• 17.03.2026, 02:20
MJ
inverter von kk?
Montag, 9. August 2004, 20:12
moin
also ich hab da mal ne frage: und zwar was wandelt der inverter einer kaltlichtkathode um? ???
Lian Li Blende 5.25" silber 2mal [V]Nokia 6600 + Extras [V]Sony Ericsson W800i [V]Abit AV8 +3ed eye
Johnny2k3
Re: inverter von kk?
Montag, 9. August 2004, 20:15
ich glaube (Bin mir nicht sicher) den Strom um da sie an 12 Volt angeschlossen werden (vom nt) und die kk's jenachdem3 usw. Volt brauchen.
MJ
Montag, 9. August 2004, 20:22
dann braucht jede frabe ne andern V-Wert oder wat? ???
ich hab nämlich das problem das ich die dinger unabhängig vom nt betreiben will... wie schließ ich die dann an? ???
ich hab hier nen 12V trafo.. aber die dinger wollen einfach nicht leuchten  :(
hurra
Montag, 9. August 2004, 20:27
Nunja, die Teile brauchen 12V Gleichstrom. Dein Trafo liefert 12V Wechselspannung. Also musst du noch Gleichrichten und dann noch nen 12V Festspannungsregler dahinter klemmen (gibts alles bei reichelt).
Afaik transformieren die Inverter die Spannung von 12V auf Hochspanung.
Cu Hurra
MJ
Montag, 9. August 2004, 20:34
thx für die schnellen antworten! :D --> bestellen@reichelt  :P
Edit:
ist das richtig?
http://www.reichelt.de/index.html?SID=12…ARTIKELID=39453
hurra
Montag, 9. August 2004, 20:40
Io, vom Prinzip richtig. Du brauchst aber keinen Nodrop. Nach dem Gleichrichten hast du ca 17V, die reichen locker für nen normalen festspannungsregler à la
µ7812
Achtung, Je nach Stromverbrauch einer KK benötigst du auch nen Kühlkörper.
Ka wieviel Ampère so ne Kathode zieht. (Bei höherem Stromverbrauch wäre dann ein µA78S12 besser geeignet).
Cu Hurra
E: Ein solches Bauteil sollte auch ein lokaler Elektronikladen führen. Wenn nicht findet sich bei Reichelt immer was um die 10€ Mindestbestellwert zu erreichen ;)
MJ
Montag, 9. August 2004, 21:22
super entlich licht ins dunkel gebracht ;D ..kleines wortspiel am rande... :-X
eine kk verbraucht übrigens 5mA ;)
und danke nochmal
hurra
Montag, 9. August 2004, 21:29
Nö, 5mA sind bei 12V zu wenig ;P
Eine 3W Röhre Verbraucht 0.25A ,theoretisch wären also mit nem µ7812 4 Kathoden drin, aber nur theroetisch.
MJ
Montag, 9. August 2004, 22:02
mmmpfh auf der verpackung steht 5.0mA   :(
naja nehm ich einfach 3mal den  µ7812 für max. 8 kathoden..!?
hurra
Montag, 9. August 2004, 22:06
Wieviel Watt ham die Teile denn?
MJ
Montag, 9. August 2004, 22:12
steht hier nirgendwo.... :-/
-input voltage of inverter: 12V
-output voltage of inverter: 680V
-current draw: 5.0mA
dann noch brightness und lebensdauer....
http://www.sunbeamtech.com/new/products/…series-ccfl.htm
xx_ElBarto
Dienstag, 10. August 2004, 05:33
ne 9v batterie + nen inverter sind in der schule immer sehr lustig zum leute ärgern ;D ;D ;D
aber nicht an nem netzteil betreiben wenn man jemand schocken will, ich hatte immerhin ca 1cm funkenschlag, und nachdem ich dann mal die kontakte in die hand genommen hatte bekam ich kopfschmerzen, also das is net ungefährlich ;)
bei ner 9v blockbatterie gibt es aber keine probleme ;D
