• 11.03.2026, 01:23
capt2001
RAM-Kühler von Grafikkarte entfernen?
Donnerstag, 12. August 2004, 13:49
hi,
jetzt muss ich auch mal erfahrungen einholen :P
ich habe eine r9800 von hercules und würde gerne die ramkühler zwecks montage eines aquagratix (bisher twinnie) entfernen, die sind aber ziemlich fest drauf (siehe auch bild unten). ich hab schon mehrfach allgemein gelesen, wie leute mit nem fön oder "nach 3dmark" versucht haben, geklebte komponenten abzubekommen - genauso wie die üblichen gefrierschrankgeschichten mit plastiktüte. beim einen verfahren werden die elkos zu heiss, beim anderen schockgefrostet, ich glaube auch nicht dass das so gut ist :)
hat jemand schon konkrete erfahrungen? am besten mit der gleichen karte? ich will irgendwie nicht dass die rams abreissen, auch wenn das ein grund wäre ne neue grafikkarte zu kaufen ^^
das einzige was ich hier im forum gefunden hatte, war unter Re: aquagrATix - einige Fragen, und das war wegen rohrzange usw. nicht besonders zufriedenstellend, ich würde die kühlkörper (und auch die karte) gerne am leben lassen :)
danke schon im voraus...
capt
hier das bild, ist etwas gross, aber im netz hab ich grad kein besseres gefunden, auf dem man das halbwegs gut erkennen konnte, tut mir leid :/
[img]http://www.guru3d.com/miraserver/backend/imageview.php?image=403[/img]
Dark-Modder
Re: RAM-Kühler von Grafikkarte entfernen?
Donnerstag, 12. August 2004, 14:01
hasse ma versucht mit nem schraubenzieher LEICHT ! , wirklich nur ganz ganz vorsichtig und leicht an allen seiten mal zu hebeln , vieleicht sind da so wärmeleitpads drunter wie bei meiner Northbridge , da hab ichs auch ganz ganz vorsichtig von allen seiten mit nem Schraubenzieher versucht und dann hats sich gelöst !
mfg Dark-Modder
juergen_schelhorn
Donnerstag, 12. August 2004, 14:03
Grafikkarte ne Stunde lang mit Doom 3 belasten, dann PC aufmachen, Graka raus und mit Zahnseide unter den Ramkühlern durchfahren. Hat bei mir immer geklappt!
Ripper
capt2001
Donnerstag, 12. August 2004, 14:53
Zitat von »Dark-Modder«
[...] vieleicht sind da so wärmeleitpads drunter wie bei meiner Northbridge [...]
da kann man nicht mal mehr gross was sehen, weil das so dicht draufhängt, also um pads handelt es sich auf keinen fall :/ ich glaube hebeln ist zu riskant...
Cyrius
Donnerstag, 12. August 2004, 15:10
Ich habe die KüKö mit Feuerzeuggas eingeiest (Frischhaltefolie drüber ;-) ) und dann mit nem Schraubendreher abgehebelt.
