 14. April 2004, 19:59
Naja da vertrauen wir dann mal 100% drauf, weil was in einem Overclockerforum drinne steht ist sicher richtig :P ;D
zeppe
Mittwoch, 14. April 2004, 23:24
Wenn Du doch weißt das es nicht geht dann nimms wie ein Mann, oder kauf Dir n anderes Board.
Athlon
churchi
Sonntag, 18. April 2004, 17:06
Ich habe jetzt laut der Anleitung von dieser Seite: http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/main_workshop.html den Multi auf 16 eingestellt.
Auch die VCore habe ich dadurch auf 1,7 erhöht. Jedoch habe ich vergessen, das ich die L11 Brücken öffnen soll und nun kann ich im BIOS bis 1,8Vcore einstellen :D.
Momentan läuft das System auf 2300Mhz stabil.
==> 1600 @ 2300
FSB: 143Mhz
VCore: 1,75V
2300 entspricht einem 2900+
Jedoch erhalte ich bei Sisoft Sandra die gleichen Werte wie ein AMD Ahtlon XP 3200+ :o
Und bisher immer mit LUKÜ!!! ::)
Jean-Luc_Picard
Sonntag, 18. April 2004, 22:24
Ich hatte/habe in meinem Saugrechner auch ne Zeit lang nen Duron, den ich per PinMod auf 2200 MHz hochgejubelt habe, sogar anspruchsvollere Games wie UT04, Generals und NfS7 kann man an dem Rechner flüssig in 1024x768 und hohen Details zocken, auch wenn die merklich langsamer als mit nem Barton @ 2200 MHz laufen (wegen der nur 64kB L2-Cache).
Damals stand die Frage, ob billige CPU (Duron 1600, 39€)+billiges Board (K7S8X, 35€)+gute Graka (9700pro, 210€) oder gute CPU(2500+, 85€)+gutesBoard (NF7, 80€)+schlechte Graka(Ti4200, 95€) und ich finde, mit der ersten Variante bin ich deutlich besser gefahren als mit der zweiten. Wollt ich nur mal anmerken 8).
