• 08.04.2026, 07:41
KingofBohmte
Windowsprobs nach OCen *erledigt*
Montag, 26. April 2004, 19:06
Moin.
Also, ich hab gestern Abend meinen Athlon XP 2700+ (Standard 2158 MHz) ungelockt (Drahtschlaufe). Der lief vorher auf 180 x 13 = 2340 MHz problemlos mit Windows zusammen. Jetz hab ich ihn auf 210 x 11,5 = 2415 MHz laufen.
Erstes Problem: Ich musste Windows neu installieren, das funzt nimmer, nur noch BlueScreen. Jetzt läufts, nach nem halbe Tag Arbeit, aber es kommt ab und an mal zu Abstürzen, wenn ich z.B. mit daddeln anfange. Kann es evtl. daran liegen, dass die Pumpe nun wieder näher an meinen Platten ist (habs Gehäuse gewechselt) oder eher am OCen?
Danke schonma.
hurra
Re: Windowsprobs nach OCen
Montag, 26. April 2004, 19:07
Stell halt schnell mal den fsb ein bischen runter, dann merkst dus schon, ich tippe auf die übertaktung.
zeppe
Montag, 26. April 2004, 20:01
Dann erzähl doch mal was über die restliche Hardware!
So ist alles spekulativ.
Und wie siehts mit der Vcore aus?
Hast die auch brav hochgeschraubt?
Athlon
Chrizzz
Montag, 26. April 2004, 21:47
Zitat von »KingofBohmte«
Moin.
Danke schonma.
Ich versteh sowas nicht... Du wunderst dich, warum dein Rechner NACH dem OC nicht mehr läufst und fragst warum?!
Ich sags dir: AM OC!
Signatur out of date...
Bjoern52351
Montag, 26. April 2004, 23:01
hmm, wieso läuft sein 2700+ standartmäßig fast so schnell wie mein 3000+ ?
zeppe
Dienstag, 27. April 2004, 01:17
Eventuell weil sein 2700er ein T-Bred und Dein 3000er ein Barton is??
Athlon
IcemanM.H.
Dienstag, 27. April 2004, 20:09
liegt vor allem am erhöten fsb.
hatte ich auch, wenn ich den fsb mal wieder einmal zu hoch eingestellt hatte wurde winodws zerschossen
AMD Mobile XP 2500+ @ 2336 MHz 1.7V 1024 MB DDR Twinmos Ram. Hercules Radeon 9800 SE AIW. AC Wakü since 2001
Chewy
Dienstag, 27. April 2004, 20:48
=> oc ist generell spekulativ
hardware.
Napalm
Mittwoch, 28. April 2004, 00:34
der schlaue peter lotet deswegen auch aus wieviel fsb die northbridge verträgt und dann kümmert er sich um den takt vom prozz...
KingofBohmte
Re: Windowsprobs nach OCen *erledigt*
Mittwoch, 28. April 2004, 14:48
OK, Problem gelöst. Lag an den neuen Platten, zwei SP1614C, die scheinen defekt zu sein. Jetzt, auf den alten Platten, läuft alles normal und ohne Probleme.
