• 19.03.2026, 16:55
Body
Problem mit Monitor (oder GraKa)
Sonntag, 4. Juli 2004, 02:46
greetz @ all
ich hab da ein problem:
(weiss nicht ob es mit graka zusammenhängt oder nicht)
seit ich vor ein paar tagen meinen pc auseinander- und dann wieder zusammengeschraubt habe um die halbjährliche prozedur des lüfterreinigens (von staub und ähnlichem befreien) zeigt er mir immer beim booten folgende fehlermeldung an:
"Kein Signal! Stromsparmodus"
Monitor: Fujitsu-Siemens C17-3 (flat screen)
GraKa: Powercolor Radeon 9600 Pro
ich hoffe ihr könnt mir helfen
gz
Body
major23hh
Re: Problem mit Monitor (oder GraKa)
Sonntag, 4. Juli 2004, 02:51
Hi, folgendes überprüfen:
-Steckt die Graka richtig im Slot?
-Kabel richtig angeschlossen?
-Monitor auf den richtigen Eingang geschaltet (sofern er das nicht automatisch macht)?
Evt. solltest du nach dem Abarbeiten dieser Liste den Monitor mit einer anderen Graka testen, bzw die Graka mit einem anderen Monitor!
Smily
Wird dieser Fehler vom Motherbord an den Monitor gesand oder ist das die Meldung die kommt, wenn man den Monitor einfach so OHNE PC anmacht?
Dann funktioniert nämlich die Kommunikation zwischen garka und Monitor nicht
- Piep der PC? Wenn a, dann könnte es sein, dass du die Graka nicht richtig eingebaut hast, bzw. das sie nicht richtig im Slot steckt.
Also mach mal folgendes:
- Übrprüf das VGA Kabel. Hat es Knicke, sind die Kontaktpins verbogen?
- Überprüf den Sitz der Graka. Am besten noch mal aus - und wieder einbauen.
Body
Sonntag, 4. Juli 2004, 02:53
piepen tut er nicht
hab es gerade mit anderer graka probiert
das ergebnis is das gleiche
also weitere frage:
kann es am vga-kabel liegen???
Smily
Sonntag, 4. Juli 2004, 02:56
Das Kabel ist eine Möglichkeit Hat es Knicke oder sonst irgendwas ungewöhnliches?
Kannst du das Kabel wechseln?
major23hh
Sonntag, 4. Juli 2004, 02:59
Kabel auswechseln, wenn das nicht geht: Monitor noch einmal bei nem Kumpel testen, danach: Support anrufen :D
Body
Sonntag, 4. Juli 2004, 03:00
problem is ich hab grade keinen anderen monitor ausser dem hier unten und auch kein anderes vga-kabel
äusserlich sehe ich keine schäden also keine knicke und auch keine verbogenen pins
aber als ich das gestern mit dem monitor hier unten probiert habe kam die gleiche fehlermeldung bzw bei dem hoir kommt keine fehlermeldung, der schaltet sich gleich in den standby ohne meldung
Smily
Sonntag, 4. Juli 2004, 03:06
??? Moment, nochmal.
Monitor 1 steht oben an PC 1
Monitor 2 steht unten bei PC 2
Monitor 1 geht nicht an PC 1
Monitor 1 geht auch nicht, wenn man in PC 1 eine andere Graka einbaut.
Monitor 2 an PC 2 funktioniert (scheint der Rechner zu sein, an dem du gerade schreibst)
Monitor 2 (läuft an PC 2 ohne Fehler) läuft aber an PC 1 NICHT.
Hä, da ist irgendwie ein Wiederspruch drin. Wenn irgendwas in PC 1 defekt ist, dann laufen Monitor 1 und Monitor 2 nicht, logisch. Aber warum läuft es auch mit anderer Graka nicht? Könnte das Mainbord bzw. der AG Port defekt sein?
Läuft denn Monitor 1 an PC 2?
edit: Ich hoffe ich habe alles korekt verstanden bzw. auch korrekt hingeschrieben.
Body
Sonntag, 4. Juli 2004, 03:10
konnte an deiner ausführung auch keine fehler finden
hab auch gestern en anderes mobo riengebaut
is der gleiche fehler mit beiden graka und beiden monitoren
also irgendwie is da der wurm drin oder???
edit: monitor 1 läuft an pc2
Body
Sonntag, 4. Juli 2004, 03:17
*diit* ICH MUSS WEG
hab da noch so ne verabredung kann also erst morgen so antworten und ausprobieren
Smily
Sonntag, 4. Juli 2004, 03:23
Hast du den Stromanschluss der Grafikkarte angeschlossen? Die Radeon braucht nämlich einen extra Stromanschluss vom Netzteil.
Body
Sonntag, 4. Juli 2004, 14:52
hmmm ein extra stromkabel???
also bei meiner radeon 9600 pro von powercolor hatte gar kein extra stromkabel bei der lieferung
abgesehen davon
vorher lief es ja auch ohne dass ich ein extra stromkabel angeschlossen habe
Ithen
Sonntag, 4. Juli 2004, 15:03
hi,
ich hatte vor ein paar wochen genau da gleiche probleme. bei mir hat sich mein prozessor verabschiedet und ich konnte mir nen neuen kaufen. mein mobo und auch meine graka sind noch heile.
kann es sein, dass du den pc mal angeschaltet hsat ohne den prozessor zu kühlen?
MfG |TH3N
Mein PC: P4 2,8c @ 3,0 ghz 2x512MB GF4 4200TI 128MB 225/444 @ 281/490
Body
Sonntag, 4. Juli 2004, 15:08
ne das hab ich nicht
so ein "pc-killer" bin ich net
ausserdem läuft meine cpu auch auf anderen rechnern
also liegt es wohl nicht daran
Ithen
Sonntag, 4. Juli 2004, 15:27
naja war'n versuch wert. viel glück noch ;)
Body
Sonntag, 4. Juli 2004, 15:31
ihr habt wenigstens versucht mir zu helfen
muss ich wohl oder übel doch mal fortschaffen den pc
Body
Mittwoch, 4. August 2004, 03:39
hab mir heute endlich einmal zeit genommen (und auch nen fahrer organisieren können) das ding zum örtichen k&m zu bringen
was kommt raus:
der typ schaut sich das an montiert kurz am cpu-lüfter rum, schaut sich die cpu an und sagt:
"Nimm mit, schmeiss CPU auf Müll, kauf dir neue!!!"
ich soll angeblich einen fehler beim zusammenschrauben gemacht haben, kann aber keinen entdecken, und dann macht er mcih auf eine kleine fehlende ecke an der cpu (also auf dem kleinen ding obendrauf) aufmerksam und sagt ich soll das gewesen sein, dabei ging der kasten noch als ich ihn wieder zusammengebaut hab, kA wie die dahin kommt
p.s. schreibe niemals nachts, da schreibst nur geschwollen
Body
MISZOU
Mittwoch, 4. August 2004, 11:47
so schnell würde ich die CPU aber net auf den Müll schmeißen. Hab schon an paar DIEs abgebrochene Ecken gesehen, und die waren immer noch Funktionsfähig.
Was ist mit dem Monitor, tat der beim K&M?
Gruß MISZOU
Body
Freitag, 6. August 2004, 00:55
ja es tat alles dort aber die cpu selbst als er sie in einen anderen rechner gebaut hat tat nicht
MISZOU
Freitag, 6. August 2004, 13:07
dann wird der K&Mler doch recht haben. Und zur CPU kann man nur noch Rest in Peace sagen.
Gruß MISZOU
