• 17.03.2026, 22:14
iSCH
Sapphire 9500 Pro -> 9700 Pro
Montag, 19. April 2004, 23:08
Hab vom Kumpel die 9500 Pro bekommen, will die nu auf die 9700 Pro kriegen, wie mach ich das nu? was muss ich da beachten? kann ich die neuste catalyst version nehmen etc?
hab kaum ahnung von grakas, deshalb fragsch lieber kurz vorher ;)
Re: Sapphire 9500 Pro -> 9700 Pro
Montag, 19. April 2004, 23:11
Ganz einfach:
Du setzt deine Radeon 9500 Pro in EBay zum verkauf rein und ersteigerst dir im selben zuge eine Radeon 9700 Pro.
So zimlich die einzige Möglichkeit denke ich.
Man In Blue
Jean-Luc_Picard
Geht net, ging nur bei manchen 9500.
Montag, 19. April 2004, 23:12
Prezisiren wir doch mal ein wenig.
Besagte Mod "funktioniert" (mehr oder minder) nur bei einigen wenigen Radeon 9500 (nicht Pro) 128 Mb Karten mit Radeon 9700 PCB.
Man In Blue
iSCH
Montag, 19. April 2004, 23:15
funktioniert, hatte der auch, weiß jetzt nur nit ob das noch is und ich einfach nur neusten catalyst benutzen kann.
Montag, 19. April 2004, 23:20
Ich bin mir verdammt (!) sicher das er die Karte nicht mit einem 256 Bit Interface Betriebn hat.
Worher ich das weiß?
Ganz einfach:
Das Radeon 9500 Pro hat physisch nur ein 128 Bit Interface!
Man In Blue
iSCH
Montag, 19. April 2004, 23:28
hmmm ok ihr seid die pros ;)
also ich hab ja jetzt die sapphire radeon 9500 atlantis pro von dem bekommen, war bei dem und der hat die da erst ausgebaut, im system stand die unter 9700 pro
was hats denn da mit den 8 pipelines etc. auf sich?
chiptakt von 275 mhz auf 325 mhz und speichertakt von 550 mhz auf 620 mhz?
Montag, 19. April 2004, 23:35
jo. Das die im System unter Radeon 9700 Pro steht kann sogar sein... ist ja der slebe Chip drauf... kann aber auch manipuliert worden sein (siehe weiter unten).
die Pipes sind die eigentlichen Recheneinheiten der CPU (um es GANZ kurz zu sagen)... je mehr desto gut... ;)
Bei den kleinen Kartne hat ATi die abgestellt... die Radeon 9500 Pro verfügt aber über alle 8 Pipes des R300...
Wie du siehst steht bei mir im system auch ne Radeon 9800 MaXX... drin ist aber nur ne schnöde Radeon 9800 Pro.
Ich kann dir auch jede X-Belibeige Speichergröße und jeden X-Belibeigen Chip-typen anzeigen lassen wenn du möchtest...
Man In Blue
iSCH
Montag, 19. April 2004, 23:36
http://www.pc-erfahrung.de/ArtikelGrafik…n9500@9700.html
hier steht auch dass die 9500 mit 64 bit "dingstas" ;) nit zur 9700 pro getuned werden kann, nach deiner theorie müsste das aber ja nur gehen mit 64 bit...
Montag, 19. April 2004, 23:39
Ah. JEtzt scheist du alles durch einander...
Die Radoen 9500 64 MB (Ned Bit) lässt sich ned zur Radeon 9700 modden da sie zwar über ein 256 bit Interface (8 X 64 Bit) verfügt aber nur 4 der 8 Speicherstellen belegt sind. (4 * 64 Bit = 128 Bit)
Man In Blue
iSCH
Montag, 19. April 2004, 23:41
oh verlesen ;)
aber was kann ich an der graka nu noch ändern?
draXo
Montag, 19. April 2004, 23:51
Man In Blue
Geht das nicht nur wenn man etwas am BIOS der Grafikkarte ändert bzw. ein verändertes aufspielt?
quattro-rs
Montag, 19. April 2004, 23:53
Hi !
du kannst übertakten ... ::) nicht mehr und nicht weniger ...
MfG. quattro-RS ;D
Walter Röhrl über den Audi S1 quattro Pikes Peak: "Jeder Tritt aufs Gaspedal kann ein furchtbarer Fehler sein und neben Dir gehts 400m abwärts, das war schon unglaublich toll!"
Montag, 19. April 2004, 23:58
Qaurk.
Da gibt es X-Mio möglichkeiten...
Du kannst die .inf des Treiber manipulieren, du kannst die VendorID manipuliren (BIOS) du kannst die Regestry manipulieren und du kannst was weiß ich ned noch mit der Karte machen.
Was das OC angeht:
KLICK MICH
Man In Blue
Jean-Luc_Picard
Dienstag, 20. April 2004, 00:02
Du hast 'Rosa-Schleifchen-Umbinden' vergessen... ;D
quattro-rs
Dienstag, 20. April 2004, 00:04
leistungstechnisch wird das aber nicht viel bringen ;D
Jean-Luc_Picard
Dienstag, 20. April 2004, 00:10
Es bringt mindestens soviel wie die VendorID zu ändern...
iSCH
Dienstag, 20. April 2004, 00:21
hm der hat das bios der karte geflasht ka, bei mir wird se jedenfalls direkt als 9700 pro angezeigt
wie kannsch denn speichertakt etc. anzeigen lassen?
Dienstag, 20. April 2004, 00:23
Lies den artikel. Dann weißte wie.
Man In Blue
iSCH
Dienstag, 20. April 2004, 00:33
hab mir jetzt mal powerstrip gezogen,
was bringt mir das jetzt wenn ich die taktraten erhöhe?
bzw. der speichertakt wird bei 270 mhz angezeigt und der grafikchip-takt bei 276,75 mhz
is das so richtig?
sollte beim speichertakt 550 mhz sein?
