• 07.03.2026, 15:35
Saphir
CPU Takt Frequenz Problem
Dienstag, 27. Juli 2004, 15:21
Hallo ich habe einen Athlon XP 2800+ (Barton)
Er wird aber nur als 2200+ erkannt, es ging davor alles schon, hab ein MSI KT3 ULTRA 2, hab nun PC auseinander gebaut gehabt wegen Hardware Upgrade und nun wird der nur noch so erkannt ............. Kann mir da einer weiterhelfen ?
Tim
Re: CPU Takt Frequenz Problem
Dienstag, 27. Juli 2004, 15:26
Glaube das dein FSB verstellt ist er ist jetzt glaube ich auf 133 und er müsste auf 166 sein.
du musst einen Multiplukator von 12,5 haben
Also 12,5 x 166 = 2083 =das ist der reale takt des 2800+ und wenn er auf 133
steht 12.5 * 133= 1662  was eigentlich der MHz Einstellungen des 2000+ entspricht. Das wird das Board aber bestimmt nur falsch anzeigen.
XP1500+          1,333GHz     (10  x133MHz)
XP1600+          1,400GHz     (10,5x133MHz)
XP1700+          1,467GHz     (11  x133MHz)
XP1800+          1,533GHz     (11,5x133MHz)
XP1900+          1,600GHz     (12  x133MHz)
XP2000+          1,667GHz     (12,5x133MHz)
XP2100+          1,733GHz     (13  x133MHz)
XP2200+          1,800GHz     (13,5x133MHz)
XP2400+          2,000GHz     (15  x133MHz)
XP2500+          1,833GHz     (11  x166MHz) (Barton)
XP2600+          2,133GHz     (16  x133MHz) FSB266
XP2600+          2,083GHz     (12,5x166MHz) FSB333
XP2600+          1,917GHz     (11,5x166MHz) (Barton)
XP2700+          2,167GHz     (13  x166MHz)
XP2800+          2,250GHz     (13,5x166MHz)
XP2800+          2,083GHz     (12,5x166MHz) (Barton)
XP3000+          2,167GHz     (13  x166MHz) (Barton)
XP3000+          2,100GHz     (10,5x200MHz) (Barton)
XP3200+          2,200GHz     (11  x200MHz) (Barton)
Saphir
Dienstag, 27. Juli 2004, 22:47
Hi Death.
Also wenn ich da einstelle im Bios (XP2800+ 2,083GHz (12,5x166MHz) (Barton) )
Dann bekommt mein Monitor kein Signal mehr :(......... was nun ??
tomd
Dienstag, 27. Juli 2004, 23:25
Hast du auch 1.65V Vcore eingestellt?
tomd
Saphir
Mittwoch, 28. Juli 2004, 08:55
Hab es eben getestet, genau das selbe Ergeniss, kommt kein Signal auf den Monitor :(
sunhawk99
Mittwoch, 28. Juli 2004, 11:40
welche Ram`s hast du in deinem System?
Setze mal die Timings etwas höher an.
mfg Sunhawk
Tim
Mittwoch, 28. Juli 2004, 11:41
Was für neue Hardware hasst du denn eingebaut?? Vielleicht Neuen Arbeitsspeicher?? Wenn ja schaue mal nach wie die timings eingestellt sind. Vielleicht stehen die auf CL2 wenn ja stelle sie mal auf SPD oder CL 2,5 und gebe deine CPU einmal 1,7 V Spannung. Und wenn das nicht funktioniert versuche deine BIOS Einstellung zurück zu setzet. Entweder per jumper oder im BIOS Load Default ........... Und danach nur den FSB auf 166 stellen und gegebenen falls die Spannung erhöhen.
