• 10.04.2026, 13:56
Nemo2002
Brauche Hilfe! Blackscreen
Donnerstag, 20. Mai 2004, 18:08
Ich habe jetzt endlich allles zusammen gebnaut mach meinen pc an und was ist der bildschirm bleibt schwarz/aus ich dann voll sauer und alles npoch mal nachgeprüft und wieder nichts dann grafikkarte gewechselt und ... nichst...
was kann denn da für ein problem sein ich brauche mal bitte hilfe
chris
Chrizzz
Re: ???
Donnerstag, 20. Mai 2004, 18:15
Ich hol eben meine Kristallkugel.
Hat sich ne Freund von mir ausgeliehen....
mom...
Signatur out of date...
Eldrik
Re: ???
Donnerstag, 20. Mai 2004, 18:25
kannst mal bitte einen anderen Thread Titel wählen >:(
Ausserdem sollte das hier ins Hardware Forum ;)
Alle Steckverbindugen überprüft?
Alle Laufwerke Master Slave Cable Select zugeordnet?
Speicher gestestet?
CPU ok?
Prost Wakü Auflösung unter anderem Aquatube Plexiglas Sonderserie!! Klick mich!!
Dragonclaw
Re: ???
Donnerstag, 20. Mai 2004, 18:33
jepp, ersetz die fragezeichen durch was vernünftiges!
hast du den strom eingeschaltet?`dann bleibt auch alles aus...
kampfsau
Re: ???
Donnerstag, 20. Mai 2004, 18:49
oh mann ::)
nemo, wenn du willst, daß dir jemand hilft, dann beachte bitte 2 sachen:
1) mach einen aussagekräftigen thread-titel ;)
2) beschreibe das problem IM DETAIL! das heißt: welche komponenten (cpu, mobo, ...), in welcher konfiguration, mit wakü oder lukü, etc.
dazu gehört auch daß du den fehler genauer beschreibst!
nur bildschirm schwarz heißt nicht viel
da kann genausogut einfach nur der strom nicht angeschlossen sein, wie ein vorredner so treffend diagnostiziert hat ;D
was sagt der lautsprecher? beep-code beim starten ja/nein? gibt meistens tips auf die fehlerquelle!
fahren die festplatten hoch?
sind alle komponenten richtig angeschlossen?
hast du die jumper am board überprüft? manche böse hersteller setzen "clear CMOS" auf "yes" ab werk...
wenn du wakü hast: hat das board einen schutz, daß es erst gar nicht hochfährt, wenn der cpu-lüfter versagt? in dem fall: lüfter anstecken, funktion im bios deaktivieren, dich freuen ;)
und ja: bissl mehr infos bräuchtma schon ::)
Edith ist noch was eingefallen: vielleicht is der bildschirm hops gegangen ;)
tomd
Re: ???
Donnerstag, 20. Mai 2004, 18:57
Also erstmal das simple:
Alle Verbindungen überprüfen wie
-Computer->Bilschirm
-Board->Graka
-Board->Lüfter
-Ram->Board
usw
Wenn das nicht hilft, würd ich auf nen kaputten CPU tippen.
tomd
zeppe
Re: ???
Donnerstag, 20. Mai 2004, 19:10
Klasse Threadname! :(
Athlon
avalon.one
Re: ???
Donnerstag, 20. Mai 2004, 19:37
Man beachte auch meine Signatur ;)
DerMaddin
Re: ???
Donnerstag, 20. Mai 2004, 20:24
tu mal den ram resetten, da sind so 3 jumper (pins) aufem board, die kann man unterschiedlich verbinden.
SCHAU ABER VORHER IM HANDBUCH WO DIE SIND !!!!
hat mir au geholfen
(bitte nicht auf rechtschreibung und grammatik 8en. thx :D )
Bluefake
Re: Brauche Hilfe! Blackscreen
Donnerstag, 20. Mai 2004, 21:00
Ich helfe Dir nur einmal beim Erstellen einer vernünftigen Überschrift. Einfacher für mich ist der Button, wo "CLOSE" drauf steht. ;)
TaK47
Donnerstag, 20. Mai 2004, 21:38
hast du nen Lüfter an den CPU "Lüfterstecker" (wie heißt das ding?) angeschlossen?? Weil manche boards gehen nicht an wenn da kein Lüfter dran ist (schutzfunktion)!!
gruß TaK47
Manuel_aka_MDK
Donnerstag, 20. Mai 2004, 21:41
Leute, das bringt doch nix! Ohne vernünftige Infos können wir gleich den Hellseher befragen... ;D
@Nemo
Nu rück doch endlich mal mit Details rüber! ;)
CU
