• 10.03.2026, 15:30
TrOuble
Ein Kabelanschluss - 2 Fernseher
Sonntag, 11. Juli 2004, 05:12
Moin !
Folgendes Problem :
Ich habe in meinem Zimmer ein Kabelanschluss und nutze in meinem Pc eine TV Karte ...
Nun will mein Bruder aber auch Fernsehn haben bei sich ...
Wie geht das?
Gibt irgendwelche Verteiler ?
Wie bekomm ich das Signal in sein Zimmer ?
Per Kabel ? (wären ca. 20m wenns in den Leisten verlegt ist)
Per Sender ? Wie teuer wär sowas ?
MfG TrOuble
Vitektim
Re: Ein Kabelanschluss - 2 Fernseher
Sonntag, 11. Juli 2004, 09:49
Hi!
Bei kabel TV einfach das kabel erneut abzweigen.(Y) bzw.(T) Form
Gibts auch so Dosen für kosten paar Euros
Seppentoni
Sonntag, 11. Juli 2004, 12:42
jo ...wie Vitektim schon gesagt hat, ein adapter ermöglich die abzweigung ;)
bei uns hats da auch einige geräte die iiiiirgendwie laufen, ales an dem kleinen teil angeschloissen ;)
musst aber schauen was für ein adapter du kaufst, wegen dem stecker gibt ja 2 verschiedene.
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
x-stars
Sonntag, 11. Juli 2004, 15:54
Wär sinnvoll, wenn du ne aktive Weiche kaufst (also dass das Signal verstärkt wird und nicht einfach nur gespittet), da TV-Karten doch ein ziemlich starkes Signal verlangen ;).
cya
x-stars
XeeD
Sonntag, 11. Juli 2004, 15:57
Ne bei Kabel hängt normalerweise sowieso ein kleiner Verstärker im Keller. Normales T-Stück reicht völlig aus.
Smitty
Sonntag, 11. Juli 2004, 16:00
Kommt aber auch drauf an wieviele meter schon zwischen Verstärker und anschluss sind.
@ trouble
Versuche erst mal ein T-stück und wenn das signal zu gering ist, nimm halt nen verstärker dazu.
Mfg Smitty
neno
Sonntag, 11. Juli 2004, 17:22
Wenn du wilst kann ich dir ein T-Stück mitbringen wenn ich den Moni abhol. ;D
NENO
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
TrOuble
Sonntag, 11. Juli 2004, 20:24
Moin !
Hey Neno das wäre supi !
Wir müssen nochma über ICQ sabbeln wegen Termin !
Also Weg von Bosch Kabelanschluss (& Verstärker) sind ca 30cm - 1 (Zimmer ist im Erdgeschoss und die Bosch Anlage direkt daunter ;))
Ansonsten ist noch eine Frage offen :
Gibt es irgendeine Grenze wie lang das Kabel max. sein darf ohne Verstärker ?
Weil von meiner Buchse zu meinem Bruder wären das wie gesagt (in den Leisten verlegt) knapp 15-20m
MfG TrOuble
Oetsch
Sonntag, 11. Juli 2004, 20:53
puh hätte ich mal besser in der lehre zugehört :)
maximale länge eines kabels ist da wo du kein bild mehr bekommst:)
ne im ernst ich meine dass ein kabel etwa 17dB auf 100m verliert.
bin mir aber nicht mehr sicher.
dein verstärker wird das signal auf etwa 80dB anheben.
ab ca 55dB gibs schnee usw. über ca 80 dB fängt das bild an zu laufen
stecker dosen verbinder usw dämpfen natürlich auch.
gruß
Ö
neno
Montag, 12. Juli 2004, 02:20
Bei mir im Zimmer gibbed ein Signal mit 50dB und bis auf etwas schnee beim ZDF, Arte und irgedn so nem dritten hab ich keine Probleme.
NENO
Snake-Dsl
Montag, 12. Juli 2004, 12:57
Ein passiver Verteiler reicht aus. An den Kabeldosen liegt genug Leistung an, um das Signal 2 oder 3 mal zu verteilen. Die meisten Marken-TV-Karten haben zudem empfindliche Tuner.
Die Dämpfung vom Kabel hängt ja sehr vom Kabel ab. Aber 17db/100m sind da noch ein sehr guter Wert!
CHECKER
Montag, 12. Juli 2004, 15:13
normalerweise ja ;D ausnahmen bestätigen die regel... bei mir reicht es z.B nicht aus... :(
Snake-Dsl
Montag, 12. Juli 2004, 16:52
Bei mir waren 3 T-Stücke im Einsatz und es hat locker gereicht. Laut Auskunft eines Kabeltechnikers damals reicht das allemal aus, soll jetzt nicht heißen, dass es keine Ausnahmen gibt....
