• 16.04.2026, 00:24
Techdevil
3 Fragen zum Asus MB P4C800-E Deluxe
Dienstag, 13. Juli 2004, 09:16
Hallo an all,
ich habe dieses Mainboard ganz neu und da es doch sehr viele auch haben, dachte ich mir ich frage hier mal nach.
Beim Einschalten vom PC kommt am Anfang eine Meldung "Checking NVRAM" das dauert ca. 20sek. und dann kommt ok, erst jetzt bootet das BIOS weiter. Der Startvorgang dauert mir so echt zu lang, kann man das Ausschalten oder verkürzen?
Zweite Frage, es gibt bei dem Boar ja zwei Möglichkeiten der Übertaktung, einmal über Prozent und einmal ganz normal üern FSB und Core, wie habt ihr denn das da gemacht?
Dritte und letzte Frage meine Netzwerkverbindung bricht sehr oft ab, obwohl sich weder der PC noch das Netzwerkkabel bewegt haben. Das Kabel steckt fest im Board drinn, nach einer weile (paar Sekunden oder mehr) ist die Verbindung von allein wieder da, echt komisch, was könnte das für eine Ursache haben. Mir ist so als kommt das nur vor, wenn der PC längere Zeit aus war und richtig kalt ist, nach einem Neustart habe ich das nocht nicht bemerkt.
Vielleicht könnte ja der ein odere andere eine Frage beantworten, vielen Dank für eure Zeit.
Mein System: CPU P4 3,4Ghz | MB Asus P4C800-E Deluxe | RAM 1GB Corsair TwinX1024-4000 Pro | Grafik Asus 9800XT | 2x S-ATA Samsung 160 | High End Wakü Set von aquacomputer Berlin | Monitor EIZO FlexScan L885 TFT 20"
sunhawk99
Re: 3 Fragen zum Asus MB P4C800-E Deluxe
Dienstag, 13. Juli 2004, 09:41
1. Quick Boot => Enabeld stellen
2.CPU abhängig. Bei einer P4a(400Mhz) bzw P4b (533Mhz) wirst den FSB nicht manuel einstellen können. Da ist % zum OC da. Bei P4c oder P4g kann man von 200-400 mHz auf`s Mhz genau einstellen.
3. 3com Treiber installieren
mfg Sunhawk
Techdevil
Dienstag, 13. Juli 2004, 10:13
Also ich hab mal das BIOS angesehen, ist eigentlich richtig oder???
Keule
Dienstag, 13. Juli 2004, 11:27
hab selbst so ein Mainboard! Die Meldung "Checking NVRAM" kommt normalerweis auch nur dann wenn etwas nicht stimmt, Eine 'neue' PCI-Karte wird so normalerweise dem Interuptcontroller mitgeteilt... Doch das darf nicht so lange dauern, und auch nicht immer wieder beim Booten auftreten!
Cheko
Dienstag, 13. Juli 2004, 12:58
Gutes Thema!
Wofür steht das "E", beim E-Deluxe??
kaba
Dienstag, 13. Juli 2004, 13:20
E bedeutet daß das Board für nen Prescott konzipiert ist.. und zum eigentl. Problem... schalte mal deinen Raid Controller aus.. also den Promise.
Dann mach mal Fullscreen Logo auf Disable.. damit du malö siehst was da passiert ;)
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
Cheko
Dienstag, 13. Juli 2004, 13:23
Ohne E ist nicht Prescott-Ready? Kann ich mir ja kaum vorstellen...
kaba
Dienstag, 13. Juli 2004, 13:26
Ohne E geht auch.. nur soll daß E eben suggerieren daß diese Board den höheren Ansprüchen bezüglich des Prescott nachkommt! Keine Sache Deiner Vorstellungskraft ;)
So ist es eben ... mach Dich mal schlau und dann reden wir weiter.
Cheko
Dienstag, 13. Juli 2004, 13:38
*LOL* ich frage mal einen der sich auskennt... geil geil, sehr lustig!!!
Techdevil
Dienstag, 13. Juli 2004, 13:42
Danke für eure Antworten.
Der Raid-Controler ist aus da ich die Platten nicht als Raid laufen habe. Wenn das Logo aus ist sehe ich ca. 20sek. lang "Checking NVRAM" dann kommt ok und weiter gehts.
kaba
Dienstag, 13. Juli 2004, 13:44
SPAM? Mach Dich doch zuerst mal schlau oder bemüh Dich mal zu googeln statt hier Topic-Fremd unnötige Fragen zu stellen!
Und wenn man Dir eine Antwort gibt dann lass solche Aussagen wie "Kann ich mir ja kaum vorstellen... "
Wenn du keinem was glauben willst dann frag nicht und schau selbst nach!
kaba
Dienstag, 13. Juli 2004, 13:46
Das ist aber ungewöhnlich habe das gleiche Board.. was hast Du für RAM? Stell mal den RAM Takt fest ein .. also DDR400 (wenn du diesen hast natürlich) und lass CL und so mal ausm SPD EEPROM einstellen ..
Läßt du irgendwas, also CPU RAM oder so asyncron laufen?
Welche Bios Version und was für ne CPU hast Du?
Lass vorerst mal das OCen weg... zuerst mal alles so zum laufen bekommen... dann sehen wir weiter  ;)
Ok hab deine Sig etwas spät gesehen.. also RAM haben wir auch das gleiche... hmm zur Not muß du mal, um mögliche Zerkonfigurationen auszuschliessen, auf default settings umstellen und dann mal nur den RAM Takt auf DDR400 stellen und die HDD fest einstellen..
Techdevil
Dienstag, 13. Juli 2004, 14:07
Overclocking ist aus Takt ist 3,4Ghz RAM steht auf Turo über SPD.
kaba
Dienstag, 13. Juli 2004, 14:10
Turbo is schlecht... lass mal alles normal laufen .. der Porsche muß zuerst mal anspringen bevor du ihn über die Autobahn quälen kannst :)
also alles so weit wie geht Standard und default ... und auto dann mal sehen ob es nit weggeht! Unsere Systeme sind identisch .. leider sitze ich auf der Arbeit und kann nit in mien Bios schauen... was für ne Version hast du drauf? Neuste?
2.5 3 3 6?? Also so weit ich weiß ist das RAM für 3 4 4 8 konzipiert! ... kleiner Latenzen bringen bei P4 nichts... außer unstabielen Betrieb ;)
Xeritus
Dienstag, 13. Juli 2004, 19:39
Wenn man den passenden Ram-Speicher hat bringen bessere Speicherlatenzen sehr wohl Geschwindigkeitsvorteile. Sieh mal in einschlägigen Hardwareseiten nach! ;D
1. AMD Athlon64 Venice 3000+@xxxx?+, 2GB MDT SS CL2, DFI Lanparty Ultra-D, X800XT@xxx?, LianLi PC-73BSL, beQuiet P5-470W, Plextorlaufwerke, usw. @ all watercooled 2. AMD Athlon XP2600+@3400+, ASUS A7N8X Deluxe Rev. 2.0, 1024MB Corsair TwinX3200LL, Radeon 9800@440/660MHz, usw. 3. AMD1100, 768MB
kaba
Dienstag, 13. Juli 2004, 20:13
Ja dann schau dir Deine "einschlägigen Hardwareseiten " mal besser zum Thema Latenzen P4 und AMD an dann reden wir weiter ::)
