• 26.02.2026, 13:34
Mburg
Netzteil mit langen Anschlusskabeln
Montag, 14. Juni 2004, 18:16
welches gute Netzteil > 400Watt hat moeglichst lange
Anschlusskabel (ca. 400mm). Sollte auch schon ein
Markenteil sein.
Mburg
AMD 5600x ; Inno3D GTX1080 8GB ;MSI X570 Gaming Plus
NikoMo
NikoMod
Re: Netzteil mit langen Anschlusskabeln
Montag, 14. Juni 2004, 22:36
soweit ich weiss, haben fast alle marken netzteile recht lange anschlusskabel.
bei den meisten herstellern findest du die angabe der kabellängen auf der homepage.
bei guten online-shops sind diese auch aufgeführt.
sicher sein, kannst du dir z.b. bei enermax oder bequiet.
Katzenfreund
Montag, 14. Juni 2004, 22:38
BeQuiet (wenn du den ATX- Netzstecker meinst)
Mburg
Montag, 14. Juni 2004, 23:41
Danke erstmal,
mein Problem ist nochr größer (länger) als ich dachte. Ich muss
also 550mm Länge haben. ;D
Da werde ich wohl zum Lötkolben greifen müssen.
Mburg
PLE
Montag, 14. Juni 2004, 23:46
Muß nur der Mainboard Stecker länger sein dann kannst du eine Verlängerung nehmen.
Und für die normalen Molexstecker einfach nen paar Y-Kabel aneinander stecken.
Wenns garnicht mehr anders geht.
Gruß Chefratte
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
SkyCAM
Dienstag, 15. Juni 2004, 11:43
Also es gibt für praktisch alle Netzteilkabel entsprechende Verlängerungen. Vom Lötkolben würde ich wegen Garantieverlust abraten und es ist außerdem mal ein krasser Aufwand.
Flatline
Dienstag, 15. Juni 2004, 13:22
Das 350W Enermax das ich hab hat richtig schön lange Kabel, allerdings waren bei dem 460W von denen die Kabel deutlich kürzer
sunhawk99
Dienstag, 15. Juni 2004, 13:51
hab ein Levicom 550 Watt NT und das hat sehl lange Kabeln.
Ist in einem Chieftec 901 eingebaut un ich muss trotzdem noch eine grosse Schlaufe machen um es zu vertecken.
ist so ca 65 cm lang.
mfg Sunhawk
Mburg
Dienstag, 15. Juni 2004, 18:27
mfg Sunhawk
Danke , werd ich mir mal anschauen.
