• 02.04.2026, 09:38
jitmo
AMD 2500+ A7N8X 2.0 NICHT AUF FSB 400 ??
Mittwoch, 5. Mai 2004, 21:49
Hi Leute
bin seit n paar Tagen neu im Forum ;)
Ich bin im Besitz eines Asus A7N8X Deluxe Rev.2.0 und eines AMD 2500+ Barton (AC WAKÜ natürlich auch) und wollte den FSB auf 200MhZ stellen!!! Der FSB geht aber nur bis 190MhZ danach fährt der Computer nicht mehr hoch :'(
Habt ihr vielleicht ähnliche Probleme oder ist das nur eine Jumpersache???
Danke schonmal in Voraus für eure Hilfe
Greeezz
René
[glow=red,2,300] [/glow]
skeptiker.
Re: AMD 2500+  A7N8X 2.0 NICHT AUF FSB 400 ??
Mittwoch, 5. Mai 2004, 21:53
muß jumper umsetzen
handbuch seite 21 ;D
jitmo
Mittwoch, 5. Mai 2004, 22:00
Hab gerdae mal nachgeschaut
der jumper steht oben so das ich eigentlich auch einen FSB von 400 erreichen müsste??!!
hast du sonst noch n tipp (muss ich den Vcore umstellen falls ja um wieviel und wie schnell???)
trotzdem danke
KingofBohmte
Mittwoch, 5. Mai 2004, 22:08
Erstmal musst du das BIOS reseten mit ClearCMOS (siehe Bedienungsanleitung MaBo).
Versuch mal die Taktfrequenz von 2000 zu erreichen (200 MHz FSB x Multi 10) und stell dabei die Spannung (VCore) auf 1,7 Volt. Sollte es danach stabil laufen (am besten mit Benchmarks strapazieren), dann kannst du langsam mit dem FSB höher gehen.
Sollte das System instabil werden, dann ist die Spannung zu niedrig. Erhöh sie langsam, aber nicht über 1,75 Volt (oder waren's 1,80???). Wenn der PC nicht mehr startet, ist der FSB zu hoch.
edit: -> Hardware
skeptiker.
hm ne der sollte unten sein ;)
jitmo
Mittwoch, 5. Mai 2004, 22:41
hi @ all nochma
hab den Vcore auf 1,675
den FSB auf 190 (200 wären mir lieber ;) )
und den multi auf 11.0 (der cpu is unlocked)
mehr geht einfach nicht der fährt danach nicht mehr hoch (nur bis da wo der windows xp balken laden sollt dann macht der n neustart ??
ich krig zuviel "heuuul"
Hypercube
Mittwoch, 5. Mai 2004, 23:00
Welche RAM hast den? ;)
Wo ich bin ist vorne.
jitmo
Mittwoch, 5. Mai 2004, 23:17
2 x 256 XMS DDR von Corsair FSB 200 CL 2
Hypercube
Mittwoch, 5. Mai 2004, 23:27
PC2700 (PC333) oder PC3000 (PC375) oder PC3200 (PC400)?
Ich geh mal davon aus dass du PC400er hast weil du schon FSB 200 hinschreibst.
Wenn nicht:
Bei PC333er Modulen hat man nunmal nicht die Garantie dass sie auf 200Mhz laufen, auch nicht wenn es Corsair sind.
jitmo
Mittwoch, 5. Mai 2004, 23:28
pc 3200 natürlich wenn schon denn schon ;)
Hypercube
Mittwoch, 5. Mai 2004, 23:31
Betreib die Corsair's mit 2,8Volt V-Dimm, dann probierst du es nochmal auf 200 Mhz FSB.
Bei mir reicht bei 200Mhz FSB eine V-Core von 1,625Volt (hab allerdings einen AQZFA Mobile)
Wenn es bei 1,825Volt immer noch nicht hinhaut dann stell die V-Dimm der Ram's auf 2,9V.
