• 14.03.2026, 15:45
hanspeter
Oc'en
lundi 17 mai 2004, 16:12
Will mehr Power aber bei 3,35 schmiert er mir immer ab. Is dann ein fsb von 180 oder so. Is der 2,66 Siehe unten. Bei 3,2 Isser aber stabil. Hält auch 3h Burnin Prof. auf 100% durch!
-------->ES LEBE AQUACOMPUTER<--------
KDT-Slazer
Re: Oc'en
lundi 17 mai 2004, 17:57
hmm das kann viele ursachen haben z.b board , speicher, verbaute PCI Karten !
mach mal ne genaue auflitung deiner hardware
MFG Slazer
WoW Status Magier / Mensch lvl 60 Berufe Schneidern 300 und Verzaubern 291 Erste Hilfe 300 server : Alextrasza(PVE) Charname : Portanius
Hummerman
Re: Oc'en
lundi 17 mai 2004, 18:18
Wie hoch ist die Vcore?
hanspeter
Re: Oc'en
lundi 17 mai 2004, 18:25
Board: ECS 865G-M (Deluxe) / PF2
Ram: Kingston K, 7A0841D6h, 512DDR 133mhz @cl 2-2,5
Keine Pci Karten verbaut. Auch keine Graka zurzeit.
Johnny2k3
Re: Oc'en
lundi 17 mai 2004, 18:58
pc133....der speicher zu schwach ?...
mfg...
Re: Oc'en
lundi 17 mai 2004, 19:30
Citation de "Johnny2k3"
mfg...
Da is en PC2100 (aka DDR266) drin...
Aber ich würd nu auch eher aufs MoBo oder einfach limitierung der PCU tippen...
wobei es wirklich sinnig wäre wenn du einfach mal die Settings posten könntest dann müsste man auch ned so wild inner gegend rum raten...
Man In Blue
hanspeter
Re: Oc'en
lundi 17 mai 2004, 22:45
Jo hier
http://hanspeter.100free.com
Ich hoffe das Reicht ;D
Re: Oc'en
mardi 18 mai 2004, 00:26
Citation de "hanspeter"
Jo hier
Ähm.
Du hast einen Pentium 4 B und keinen Pentium 4 A... der Takt von 2666 MHz wäre mit einem FSB von 100 MHz auch nur schlecht zu erreichen ;-)
Man In Blue
EDIT:
0,0 V VCore sind echt ned so der knaller würd ich agen ;D ;)
hanspeter
Re: Oc'en
mardi 18 mai 2004, 00:29
@MIB
Schau mal unter C P U, im ernst da steht folgentes:
  CPU-Eigenschaften:
  CPU Typ   Intel Pentium 4A, 2666 MHz (5 x 533)
  CPU Bezeichnung   Northwood, A80532
  CPU Stepping   C1
  Vorgesehene Taktung   2667 MHz
  L1 Trace Cache   12K Instructions
  L1 Datencache   8 KB
  L2 Cache   512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Core Spannung 1.475 - 1.55 V
I/O Spannung 1.475 - 1.55 V
Re: Oc'en
mardi 18 mai 2004, 00:33
@MIB
CPU-Eigenschaften:
CPU Stepping C1
L1 Datencache 8 KB
Schon. Doch weiter unten steht bei der tatsächlich vorhandenen VCore 0,0 V...
Und der Pentium 4 A war die FSB400/100 Variante und nicht die FSB533/133 Version...
Man In Blue
hanspeter
Re: Oc'en
mardi 18 mai 2004, 00:37
Achso. ::)
Ich versteh trotzem nicht was das mit dem Topic zutun hat, denn sehr Hilfreich war des Bisher noch net, bis auf das der Ram zu schwach sein "könnte"
Re: Oc'en
mardi 18 mai 2004, 00:42
Achso. ::)
Du gibst ja auch ned die gewünschten Infos:
Wie hoch steht die VCore?
Wie sind die Teiler eingestellt?
Bis wohin läuft er stabiel und was sagt Prime 95 dazu?
Man In Blue
hanspeter
Re: Oc'en
mardi 18 mai 2004, 01:01
1.) 1,504 V
Kenn ich nix davon!
Bzw. is 5x533 der Teiler?
Seppel-2k3
Re: Oc'en
mardi 18 mai 2004, 01:10
Moin,
ich denke der steht auf 20 denn 20*133=2660 wenn ich mich net irre und da die P4´s gelockt sind, wird er den Teiler net höher gestellt haben können oder sehe ich das falsch? bzw bin ich ganz am Thema vorbei?
Vcore höher, den RAM Teiler anders setzen, also net auf 1:1 sondern mal auf 5:4 oder so.
MFG Seppel
Re: Oc'en
mardi 18 mai 2004, 01:46
1.) 1,504 V
Kenn ich nix davon!
Ne. Die Taktteiler.
Du hast in deinem Sys 133 MHz FSB... fast alle anderen Geräte/Ports die davon abhängig sind arbeitet aber mit einem anderem takt der durchs teilen erzeugt werden kann...
Bei einem FSB von 133 Arbeitet dein AGP bei 66 MHz... diese kommen durch einen 1/2 Teiler zu stande... der PCI hat zB. einen 1/4 Teiler... dein Arbeitsspeicher sollte einen 1/1 oder einen oder 4/5 Teiler haben... wenn dein Speicher mit einem 4/5 Teiler läuft wäre es unter umständen sinnig diesen zu verringenr...
Aber wenn du wirklich nur mit 1,504 V arbeitest darfste dich ned wundern... bis 1,65 V sollte die CPU nu aber wirklich verkraften...
Mit Prime95 kannst du die wirkluche stabilität deines Sys testen... Prime rechnet Primzahlen aus... macht deine CPU einen Fehler arbeitet sie nicht stabiel...
Man In Blue
hanspeter
Re: Oc'en
mardi 18 mai 2004, 09:29
Und wie erhöht man die Spannung??
Johnny2k3
Re: Oc'en
mardi 18 mai 2004, 15:42
da steht irgendwo was mit
V-Core : .....
den setzt du bissel hoch
hanspeter
Re: Oc'en
mardi 18 mai 2004, 15:57
Muss man beim P4 nicht irgentwelche Pins zusammenlöten um den Vcore zu erhöhen??? Im Bios(Phönix-Award) steht zwar die Spannung, kann die aber nicht erhöhen. Gibts da ne andere Möglichkeit?
@MIB
CPU-Z sagt:
133MHZ FSB
FSB:DRAM 4:5
Frequenzy 166Mhz @cl2,5
hanspeter
Re: Oc'en
mardi 18 mai 2004, 17:01
Bitte helft mir!
j1nnai
Re: Oc'en
mardi 18 mai 2004, 21:38
*grml* ne ich glaub löten wär nicht so der idialfall :P
mfg j1nnai
