• 11.04.2026, 17:17
juergen_schelhorn
Ram Problem: Nur PC 3200, nicht PC 4000 angezeigt!
dimanche 27 juin 2004, 20:46
ich hab seit Freitag zwei 512MB DDR 500 A-Data Module. Im Bios hab ich auf "Auto" gestellt, jetzt zeigt er aber bei CPU-Z an, dass sie nur DDR 400 Module sind.
Wenn ich die Module im Bios selbst auf 500 stelle, ändert sich automatisch der Teiler von 1:1 auf 4:5. Kann man das verhindern?
Büsst man, wenn man den Ram weiter bei DDR 400 laufen lässt, Leistung ein?
Ripper
Labrat
Re: Ram Problem: Nur PC 3200, nicht PC 4000 angeze
dimanche 27 juin 2004, 20:49
angaben zur hardware wären nicht schlecht ::)
juergen_schelhorn
dimanche 27 juin 2004, 20:53
Da hast du allerdings recht! ;D ;D ;D
P4 3000
Neo2 Fis2R
2x 512 MB DDR 500 A-Data
Sapphire ATI Radeon 9800 Pro 256MB
2x 120GB Maxtor S ATA
Ripper
Labrat
dimanche 27 juin 2004, 21:00
ich gehe mal davon aus, dass deine cpu mit normaltakt läuft (also 200fsb)... folglich sind nur folgende kombinationen möglich:
CPU 200fsb - RAM 200fsb (1:1, deine aktuelle)
CPU 250fsb - RAM 200fsb (5:4, zum übertakten mit pc400 ram)
CPU 250fsb - RAM 250fsb (1:1, jedoch nur mit übertakteter cpu)
falls sie übertaktet ist (2,4@3,0 250fsb) könnte es probleme mit den speichertimings geben, die das board ausliest - dieses problem hatte ich selbst!
stell sie einfach manuell auf 3-4-4-8 und den teiler wieder auf 1:1
avalon.one
dimanche 27 juin 2004, 21:26
Es gibt kein DDR500 laut JEDEC standard, was CPU Z auslesen kann.
DDR 500 ist es bei einem takt von 250 mhz, egal wie du den erreichst.
MightyOne
dimanche 27 juin 2004, 23:02
Aber CPU-Z liest trotzdem (zumindest in den neueren Versionen) den Namestring aus, den der Hersteller im Serial Presence Detect(SPD)-EEPROM hinterlegt hat ... bei Herstellern wie OCZ wird da PC3700 oder 4000 auch als solcher angezeigt.
Zeigt CPU-Z denn nur an, dass du "A-DATA PC3200" Module hast, oder sind auch 200MHz FSB angezeigt? Da gibt es schließlich zwei Angaben.
If the radiance of a thousand suns were to burst forth at once in the sky, that would be like the splendour of the Mighty One ... I am become Death, the destroyer of worlds.
sunhawk99
lundi 28 juin 2004, 13:05
Hi @ All
nachdem alles über PC3200 kein offizieller Standart ist kommt diese "komische" Erkennung zustande.
Das sind dann Angaben so PC 3700 (siehe sig) usw.......=> sind alle nur Hersteller Standarts.
Also keine Panik die Software erkennt das nur nicht sie laufen aber mit den Spezifikation laufen die Rams ohne Probleme.
mfg Sunhawk
izidor_original
lundi 28 juin 2004, 14:06
das liegt ganz einfach daran, dass im SPD meisstens nur Taktraten und Timings die auch garantiert auf jeden Board laufen, hinterlegt werden. Wenn du DDR500 fahren willst, musst du das alles von Hand einstellen. Denn das Board weiss über den Speicher nur die Daten ausm SPD
MfG isi
avalon.one
lundi 28 juin 2004, 14:34
das board kann aber nur bis 200 mhz verwerten. In andere register kann man da superdupermegaproll - ram reinschreiben das ist egal.
