• 27.03.2026, 03:54
mindheat
GIGABYTE GA-7N400 dual ddr???
Sonntag, 6. Juni 2004, 18:12
hab vor mir das board zu kaufen
jetzt die frage da 4 ddr slots vorhanden sind nehm ich an das ich da mit 4 rigeln dual ddr machen kann ;D
da ich noch ned 1GB kaufen will erst mit 2 256 dann nochmal 2 wenn wieder geld vorhanden ist ;)
geht das oder hat das schon wer probiert ???
logisch alle 4 rigel werden vom selben typ und hersteller sein (baugleich)
mfg mind
[CENTER][/CENTER]
Smily
Re: GIGABYTE GA-7N400 dual ddr???
Sonntag, 6. Juni 2004, 18:30
Hier gibt es das Handbuch zum Mainbord.
Mit 4 Riegeln kannst du natürlich Dual Channel machen, es laufen dann von den 4 Riegeln jeweils 2 im Dual Channel. Im Handbuch ist eine genaue Tabelle wie man die Riegel in den Slots verteilen muss um die DC Technologe nutzen zu könenn.
tschneider
Sonntag, 6. Juni 2004, 23:28
ich hab das GA-7NNXP, was ja in der Basis mit dem 7N400 übereinstimmt ...
Die vier RAM-Sockel lassen sich auch alle im Dual-Channel betreiben, aber nur wenn Single-Sided RAM-Module verwendet werden.
Das liegt am Chipset, der Nforce2 kann nämlich maximal 6 RAM-Rows adressieren, sprich 4 Module mit je einer Row (= RAM mit Speicherbestückung nur auf einer Seite der Module!) gleich 4 Rows.
Aufgrund dieser Problematik, um also einer Fehlbestückung der RAMs vorzubeugen, verbauen die meisten Board-Hersteller "nur" 3 RAM-Sockel, dann kann man ja maximal 3 doppelseitig bestückte Speicher (= 6 RAM-Rows) einsetzen.
Dein Vorhaben des stückweisen Speicherausbaus birgt also das Risiko, dass Du mindestens 2 der Speichermodule in "Single-Bauweise" brauchst ... zumindest derzeit liefert aber z.B. Corsair "nur" doppelseitig bestückte Speichermodule (256 MB + 512 MB) ... es ist im Augenblick auch (fast) unmöglich 512 MB Module in "Single-Bauweise" zu bekommen ... wollt ich nämlich erst neulich kaufen, um auf 2 GB zu erweitern ... ist aber grad einfach nicht zu kriegen (als DDR-400) ...
ASUS A7N8X-E | AMD Athlon XP 3200+ | 1 GB RAM CL2 Corsair | 2 x 160 GB Hitachi 7.2k S-ATA HDD RAID0 | 120 GB WD 7.2k E-IDE HDD | Gainward FX 5900 Ultra ViVo 256 MB | Chieftec Bigtower (CS901) | Cuplex | Twinplex NB | Twinplex Graka | 3 x Heat Trap HDD-WaKü | 2 x Airplex Evo 120 + HTCS-Radiator
mindheat
Montag, 7. Juni 2004, 08:36
fett leutz dann hab ich ned mal so verdreht gedacht ;D
hmm das mit den 6rows hab ich auch schon gehört, muss man hald passendes ram suchen :'(
oder spielt das keine rolle ob da 2 doppelseitige und 2 einseitige module laufen 8)
[CENTER][/CENTER]
tschneider
Montag, 7. Juni 2004, 11:25
Zitat von »mindheat«
... oder spielt das keine rolle ob da 2 doppelseitige und 2 einseitige module laufen  8)
Nein - das geht.
Insgesamt dürffen es halt nicht mehr als 6 Rows sein! ;)
Falls doch - hab ich schon ausprobiert - wird dann einfach die zweite "Sockelgruppe" nicht mehr genutzt, sprich ~ "abgeschaltet" :-/
mindheat
Montag, 7. Juni 2004, 20:55
naja dann werd ich mal 2x256 holen und schon anfangen 256 einseitigbestückte zu suchen :(
[CENTER][/CENTER]
SheeP
Montag, 7. Juni 2004, 22:06
256MB sind doch fast immer einseitig bestueckt (twinmos, infinion, usw...)
tschneider
Dienstag, 8. Juni 2004, 01:22
Eben, Du sagst es "fast" ... Corsair DDR-400/CL2 gibt's (zumindest zur Zeit) nur doppelseitig bestückt ... 256er und 512er ... :-/
Tahigwa
Dienstag, 8. Juni 2004, 03:27
Hallo!
Ich habe Corsair Value Ram 256Mb Riegel - 3200er mit CL 2.5
die sind einseitig bestückt! Die laufen möglicherweise aber
auch mit CL 2. Kostete mich 49€ pro Riegel.
Bin auch dabei ein Nforce 2 Board damit zu bestücken, in den
3. Slot kommt dann ein Corsair 3500 CL 2 rein. Ob das aber
sicher mit CL 2 läuft kann ich noch nicht sagen.
BTW. Das mit den 6 Rows dürfte ja auch der Grund sein, dass
NForce 2 Boards generell nur 3 Speichersteckplätze haben.
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
mindheat
Dienstag, 8. Juni 2004, 08:28
wo hast die riegel bekommen ??
aba 3200 sind zu lahm hab eher an 433mhz bis 500mhz gedacht ;)
edit:
dachte die meisten dual rams (HyperX&co) sind doppelseitig da auch beidseitig das alu "dingsbums" ist ;)
[CENTER][/CENTER]
SheeP
Dienstag, 8. Juni 2004, 13:58
@TS wer will bitte schon geld fuer corsair XMS ausgeben ???
Tahigwa
Dienstag, 8. Juni 2004, 19:31
Die Value Ram habe ich in München direkt im Laden gekauft,
die gibts aber sicherlich auch irgendwo im Onlineshop. Musst
nur mal bei Geizhals schauen. Und 4000er Ram ist doch bei
AMD übertieben, mehr als etwa 210 FSB ist ja eh nicht drin.
Tahigwa
Dark-Modder
Mittwoch, 28. Juli 2004, 12:23
Ich weiss der thread is schon bisle älter aber vieleicht meldet sich ja noch ma jemand ich hab nämlich ne frage zu dem Baord und endlich Leute gefunden die dieses Board haben ;D
Also ich hab das selbe board , könnt ihr mir ma eure temps sagen ??? ich hab nämlich im gegensatz zu den anderen temps die hier gepostet werden relativ hohe und wenn das bei euch auch so is dann liegts wohl am baord , außerde diesem vermutlichem problem is das board aber echt spitzen klasse :D
mfg Dark-Modder
tschneider
Donnerstag, 29. Juli 2004, 11:18
wie Du ja schon weißt, hab ich das "Schwesterboard" zu Deinem ... die Temps sind auch da zu hoch, bei der CPU rund 10 Grad :o
Hab das mal anhand der Wassertemp (Fiberthermometermessung) und einer Berechnungsformel (gibt's auch hier im Forum, musst halt mal suchen ...) ausgerechnet ;)
Dark-Modder
Donnerstag, 29. Juli 2004, 13:31
ahja , super dann hab ich also keine 45 C° sondern 35° , und damit bin ich echt zufrieden !!! :)
mfg Dark-Modder
