• 05.03.2026, 23:30
Manuel_aka_MDK
Probleme mit Abit NF7-S Rev2.0
Montag, 10. Mai 2004, 03:16
Mahlzeit!
Ich hab ein ziemlich nerviges Problem: Und zwar startet mein Rechner in unregelmäßigen Abständen einfach neu. Das sieht dann so aus, daß der PC sich für eine halbe Sekunde aufhängt, dann wird der Bildschirm dunkel und der Postscreen lächelt mich an. Zu bemerken ist noch, daß beim Postscreen die Festplatten hochfahren, die werden beim Reset also ausgeschalten...
Hier mal ein Auszug aus AIDA:
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Winbond W83627HF
Sensorzugriff ISA 290h
Motherboard Name Abit NF7 Series
Temperaturen
Motherboard 27 °C (81 °F)
CPU 31 °C (88 °F)
Spannungswerte
CPU Core 1.68 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.92 V
+12 V 11.73 V
-12 V -12.03 V
-5 V -5.25 V
+5 V Standby 4.97 V
VBAT Batterie 3.49 V
DIMM 2.90 V
Ist der Wert bei 3,3V nicht ein wenig schwach?
Mein System:
ABit NF7-S Rev2.0
Athlon XP1700+ @2200MHz
2x512MB Corsair PC3200
Enermax 433W
Ich weiß echt keinen Rat mehr, eine Runtertaktung auf 2000MHz und Absenkung des Vcore auf 1,725V brachte keine Verbesserung... :-/
CU
Jean-Luc_Picard
Re: Probleme mit Abit NF7-S Rev2.0
Montag, 10. Mai 2004, 12:31
Die Spannungswerte gehen absolut in Ordnung. Sieht für mich nach einem Wackelkontakt (Festplatten?) aus, da bei mir diese Symptome auch mal auftraten, aber das rate ich vollkommen ins Blaue.
- Seit wann tritt das Problem auf?
- Was hast du geändert, kurz bevor das Problem auftrat?
- Hast du Austauschkomponenten, mit denen du testen kannst?
avalon.one
Montag, 10. Mai 2004, 12:42
Spannung ist dicke in Ordnung, +12V ist etwas niedrig, aber daran liegt es leider nie, zumal da immer noch genug raum nach unten ist ::)
Mal ohne Übertakten probiert ? Sonst noch interessante geräte drin, soundkarten tv-karten ?
maniac2k1
Montag, 10. Mai 2004, 12:48
hast du schonmal das automatische neustarten deaktiviert, um mal zu gucken ob/was dir windows als fehler ausgiebt?
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Stussi
Montag, 10. Mai 2004, 13:53
Schonmal an Sasser gedacht? ::) ::) ::)
Athlon XP 3200+ ABIT NF7-S 2.0 512MB Corsair-Ram Radeon 9600XT 560GB HDD Cuplex Pro, Twinplex (NB, GPU, SB) HTF 2X Triple Radi Aquaero Lian Li PC-73-SL / PC-70 / PC-61
The_Cow
Montag, 10. Mai 2004, 15:40
Ganz klare Anzeichen für einen kurzen, lieber Onkel Manuel.
Check mal deinen PC durch!
Z.B. ein Lüfteradapter
Ich schreib hier besser nichts rein! ;-)
capt2001
Montag, 10. Mai 2004, 15:45
der reset ist ggf. normales windows verhalten beim aufhängen, genau kann man das deiner schilderung nicht entnehmen.
mein msi board z.b. will partout nicht auf 200 mhz fsb laufen, da kann man machen was man will - die cpu oder der speicher sind es keinesfalls. sporadische abstürze alle paar stunden bis alle paar tage, völlig ohne schema und nicht nachvollziehbar. vielleicht ist es auch bei dir was in der art...
