• 15.03.2026, 17:37
preissner
Vcore zu hoch= instabil?
Sonntag, 16. Mai 2004, 16:07
das Mainboard von einem Bekannten hat einen AThlon 3000+ FSB 400 automatisch mit 1,85 Vcore betrieben....habe es so gelassen, aber das System war super instabil! Allerdings nur bei Spielen und landete dann immer wieder im Windows.
Jetzt habe ich mal den genauen Code am Prozzi abgelesen und da steht, daß der Vcore nur 1,65 V ist?!? habs jetzt auf 1,675 im Bios gestellt und jetzt scheints zu laufen.
Kann die erhöhte Vcore sdas System so instabil machen? oder würde der Rechner dann immer komplett abkacken?
Athlon XP 2000+, GF4 Ti4200, 2x 512MB Dual DDR Ram, Aopen AK79D-400 VN---WaKü (CPU,GPU) 2 Papst 4412 F/2GLL (0/5/7 V) unter Thermochill PA 120.2 Radi, EHeim 1046 Pumpe, 2-fach Gehäusedämmung, Qtechnology NT QT-02350G (echt ultraquiet!!), Papst 8412 NGLL (0/5/7 V) hinten im Chief 901
tomd
Re: Vcore zu hoch= instabil?
Sonntag, 16. Mai 2004, 17:00
Normalerweise läuft der Prozessor bei höherer Spannung stabiler. Jedoch könnte vielleicht ein Problem mit den Spannungswandlern vorliegen?! Jedenfalls solltest du 1.65V einstellen.
tomd
Wurzelsepp
Sonntag, 16. Mai 2004, 17:11
Nunja, des auch net ganz richtig. Bei zu hoher Sannung steigen die Kriechströme, was des System / CPU unstabil macht. Irgendwann is halt Schluss!
Jean-Luc_Picard
Sonntag, 16. Mai 2004, 20:10
Durch die extreme Vcore wurde höchstwahrscheinlich einfach die CPU zu heiß (1,65V zu 1,85V kann ~20°C mehr Hitze werden), daher wird er vielleicht abgestürzt sein...
