• 02.11.2026, 11:18
Gaga2
Re: Northwood oder Prescott ???
Dienstag, 20. Juli 2004, 21:50
ich würd dir ganz klar den prescott empfehlen , da die mit dem neuen D0 Stepping sich am besten übertakten lassen
sunhawk99
Sonntag, 25. Juli 2004, 00:21
Hi @ All
Also hab heute meinen Prescott eingebaut.
Bin voll zufrieden und nächste Woche gibts OC und Benchmark Ergebnisse.
Ziel zwischen 3,8 und 4 Ghz oc.
mfg Sunhawk
Cheko
Sonntag, 25. Juli 2004, 01:50
Hab wohl nen "schlechten" erwischt, oder ich bin einfach zu blöd...
Ich komme nicht mal auf FSB 220!
Habe jetzt 2x512MB PC533 TwinMos Twister drin und komme nicht weiter als mit den 2x512MB PC400 TwinMos Winbond.
VCore hab ich von 1,55 schrittweise auf 1,60 erhöht, aber das brachte nichts. Mit 1,625 startet er erst gar nicht.
Hat jemand noch eine Idee???
sunhawk99
Dienstag, 27. Juli 2004, 12:24
Hi @ All
wie versprochen kommen heute die Ersten Benchmark Ergebnisse.
Gebencht wurde in 3d Mark 2003 (4x hinteinander) und in
Prime 95 tourture Test (maximum Heat)
3,7 Ghz stabil in OS,Prime & 3D Mark
3,8 Ghz stabil in OS,3D Mark => fehlermeldung in Prime nach 1 h Test
3,9 Ghz stabil in OS => 3D Mark bin 3 Durchlauf abgeschossen, Prime startet nicht den Test gleich Error.
So heute muss ich noch die Feineinstellungen im System machen und dann gibts neue Ergebnisse.
Aja Die CPU Temp war max 42 °C
mfg Sunhawk
@ Cheko
Was für ein mobo hast du denn?
futureintray
Dienstag, 27. Juli 2004, 12:42
Zitat von »KampfSchwein«
also als luftkühler würd ich den fetten zalman empfehlen
sitzt bei meinem vater auf einem 3,2GHz northwood und verrichtet leise aber effizient seinen dienst!
hab jetzt einen 7000A Cu gesehen... ist der der nachfolger oder so?
nein, der 7000A ist für AMD gedacht.
der 7000 ist für Intel.
Cu für Kupfer.
Mittlerweile gibts auch welche die halb Kupfer und halb Alu sind.
Die mit Alu haben minimal schlechtere Kühlleistung wiegen aber dafür weniger.
sunhawk99
Mittwoch, 4. August 2004, 04:50
Sorry wenn ich wieder hochschieb.
Also Bis 3,8 Ghz stabil  ;D fahre aber trotzdem 3,7 Ghz weiter. Nur aus Sicherheitsgründen.
Die Temps bei 3,8 Ghz taktung sind auch ganz passabel.
Idel CPU 33 C°/ MB 30 C°     1h laufen lassen
Volllast CPU 43 C° / MB 40 C 8 h Prime95
Getestet wurde in Prime 95,3DMark2003 bzw 2001, Aquamark und PC Mark 2004 ;D absolut stabil und mein Ziel erreicht.
Das die AS bei mir 70/74 Mhz fährt und ein Cuplex Pro verbaut ist merke ich ein grossen Temp Unterschied zweischen 42 und 74 Mhz AS taktung => gleich 4 C°.......das ist net wenig.
mfg Sunhawk
