• 06.04.2026, 03:07
Hobbser
Problem mit externer Festplatte
mardi 29 juin 2004, 01:22
tach,
ich hab ein kleines Problem mit meiner externen Festplatte
(Samsung Spinpoint in externem Festplattengehäuse):
Jedes Mal, wenn ich den PC und die Festplatte (Schalter am
HD-Gehäuse) auschalte und den PC neu starte (HD auch
wieder anschalte), wird die Festplatte nicht mehr erkannt. Ich
muss also immer den USB-Stecker raus und wieder
reinstecken, damit die Platte wieder  erkannt wird...woran
kann das liegen? Die Platte läuft über USB2. Muss man für ne
externe Platte irgendwelche bestimmten einstellungen
vornehmen oder woran kann das liegen?
Die Platte hat 3 Partitionen, alles als logische Laufwerke, keine primär...
[hr] Gruss Hobbser [hr] Suche original LianLi Seitenteil (PC60) und LianLi Alureste
SkyCAM
Re: Problem mit externer Festplatte
mardi 29 juin 2004, 13:00
Spielt die Reihenfolge in der du die Geräte einschaltest eine Rolle? Sprich erst USB Case dann PC? Ich hatte auch mal ein externen Gehäuse das als Hub erkannt wurde und wurde deshalb von Windows immer neu erkannt und ich musste einen neuen Laufwerksbuchstaben vergeben. Ist das Gehäuse direkt an den Haupt USB Steckern am Mainboard oder zufällig an einem HUB oder einer USB Erweiterungskarte im PC? Ich hab bei mir auch feststellen müssen, dass die externen Gehäuse es nicht mögen an USB 5/6/7/8 (zusätzliche Slot Platine mit Anschluss an internen USB Anschluss den Motherboards) angesprochen werden.
Hobbser
mardi 29 juin 2004, 20:50
Hängt direkt am Board dran...WinXp ist Betriebsystem.
Ich schalte meistens zuerst die HD an und dann den Rechner...
Andersrum entsteht der gleiche Effekt...komisch, das Dingens
Muss die Platte speziell gejumpert sein? Momaentan läuft das Dingens als Slave
DasBuz
mardi 29 juin 2004, 21:59
Slave ist schon richtig. Ich kann meine anstöpseln wie ich will, die wird immer wieder erkannt sobald sie angeschlossen und angeschaltet ist.
