• 10.03.2026, 00:15
skr.richter
Crystalfontz und A7N8X-E Delux
Freitag, 2. Juli 2004, 22:02
Hi ich habe mir die Aquabay mit dem 4x0 Dispaly gekauft und bindamit auch eigentlich sehr zufrieden.
Am Com1 funktioniert es sofort und ich kann die ganzen lustigen sachen machen wdfür es da ist.
Allerdings ohne Veränderungen am Dispaly (Jumoer, Löten, etc.) vorzunehmen funktioniert es nicht wenn ich es mit einer Slotblende oder einem Selber gemachten 1:1 Kabel am Com2 Onboard anschliese.
Wenn ich die Software aufrufe geht das Display auch an aber dann wird nur noch ein Blinkender Kasen oben links im Display angezeigt.
Stelle ich in der SOftware den Port auf Com3 dann findet er nix, also scheint er das Display schon zu finden oder zumindest dein POrt ansprechen zu können.
Weis jemand ob die Belegung bei diesem Board evtl keine 1:1 oder hat ´jemand eine andere Idee was ich machen könnte !
Lian Li PC-V1200 Asus A7N8X-E Delux Athlon XP 2500+ @ 3200+ ATI Radeon 9800XT @ 460/410 2x 512MB OCZ PC2700@ 200MHz 2x 160GB SATA Seagate Innovatek Konnvekt-O-Matic Maxi Aquabay -> Crystalfontz Aquastream Aqugratix, Cuplex EVO, Aquatube
Tiak
Re: Crystalfontz und A7N8X-E Delux
Freitag, 2. Juli 2004, 22:11
Was fürne Software verwendest du?
Beim einschalten des Computers hast du da nen schwarzen Balken in der 1. und 3. Zeile?
MfG Tiak
skr.richter
Freitag, 2. Juli 2004, 22:14
Ich benutze die Aktuelle Software von Crystalfontz da die ein paar versionen neuer ist als die im shop angebotene.
Balken sind mir keine aufgefallen.
es blinkt drei oder vier mal, das macht es aber auch am Com1
anscheinend initalisierung der com ports
Stefan_K.
Freitag, 2. Juli 2004, 22:38
Hmm..
Soft- oder Hard ?
Hardware vorerst, aber mit Wasserkühlungen hatt das nu echt nix zu tun. Nur weil Sie bei uns im Shop stehen werden die noch nicht wassergekühlt. ;)
Stefan
skr.richter
Freitag, 2. Juli 2004, 23:06
das währe es doch, ne monitor Kühlung ;-)
izidor_original
Samstag, 3. Juli 2004, 10:54
das Problem haben wir in der Arbeit auch immer wieder.
Viele Hersteller halten sich nicht an die Standard-Belegung des Steckers für die Serielle Schnittstelle.
D.h. du musst dir jetzt im Inet suchen, welches Signal auf welchen Pin von der Buchse muss und dass dann mit dem Stecker fürs Mobo verbinden. Die Belegung davon solltest du im Handbuch finden.
MfG Christoph
skr.richter
Samstag, 3. Juli 2004, 11:00
Hi sowas habe ich mir auch schon gedacht, nur leider Antwortet bei Asus keiner und im Handbuch ist das die einzige schnittstelle zu der die Pinbelegung nicht angegeben ist :-(
Im Netz finde ich leider auch nix, wenn jemadn zufälligerweise die Pinbelegung hat, dann mal her damit :-)
Ansonsten werde ich mir wohl eine Original Asus Slotplende besorgen müssen :-(
Erkaeltung
Samstag, 3. Juli 2004, 22:34
Hi !
Ist der COM2 Port richtig eingestellt ? Übertragungsrate ,IRQ, Adresse ,....irgendwelche Konflikte mit anderer Hardware ?
Liefer doch mal bitte ein paar Infos mehr.  ::)
skr.richter
Sonntag, 4. Juli 2004, 13:56
wie gesagt die einstellung vom Com1 außer das der natürlich nen anderen IRQ hat.
im Bios ist UArt auch auf Com gestellt ansonsten alles ok.
Einstellung von Display und Comport stimmen überein.
Ich habe auch schonmal ein Biosupdate gemacht und weil es sowieso nötig war das sysem neu installiert. Ich habe auch extra jetzt mal alle Tools weg gelassen die sonst auf Com zu graifen könnten (Nokia Suit, etc.)
Wie gesagt am Com1 funzt es.
Hat jemand evtl eine Com Blende von Asus und kann mir sagen ob die 1:1 geschaltet ist oder ob da was gedreht ist (Pin mäßig)
Ich habe eine aus dem Elektro handel, aber die ist 1:1 und funktioniert halt nich 100%
Welche Infos braucht ihr noch
