• 21.03.2026, 04:02
AMD
Übertaktungs Phänomen !?!
Samstag, 24. Juli 2004, 20:19
Zuerst mein System ;)
AMD Athlon 2400+ (original so gekauft )
Mainboard Epox 8k3a+ (FSB333 Mainboard)
RAM Samsung 333er cl2,5 2x512MB
Graka Geforce MSI 4Ti 4200 (@ 291core 582RAM)
So nun zu meinen Problem/ Phänomen
Wenn ich jetzt z.B. meinen Prozessor übertakte also
Original ist: 2000Mhz FSB 166 (eigendlcih 133 aber egal ^^) multiplikator 12 und Vcore 1,65
Zu Übertaktet: 2213Mhz FSB 177 multiplikator 12,5 Vcore 1,80
Läuft er total stabil 3D03,PCmarkt, und AquaMark3 durch
(ohne Bildfehler)
Aber wenn ich jetzt Gothic II starte und die Anfang Sequenzen sehe erscheinen dort immer grüne viereckige Fragmente ! :o
Ich habe schon folgendes ausprobiert:
Ich dachte es liegt am Ram habe die Spannung erhöht hat nix gebracht
Habe gedacht es liegt an der graka habe sie runter getaktet hat nichts gebracht
Habe mal test weise auf AGP 2X gestellt immer noch Fragmente
Habe gedacht es liegt daran das die graka und pci mit übertaktet werden,
habe ich so getestet in dem ich nur den multiplikator gesengt habe also 177 mal 11,5 (=2035Mhz bei 1,80Vcore (eventuell liegt an der Spannung ? )
aber siehe da !
keine Fragmente mehr zu sehen der Start von Gothic Video ist Fehlerfrei !
und nun meine Frage wiso werden es mit zu nehmenden takt immer mehr häßlicher Fragmente ?
denn das muss ja irgend wass heißen . . .
was denkt ihr ?
thx gibs in vor raus ;)
PS: Meint ihr es liegt an Mainboard ?
Denn wenn es an Mainboard liegt,
meint ihr das es eine gut Investition in das Abit NF7 ist ?
Ich habe den PC für mein Kumpel wieder Flott gemacht und gleich die cpu übertaktet das war ein Traum mit dem Mainboard
*träum*
Wenn eine Regierung oder auch eine Kirche zu ihren Leuten sagt »Dies darfst du nicht lesen, dies darfst du nicht sehen, dies ist dir verboten zu wissen«, ist das Endergebnis Tyrannei und Unterdrückung, ganz gleich, wie heilig die Motive sind. Robert A. Heinlein
Cheko
Re: Übertaktungs Phänomen !?!
Sonntag, 25. Juli 2004, 02:24
Frag das mal auf www.Athlon.de in der "Overclocking & Modding"-Abteilung.... die Jungs sind eigentlich ganz fit. :P
avalon.one
Sonntag, 25. Juli 2004, 02:27
wenn einzelne programme nicht laufen dann ist dein system nicht stabil.
Und oh wunder je höher der takt ist, desto mehr fehler gibt es. Ausserdem hat dein mainboard wahrscheinlich kein agp/pci fix also laufen diese außerhalb der spezifikationen (=fehlerquelle).
Vielleicht passt auch der graka takt nicht als dauereinstellung. Also nochmal alles von vorne und langsam schritt per schritt und nicht direkt volle kanone und dann wundern das einzelne dinge nicht funktionieren.
tomd
Sonntag, 25. Juli 2004, 02:41
Wahrscheinlich wurde der PCI und AGP Takt synchron zum FSB erhöht. Viel Spielraum ist da nicht. Schau mal im Bios nach, ob es da vielleicht einen Teiler gibt, um das zu verhindern. Achtung ein hoher PCI Takt kann zum Datenverlust führen, da die Festplatte evtl den hohne PCI Takt nicht mit macht.
tomd
Martin666
Sonntag, 25. Juli 2004, 05:10
ist es auch bei andeen spielen so?
xx_ElBarto
Sonntag, 25. Juli 2004, 05:16
naja, dadurch das bei 177mhz auch die graka übertaktet wird und zusaätzlich noch direkt die graka ist das dann vermutlich zu viel, also würde ich ma graka auf standard takt stellen
AMD
Sonntag, 25. Juli 2004, 11:25
also ich habe meine graka auf den Standardwert zurückgestellt
trotzdem traten weiterhin die Fragmente auf
also habe ich gedacht wie ihr vermutet habt das der agp/pci Takt zu hoch ist,
aber wenn ich jetzt FSB177 mal Multi 11,5 fahre habe ich keine Fragmente
das finde ich sehr merkwürdig
zeppe
Sonntag, 25. Juli 2004, 19:25
Na na na....
Da hast Du Dir die Antwort ja selbst gegeben.
Die CPU, der RAM oder die NB vertragen die hohe Übertaktung nicht.
12,5 x 177 = 2212,5
11.5 x 177 = 2035,5
Alternativ kannst DU es ja mal mit einem Multiplikator von 12 versuchen.
12 x 177 = 2124
Athlon
