• 26.03.2026, 15:20
Progamer
Grafikkarten Freezes...!!! dringend!
Samstag, 31. Juli 2004, 22:53
Seit ich win xp neu install habe, kommen bei meiner Grafikkarte freezes.. sogar im Spielmenu... ich hatte vorher auch das Problem, aber das war nur nach 30 min ... und da war ich im Spiel... overclocked ist sie nicht!
Neue Treiber install... 4.6 und 4.7!
Mfg Tim
Amd 64 3000+ @ 4000+ ATI Radeon X850Xt Seagate Barracuda IV 80 GB 2* 512 PC 3200 Twinmos CH-5 Pc400
Re: Grafikkarten Freezes...!!! dringend!
Samstag, 31. Juli 2004, 22:56
Mal daran gedacht das es auch die CPU sein könnte?
Man In Blue
Progamer
Samstag, 31. Juli 2004, 23:31
Ne ... temp konstant... auf 50-52
ICh habe aber auch etwas gemerkt.... mein chipsatzkühler dreht nicht mehr richtig und hört immer nach ein paar sekunden auf und dann will er weiterdrehen... und immer weiter so...
Hängt es vielleicht daran ?
Mfg Tim
ps: und was kann man dagegen machen (auf die schnelle!)
Samstag, 31. Juli 2004, 23:50
Mfg Tim
Äm. Was hat das den mit der Tmep zu tun?
Wenn die CPU Oced ist kann se nunmal isntabiel werden... und 52°C... das ist ned wenig holz... selbst mein Prescott @ 3,5 Ghz bleibt da Kühler...
Man In Blue
LordHelmchen
Sonntag, 1. August 2004, 02:12
Die 52° Grad, so sie denn annähernd richtig gemessen sind, sollten für die CPU kein Problem darstellen. Unter Last ein absolut normaler Wert.
Das der Cipsatzkühler nicht mehr richtig läuft kommt da schon eher als Fehlerquelle in Frage. Was kann man da machen?
Als erstes mal den Lüfter abnehmen und bei Bedarf reinigen. Wenn er absolut nicht mehr laufen will einen neuen Luftkühler kaufen oder nen Twinplex draufsetzen.
Cartman87654
Sonntag, 1. August 2004, 02:24
Liegt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit an der NB, Takt das ding ma Runter , mit 220 Mhz FSB wird die gut Warm ;)
Progamer
Sonntag, 1. August 2004, 20:37
Ich habe mal wieder auf 1700+ :( gestellt und nun gehts... wahrscheinlich frag ich mal nach, ob ich einen neuene Chipsatzkühler bekomme! Habe hoffentlich noch Garantie... muss ich gleich mal schauen.
Ich probiere dann mal nur den Mulit hochzustellen und hoffe, dass es dann geht.
Mfg Tim
SheeP
Montag, 2. August 2004, 00:15
schick einfach ne mail an abit in NL. Dauert ca. ne Woche dann haste einen neuen! Meiner hatte das selbe Problem vor ca. einem Monat.
Progamer
Montag, 2. August 2004, 00:17
was meinst du mit NL ?
Mfg Tim
xx_ElBarto
Montag, 2. August 2004, 00:27
niederlande!?
Progamer
Montag, 2. August 2004, 01:03
^^ und warum nicht hier in deutschland ?
Mfg TIm
Montag, 2. August 2004, 01:06
Mfg TIm
Weil die in den Niederlande sitzen?
Man In Blue
