• 01.04.2026, 13:52
PC4300 Speicher rennt nur mit 258 MHz
Mittwoch, 12. Mai 2004, 18:05
Hi.
Hab hier en Kingston PC4300 Twinset (2X256 MB)...
Nu hab ich das Prop das sich der Speicher nur bis max. 258 MHz takten lässt wobei aber laut Hersteller bis zu 266 MHz drin sein sollten...
Habs natürlich auch schon mit ner höheren V-Dimm versucht... ebenfalls ohne erfolg...
Nun die Frage:
Was kann ich tun? Kann ich den Speicher tauschen?
Man In Blue
Eumel
Re: PC4300 Speicher rennt nur mit 258 MHz
Mittwoch, 12. Mai 2004, 18:06
Hast du die Timings mal in den Keller gesetzt?
Mittwoch, 12. Mai 2004, 18:09
Jo.
Man In Blue
Jean-Luc_Picard
Mittwoch, 12. Mai 2004, 18:10
Wär ja mal interessant mit welchem Board das Problem auftritt...
Mittwoch, 12. Mai 2004, 18:12
ASUS P4P800
Mit dem 1:1 Teiler komm ich wie gesagt nur bis 258 MHz... mit dem 4:5 Teiler komm ich höher (zZ. 266 MHz)
Man In Blue
Jean-Luc_Picard
Mittwoch, 12. Mai 2004, 18:17
Nur zur Sicherheit gefragt: deckelt die CPU? Was haste für eine? *ausdernasezieh* ;D
Mittwoch, 12. Mai 2004, 18:19
Deckelt?
Is en Pentium 4 C 2600 MHz (Northwood)...
Man In Blue
Eumel
Mittwoch, 12. Mai 2004, 18:28
Naja, sagen wir es mal so. Ich halte nicht viel von DDR500+ Speicher. Die haben doch heutzutage immernoch Probleme stabil auf dem erforderlichen Takt zu laufen. Die sind doch nichtmal JEDEC-spezifiziert oder?
Dirty_Water
Mittwoch, 12. Mai 2004, 18:30
Ich denk mal dein Board wird nur 2,8 VDimm liefern, und wenn dein Asus noch undervoltet liegt noch weniger Spannung an. Meine OCZ sind erst ab 2.8VDimm für FSB 266MHz spezifiziert. Aber ich bekomme mein P4 und Speicher bis 270FSB bei 2,75Volt.
EDIT: So hab mal gekuckt und dein Speicher müste mit 3-4-4-8 bei 2,7Volt VDimm laufen.
MightyOne
Mittwoch, 12. Mai 2004, 18:59
Hm, so wie sich das anhört ist da offensichtlich beim Prozzi Schluss - wenn du den mit 258MHz und 1:1 Teiler laufen lässt gibt das schließlich einen Takt von 3354MHz auf der CPU ...
Wenn der RAM mit 4:5 Teiler höher geht, ist der FSB schließlich nur bei 206MHz, die CPU also bei 2683MHz. Also mehr VCore auf den Prozzi (wenn die Spannung noch nicht zuuu hoch liegt), ist ja sicherlich gewaküht! ;)
Bin aber immer noch der Meinung, dass deine alten PC3200 dir eigentlich bessere Performance bieten würden - bei 5:4 Teiler und Timings von 2-2-2-5.
If the radiance of a thousand suns were to burst forth at once in the sky, that would be like the splendour of the Mighty One ... I am become Death, the destroyer of worlds.
avalon.one
Mittwoch, 12. Mai 2004, 19:00
Vielleicht packt das board es auch nicht ::)
Immer ne Glückssache, wer kauft auch freiwillig sowas überteuertes ;D
juergen_schelhorn
Mittwoch, 12. Mai 2004, 19:49
Offensichtlich, MIB! ;D ;D ;D ;D ;D
Ripper
Hypercube
Mittwoch, 12. Mai 2004, 19:51
Nicht alle sind Schüler ;)
Wo ich bin ist vorne.
Mittwoch, 12. Mai 2004, 20:11
Hö?
Quark.
Die CPU läuft momentan stabiel bei 3500 MHz... der Speicher durch den 5:4 Teiler bei nur ~220 MHz...
@ Dirty_Water :
Äm. Ja. Also der Speicher ist laut Hersteller für 2,7 V ausgelegt und hab momentan 2,85 V drauf gegeben.
@ll:
Naja... is eigentlich auch ned soooo tragisch da ich eigentlich eh ned über einen FSB von 254 MHz raus will... (da ich sonst zu viel Spannung geben muss)
Nur ärgert michs trozdem... wenn da 266 MHz drauf steht sollten da auch 266 MHz drin sein...
Man In Blue
00riddler
Mittwoch, 12. Mai 2004, 21:48
Wird wohl am Board liegen dass du den Speicher net 1:1 fahren kannst.
Wenn du mal genau liest werden die Speicher immer auf nem ASUS P4C800-E getestet, da das eigentlich das einzige Board ist mit dem du immer solche Frequenzen fahren kannst.
00riddler
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
Mittwoch, 12. Mai 2004, 21:55
00riddler
Hmmm. Wieso das denn?
Wenn der FSB bei 270 MHz steht dann dürft es dem Board egal sein ob der Speicher nun auch bei 270 MHz läuft oder nur bei 220 MHz...
Man In Blue
00riddler
Mittwoch, 12. Mai 2004, 22:46
Kann ich dir auch net sagen hab ich aber schon des öfteren gelesen dass es bei 1:1 und Frequenzen über 260 MHz zu Problemen kam.
Wenn du bei dir    CPU:Speicher  4:5 einstellen kannst probier mal wie weit den Speicher so bekommst. Würd mich mal interessieren obs so geht.
00riddler
I7 6700K
Mittwoch, 12. Mai 2004, 22:54
00riddler
Ne. DAS kann ich ned machen...
Man In Blue
MightyOne
Donnerstag, 13. Mai 2004, 11:55
Hörte sich vorhin aber so an - normalerweise gibt man schließlich FSB:RAM an ... ;)
Die beiden anderen RAM-Slots hast du wahrscheinlich schon probiert, oder?
avalon.one
Donnerstag, 13. Mai 2004, 12:44
Wieso soll das board denn bei 270 synchron auch funktionieren ?
Chipsatz und Board sind für 200 mhz synchron ausgelegt, das kann durchaus sein das +35% dann eben nicht mehr funktionieren.
