• 10.03.2026, 21:40
juergen_schelhorn
Bootfehler: Unmountable-Boot-Volume (SATA Raid)
Dienstag, 11. Mai 2004, 22:01
mein PC lief jetzt schon seit 2 Monaten super, aber auf einmal sagt er beim Windows Booten immer: Unmountable-Boot-Volume in einem Bluescreen. Was kann da sein? Es sind 2 Maxtor 120GB SATA im Raid (Neo 2 Fis2R Onboard Raid Module) Er lief bisher immer ohne Probleme, aber auf einmal... Was kann man da machen? Woran kanns liegen? Abgesicherter Modus bringt auch nix! Bitte helft mir! ;) :-[
Danke
Ripper
DustBuster
Re: Bootfehler: Unmountable-Boot-Volume (SATA Raid
Mittwoch, 12. Mai 2004, 00:34
das problem hatte ich auch schonmal mit einer s-ata single. allerdings kann ich dir nicht wirklich weiterhelfen denn ich habe damals einfach formatiert und das problem war gelöst.
Tahigwa
Mittwoch, 12. Mai 2004, 00:58
So wirds hier warscheinlich auch laufen...
Was will man sonst auch tun wenn man die Platten nicht
mehr ansprechen kann?
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
juergen_schelhorn
Mittwoch, 12. Mai 2004, 09:15
Des ist nun schon das 2. mal, dass er das sagt. Des erste mal, war gleich am Anfang. Da hab ich einfach eiskalt formatiert, aber jetzt habe ich 3.000, natürlich Legal geladene Lieder auf dem PC und einige Programme, die man so nicht mehr bekommt. ;) Gibt es ein Programm, mit dem man von der CD booten kann, und die ganzen daten sichern?
Ripper
---> Software
tom355
Mittwoch, 12. Mai 2004, 11:20
1. check mal deine Kabel, mach mal n cmos reset und schau dir alle Kabel und steckkarten und speicher an
2. versuch dann erst mal die windows reparatur in dem du von der win cd bootest.
3. Besorg dir ne Platte wo du die Sachen drauf schieben kannst.
4. Versuch dann erst mal mit drive Image oder Ähnlichem zu booten und ob du so zugriff bekommst.
5. wenn das nicht klappt versuchs mit ontrack easy recovery, das ist ein datenrettungstool
6. wenn das nicht hilft, google nach anderen datenrettungstools.
7. wenn das nicht hilft -> professionelle Datenrettung (unbezahlbar) oder Sys neu aufsetzen
Stussi
Mittwoch, 12. Mai 2004, 11:23
Oder man nimmt einfach Knoppix und zieht die Daten auf ne andere HDD ;)
Athlon XP 3200+ ABIT NF7-S 2.0 512MB Corsair-Ram Radeon 9600XT 560GB HDD Cuplex Pro, Twinplex (NB, GPU, SB) HTF 2X Triple Radi Aquaero Lian Li PC-73-SL / PC-70 / PC-61
DAP
Mittwoch, 12. Mai 2004, 11:58
unterstützt leider keine raid-systeme :(
