• 14.05.2026, 19:25
juergen_schelhorn
Is 1Gig Dualchannel schneller als 1,5 Gig Singel?
Samstag, 26. Juni 2004, 21:41
ich hab mir 2 neue Rammodule mit jeweils 512MB gekauft. Die laufen momentan im Dualchannel. Ich hab hier noch ein anderen Riegel rumliegen. Jetzt ist die Frage, was schneller ist, die 1 Gig im Dualchannel oder 1,5 im Single. Oder kann man die zwei im Dual weiterlaufen lassen, auch wenn man ein 2. Modul, des von ner anderen Firma ist und auch nur ein PC 3200 ist. Die anderen sind PC 4000. Geht des?
Danke schonmal!
Ripper
overclockingadi
Re: Is 1Gig Dualchannel schneller als 1,5 Gig Sing
Samstag, 26. Juni 2004, 21:44
Bei einem Athlox XP bringt DC so gut wie nichts. Außer bei RAM lastigen Anwendungen.
Beide (PC3200 und PC4000) können zusammen laufen, allerdings kann es zu Stabilitätsproblemen kommen, die Geschwindigkeit wird auf die des langsamsten Moduls heruntergefahren.
juergen_schelhorn
Samstag, 26. Juni 2004, 21:48
Also, ich hab nen P4. Kann man den PC mit 3 Modulen so betreiben, dass 2 davon im Dualchannel laufen?
Ripper
overclockingadi
Samstag, 26. Juni 2004, 21:51
Meines Wissens nach kann nur entweder DC oder SC benutz werden. Das heißt im Klartext, dass bei Boards mit 4 Slots nur SC gehen würde. Bei einem 3-Slot-Board sollte es gehen, allerdings weiß ich nicht, ob es beim P4 auch ein Größenvorsatz gibt (256+256+512, der einzelne RAM [Im Beispiel 512MB] MUSS die doppelte eines im DC laufenden RAMs [Im Beispiel eines der beiden 256er] haben.), oder ob verschiedene Größen im DC laufen können.
juergen_schelhorn
Samstag, 26. Juni 2004, 21:54
Ok, dann scheidet das schonmal aus.
Jetzt stellt sich nur die Frage, wies wohl schneller ist.
So:
2x 512MB DDR 500 im Dualchannel
oder:
2x 512MB DDR 500 im Singlechannel
1x 512MB DDR 400 im Singlechannel
Ripper
Smily
Samstag, 26. Juni 2004, 22:09
Ich würde mal sagen der dual channelmit den 2 Modulen. Bei deiner 2. Konfiguration ist ja ein 400er Modul dabei. Deswegen laufen dann auch die 500er auf 400.
Labrat
Samstag, 26. Juni 2004, 22:11
wenn dir 1 gig reicht, ist auf jeden fall dual channel besser - das bringt bei p4 einiges!
juergen_schelhorn
Samstag, 26. Juni 2004, 22:13
Jo, dann lass ich des so.
Dann kann ich den 512MB Riegel beruhigt verchecken *zuRage128schiel,derdasGeldimmernochnichtüberwiesenhat* ;D
Ripper
Eumel
Samstag, 26. Juni 2004, 23:33
War der nForce2-Chipsatz nicht berühmt für den DualChannel-Mode? Warum soll das dann bei Athlons nix bringen?
overclockingadi
Samstag, 26. Juni 2004, 23:49
Weil der Athlon eine maximale Bandbreite von 3200MB/s hat. (DC 6400MB/s)
Eumel
Samstag, 26. Juni 2004, 23:57
Wozu wurde denn dann beim nForce überhaupt DC entwickelt, wenns nix bringt? :-/
Sonntag, 27. Juni 2004, 00:07
Ganz einfach: weil es sich bei den weniger technisch versierten Usern gut vermarkten lässt!
Sonntag, 27. Juni 2004, 00:13
Athlon E XP:
FSB: 200 MHz
Interface: 64 Bit DDR
Bandbreite: 3200 MB/Sek. (200*64*2/8 )
n-Force 2 @ DC:
FSB: 200 MHz
Interface: 128 Bit DDR
Bandbreite: 6400 MB/Sek. (200*128*2/8 )
Die CPU hat also eine doppelt so hohe Speicherbandbreite zu verfgung wie sie eigentlich brauchen kann... genutzt werden kann die überschüssige Bandbreite eigentlich nur noch vom AGP via. Fast Write und änlichen features... des nutzen läuft aber gegen 0...
Man In Blue
Johnny2k3
Sonntag, 27. Juni 2004, 00:49
Wenn du 3 rammodule hast, läuft es automatisch im dual channel (vorrausgesetzt, du hast nen board mit 3 slots :P )