BLOODFEUD
Montag, 10. Mai 2004, 16:17
hoi
hmmm
das erinnert mich an meine probleme damals!!
bei mir trat sowas auf wenn ich gespielt habe.
die pladde gab ein knacken von sich, dass system blieb kurz stehen und startete dann neu
und die festplatte drehte dann ebenfalls neu hoch!
bei mir lags daran, dass ich meine hdd und meine 9800pro an einem stromanschluss hatte und es wohl deswegen zu problemen mit der versorgung der pladde kam
hast du deine hdd und deine graka auch am gleichen strang??
wenn ja steck die mal um und guck ob es nochmal passiert
The_Cow
Montag, 10. Mai 2004, 20:29
Ich glaube, es liegt nicht am Board, das sieht nach Energieversorgung aus!
Manuel_aka_MDK
Montag, 10. Mai 2004, 21:14
Ja, solche Gedanken hab ich mir auch schon gemacht...
Also, die Probleme gibt es erst, seitdem ich das Board eingebaut habe, und sie treten im normalen Desktopbetrieb auf (gespielt hab ich in letzter Zeit selten). Bei meinem Asus A7N8X wurden auch ganz andere Spannungswerte angezeigt. Nachdem ich das Abit eingebaut hatte, kam ich auch nicht mehr stabil auf 2300MHz, was beim Asus noch einwandfrei ging...
Ich werde mal, wenn ich Muse dazu habe, die gesamte Verkabelung überprüfen...
CU
Cartman87654
Montag, 10. Mai 2004, 22:56
Wenn die Werte ohne Last sind , ist das schon etwas wenig , ich würde es echt mal mit nem anderen NT testen ...... villeicht mag das Abit keine Enermaxx  ;)
hier mal meine Werte mit : ( ohne Last )
2500+  @ normaltakt
ABIT NF 7
BeQuiet 400 W
Temperaturen
Motherboard      26 °C  (79 °F)
CPU      35 °C  (95 °F)
Spannungswerte
CPU Core      1.65 V
+3.3 V      3.36 V
+5 V      5.05 V
+12 V      12.22 V
-12 V      -12.53 V
-5 V      -5.20 V
+5 V Standby      4.92 V
VBAT Batterie      3.58 V
DIMM      2.70 V
Manuel_aka_MDK
Montag, 10. Mai 2004, 23:40
Ach, des hatte ich noch vergessen: Ist mit Seti an. Aber irgendwie kommen mir die Werte trotzdem zu niedrig vor... :-/
CU
Manuel_aka_MDK
Mittwoch, 12. Mai 2004, 23:02
So, nach etwa 13 Stunden durchgängiger Uptime ist das Ergeignis gerade wieder aufgetreten. Irgendwie steckt da kein System dahinter... *kopfschüttel* ::) :-/
CU
Edit: CPU war bei 38°C, Überhitzung kann also ausgeschlossen werden...
j1nnai
Mittwoch, 12. Mai 2004, 23:42
Hmm, bau mal dein NT aus und leg es neben den Rechner, dann alles wieder anstöpseln. Sowas hatte ich mal, nachdem ich das NT isoliert habe gehts aber wunderbar!
Kann natürlich auch woanders herkommen :-/
mfg j1nnai
The_Cow
Mittwoch, 12. Mai 2004, 23:56
Ein Netzteil steht im Walde, ganz still und stumm es hat vor lauter Wattis kein' Isolierung um...
Ach was soll der Manu(el) tun, außer es uns kundzutun?
Einfach mal isoooooolieren!
;D
BLOODFEUD
Donnerstag, 13. Mai 2004, 06:50
also ich würd sagen das es am nt liegt!
das nf7s scheint ja immer mehr dafür bekannt zu sein, dass es sich bei der nt wahl etwas anstellt ;)
Manuel_aka_MDK
Donnerstag, 13. Mai 2004, 07:43
Ihr meint also, irgend ein Masseschluß liegt an? Hmmmmm....
Also gut, da eine NT-Diskussion eh auf BeQuiet hinausläuft, werde ich mir die Teile mal anschauen... ;-)
CU
