• 19.03.2026, 18:07
mysterox
VPU Recover Meldung
Dienstag, 1. Juni 2004, 17:23
habe das Problem, das ich immer nach einer längeren Zeit zocken, aus dem Spiel fliege und auf dem Windows Desktop lande, dann aber auch nur noch mit der Ausflösung 800x600.
Dort bekomme ich dann immer die Meldung VPU Recover.
Woran kann das liegen?
Diese Meldung bekomme ich erst, seid dem ich mein neues Board (Abit AN7) verbaut habe, ich meinen Aquagratix montiert habe und den neuen Catalyst 4.5 verwende.
Sitzt der Kühler nicht richtig und die Graka wird zu heiss oder was kann das sein?
Mysterox
Re: VPU Recover Meldung
Dienstag, 1. Juni 2004, 17:25
Deien Grafikkarte gängt an rechenfehler zu machen oder zu freezen...
Beides können symtome einer zu heißen VPU oder einer zu hohen Übertaktung sein...
Wenn du dir sicher bist das keines der beiden Ursachen zutrifft dann schalt VPU Recover im Treiber ab.
Man In Blue
mysterox
Dienstag, 1. Juni 2004, 17:27
also die Probs traten auch mit den Standard MHz werten auf!
Ich werde nachher nochmal zurvorsicht kontrollieren ob der Kühler richtig sitzt, aber eigentlich kann man da ja nicht viel flasch machen!
Mysterox
Mysterox
lacc4
Dienstag, 1. Juni 2004, 18:11
also ich hatte mal probs mit dem agp slot und da hatte ich vergessen die board treiber draufzumachen, haste die drauf?
ansonsten kannste ja mal auf die gpu rückseite fassen ob dass da arg heiß wird.
Genji
mysterox
Dienstag, 1. Juni 2004, 18:18
werde ich mal machen, aber die Board Treiber sind alle druff!
Mysterox
ThimschE
Dienstag, 1. Juni 2004, 20:24
Check mal ob der GPU Kühler richtig sitzt.
mysterox
Dienstag, 1. Juni 2004, 22:57
der Kühler sitzt richtig!
Mann den Aquagratix ja eigentlich auch nicht falsch montieren! ;)
Durch die schrauben kann der auch nicht verutschen!
Denke es liegt am Cat 4.5!
Mein Bruder hat das gleiche Prob gehabt, auch mit dem 4.5 aber bei ihm hat sich an der Hardware nix geändert!
Auch an der Luft Temp ist nicht wärmer sondern eher kälter geworden!
Habe jetzt den "alten" 4.4 wieder drauf läuft jetzte wieder 1a!
Mysterox
LordHelmchen
Mittwoch, 2. Juni 2004, 00:03
Bei mir war es gerade anders herum, ich konnte den VPU Recover Fehler nur mit dem neuesten Treiber beseitigen. War aber definitiv eine Frage des Treibers, die Hardware lief in der gleichen Form schon ein par Monate ohne Probleme.
mysterox
Mittwoch, 2. Juni 2004, 00:13
Mist am Treiber lag es nicht!
Der 4.4 er macht die gleichen macken, wo dran kann das denn liegen?
Kann mir nicht vorstellen, das der Aquagratix schlechte kühlt als der Standart LuftKühler!
Aber ich finds echt komisch, das ich jetzt immer die Fehlermeldung kommt!
Vielleicht doch Kühler falsch drauf?
Mysterox
sunhawk99
Mittwoch, 2. Juni 2004, 13:44
Hi hatte die gleichen Probs.
Nur nach einem Monat hat sich die ganze Graka verabschiedet.
War egal welchen Catalyst Treiber ich verwendet habe.
Wie alt ist deine Karte und hast du sie schon mal übertaktet gehabt?
Meine war 2 Jahre alt. In meinem Freundeskreis sind die meisten ATI Karten nach 2 Jahren drauf gegangen :-(
Keine Ahnung woran das gelegen hat. Vielleicht bekommt Österreich nicht so gut ware geliefert ???
Wenn das Prob weiterhin besteht dann tausche sie auf garantie!
mfg Sunhawk99
mysterox
Donnerstag, 3. Juni 2004, 16:11
ja also das Prob besteht bei mir immer noch! :-/
Bekomme ich denn noch Garantie wenn ich den kühler demontiert hatte und durch nen Wasserkühler ersetzt hatte?
Wo schicke ich die Karte dann am besten hin?
Nach Sapphire oder zu dem Online - Shop wo ich die gekauft hatte, ne also meine Karte müsste gerade mal so 1 Jahr alt!
Ja die war mal übertaktet aber nur ganz wenig und ich hatte nie Probs dabei, bzw. ich habe die Werte direkt wieder direkt zurück gestellt, falls ein Pob auftrat!
Aber das kann damit nix zutun haben, da die Karte 3 Montae vorher ohne Übertaktung 1a lief
Mysterox