Hierbei aber für einen guten Luftzug durchs Gehäuse sorgen. Auch mit Heatspreadern können die Corsairs leicht heiss werden.
Stussi
Mittwoch, 5. Mai 2004, 23:42
Das liegt eindeutig an der CPU...
nur weil da 2500+ A***** Ka, was für ein Stepping draufsteht, heißt das doch nicht, dass er auf FSB 200 läuft...
Durch den hohen Cache ist die Fehleranfälligkeit der Transtoren bei h´öherem FSB grösser ;) (deswegen gehen die neuen Durons au so gut)
Hast du eigentlich auch schonmal an dein Netzteil gedacht??
Das kann aich zu schwach sein ;)
Was ist denn das für eins?
zur Not stellste die VCore bis auf 1,825V hoch (Schrittweise) und testest das dann mal ;)
An den RAms wird es nicht liegen, hab die auch und die gehn bis FSB 220 oder so ;)
Athlon XP 3200+ ABIT NF7-S 2.0 512MB Corsair-Ram Radeon 9600XT 560GB HDD Cuplex Pro, Twinplex (NB, GPU, SB) HTF 2X Triple Radi Aquaero Lian Li PC-73-SL / PC-70 / PC-61
jitmo
Mittwoch, 5. Mai 2004, 23:45
hab das original chieftec netzteil wollte mir jetzt n blackline 450 Watt holen!!!
der lädt windows und dann bekomm ich nen schweren außnahmefehler und n reboot
KingofBohmte
Donnerstag, 6. Mai 2004, 00:33
Achso, so meinste das.
Ich hatte auch meinen XP2700+ ungelockt, bei mir mit der Drahtschlaufe. Musste danach Windows neu installieren, weil ich auch nur BlueScreens bekam und alles instabil wurde, egal wie schnell oder langsam die CPU war und was für ne Core.
Ich hab den wieder gelockt und jetzt läuft alles normal. Auch Windows. OCen geht ja trotzdem.
jitmo
Donnerstag, 6. Mai 2004, 14:29
also danke erstmal für euere hilef
ich bis jetzt alle hilfen ausprbiert hat aber alles nicht so wirklich geklappt :'( vielleicht hat ja noch irgendjemand eine idea
greeeeeeeezz
rene
kaZuo
Donnerstag, 6. Mai 2004, 14:34
na da is wohl nen topic im falschen forum ;) *rüberschieb*
mindheat
Donnerstag, 6. Mai 2004, 15:03
hmm hatte das prob auch ;)
stell mal die ramtimings anderst ein meine cl2 schafften mit dem 200fsb leider nur 2.5-3-3-7 (sind aba infineon)
und taste dich langsam rann 190fsb dann 195 dann 200 und auf einmal tats bei mir ;)
hab allerdings a7vax board aba asus hat ab und zu macken davür sind sie sonst hammer ;)
[CENTER][/CENTER]
Jean-Luc_Picard
Donnerstag, 6. Mai 2004, 15:16
1. Wie der über mir schon sagte: RAM-Timings runter, stell ma auf 'SPD' (=Standart-) Settings, wenn du unsicher bist, was der RAM bringt.
2. Gib der CPU 1,75 Vcore, dann sollte er schon auf 200 FSB kommen. Bei 1,675V wird das bei dem undervoltenden Board und nem 'normalen' 2500+ oftmals nix. Und nein, bei 1,75V geht die CPU nicht kaputt ;).
3. Wenn das alles net funzt: stell auf 9x200FSB und sag Bescheid, ob er so stabil läuft. Dann wissen wir zumindest schonmal, dass der 200er FSB geht.
4. Was haste für ne Kühlung?
j1nnai
Donnerstag, 6. Mai 2004, 16:23
@4. Wakü, schrieb er doch schon
mfg j1nnai ;)
Jean-Luc_Picard
Donnerstag, 6. Mai 2004, 16:40
mfg j1nnai  ;)
Jajajaja, is ja gut. Nich haun!
