• 12.04.2026, 19:14
preissner
PC hängt sich bei Spielen immer auf???
Samstag, 15. Mai 2004, 13:04
habe einem Bekannten einen Rechner zusammengestellt: AthlonXP 3000+ FSB400, Sapphire 9800 pro, Twinmos Twister 1024 dual(2 x 512) Twin CL2, Shuttle AN35N Nforce2ultra Board, Seagate 80 GB, Enermax EG365AX-ve(g)FM Netzteil, benutze onboard sound.....
Habe Win XP installiert, sp1 und dienneuesten updates, neusten Chipsatztreiber von Nvidia, neusten ATI Grafiktreiber. Beim Nforce treiber installieren wurde mal nach einem IDE SW Treiber gefragt, habe ihn nicht installiert?!?
Im Bios auf optimal gestellt...FSB 200, cl2...Dann habe ich mal die Ram Volt von 2,6 auf 2,7 gestellt Vcore steht auf "above 1,85". Und habe den Ram schon in Dimm 1 und 3 und jetzt in 2un3....immer noch frezzer
Der Windowsbetrieb geht gut, nur bei Spielen kommt es immer recht schnell zu aufhängern. Meistens friert das Bild ein und Problembericht senden wird gefragt...Meistens kann man nicht senden anklicken und kommt ins Windows zurück. Manchmal muß man aber auch resetten...
CPU Temp ist nicht zu hoch.....MBM zeigt nie mehr als 40 Grad an
Wäre echt super wenn ihr mir helfen könntet.
Ists ein software Prob oder Hardware? Was kann ich nocht machen
Athlon XP 2000+, GF4 Ti4200, 2x 512MB Dual DDR Ram, Aopen AK79D-400 VN---WaKü (CPU,GPU) 2 Papst 4412 F/2GLL (0/5/7 V) unter Thermochill PA 120.2 Radi, EHeim 1046 Pumpe, 2-fach Gehäusedämmung, Qtechnology NT QT-02350G (echt ultraquiet!!), Papst 8412 NGLL (0/5/7 V) hinten im Chief 901
Draco
Re: PC hängt sich bei Spielen immer auf???
Samstag, 15. Mai 2004, 13:34
cpu temp is ja nicht alles. check ma die temp im gehäuse, an der north bridge etc. Hast gehäuselüfter drin ?
klingt n bisschen nach überhitzunug
Stuermer
Samstag, 15. Mai 2004, 13:36
du kannst mal mit Prime 95 die Stabilität testen und gucken ob der Fehler dann auch kommt!
Wenn das der Fall ist ist der PC etwas zu stark übertaktet bzw. die Kiste wird zu warm!
preissner
Samstag, 15. Mai 2004, 16:35
habe 3 zusatzlüfter drin und zu warm scheint es nicht zu werden....
den IDE SW Treiber hatte ich doch mal installiert....was machtn der?
Jean-Luc_Picard
Samstag, 15. Mai 2004, 16:37
Festplattentreiber, in den meisten Fällen unnötig oder kontraproduktiv.
Tjo, ich kann dir auch nur raten, mal mit Prime ein wenig die CPU zu heizen. Testweise ansonsten mal im Bios die RAM-Timings etwas runtersetzen oder testweise auf FSB 166 runterschalten. Wenns dann funktioniert, weisste wenigstens schonmal dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit die CPU ist.
FallGuy
Samstag, 15. Mai 2004, 17:18
Für nForce2-Boards immer empfohlen zu lesen:
http://www.planet3dnow.de/artikel/divers…fig/index.shtml
Ansonsten mal rausfinden (google) ob das Board mit dem Speicher wirklich läuft, es gibt immer noch - wenn auch selten - Unverträglichkeiten im DC Betrieb.
preissner
Samstag, 15. Mai 2004, 17:19
warum ists dann die CPU, wenns bei FSB 166 läuft? kanns dann nicht auch der Ram sein oder einfach das Board, das mit dem Ram nicht harmoniert?
Ich würde ja fast sagen es ist das billige shuttle board!?!
quattro-rs
Samstag, 15. Mai 2004, 21:43
Hi !
haste nun schon mit PRIME getestet ? wenn nicht -> machen !!!  ;)
und aufjedenfall mal die ram timings hoch setzen !
eventuell mal Fast Writes ( oder FAST Schreiben ) aus machen , auf AGP 4X stellen oder nen anderen Graka Treiber drauf hauen ...
MfG. quattro-RS  ;D
Walter Röhrl über den Audi S1 quattro Pikes Peak: "Jeder Tritt aufs Gaspedal kann ein furchtbarer Fehler sein und neben Dir gehts 400m abwärts, das war schon unglaublich toll!"
tomd
Samstag, 15. Mai 2004, 22:17
Spontan würd ich sagen, das Netzteil. Jedoch sollte das Enermax für so ein System reichen.
tomd
preissner
Sonntag, 16. Mai 2004, 11:38
mit Prime testen hab ich nicht gerafft wies geht?!? Hab da mal was am laufen gehabt und ergebnis war auch irgendein fehler.....AGP auf 4 fach setzten teste ich mal, aber das ist ja auch keine Lösung
kanns denn auch am onboard sound liegen? soll ich mal ne Soundkarte dran machen?
und ich habe irgendwie das gefühl, daß MB Ram und Prozzi nicht harmonieren, kann das sein. Ich wollte dann mal das board innerhalb der 14 Tage zurückschicken und ein anderes kaufen....wollte das von MSI mit nf2 ultra holen Ist das zuverlässig?
preissner
Sonntag, 16. Mai 2004, 13:14
Probleme gibts auch mit der MS intelli Mouse: Habe sie über einen adapter im PS2 anschluß und sie wurde nicht als Intelli Mouse von Windows erkannt.....aber sie fünktioniert tadellos. Wenn der PC runtergefahren wird, geht das rote Leuchten von der Maus nicht aus???
und ich habe sie mal in einen USB (adapter weggelassen) gesteckt: Da wurde sie überhaupt nicht erkann, hatte dann keine Maus im Windows zur verfügung??
Und das Abstürzen von Spielen kann man scheinbar auch provozieren, wenn man mehrer Tasten gleichzeitig drückt....
Deutet doch alles irgendwie aufs Mainboard, oder??
Habe jetzt auch mal den aktuellen ATI Treiber deinstalliert und den von der beiliegenden CD drauf....keine Verbesserung, jetzt mach ich das mal mit dem Chipsatztreiber
