• 24.03.2026, 22:21
Kahless
Wie Teufel Concept E an PC anschliessen??
Sonntag, 15. August 2004, 19:52
wie kann ich das System am PC anschliessen??
Welchen Stecker brauche ich da?
Mfg
Freakadelle
Re: Wie Teufel Concept E an PC anschliessen??
Sonntag, 15. August 2004, 20:36
Die Lautsprecher sind extra für den PC ausgelegt - da wird der Anschluss des Systems wohl nicht allzu kompliziert werden. Bei der Magnum Version der Lautsprecher legt Teufel ein
Klinke-->Chinch-Buchse Adapterkabel bei. Teufel wird bestimmt auch ne Anleitung mitliefern.
Azr@el
Sonntag, 15. August 2004, 20:46
Falls du kein Magnum hast, solltest du dir vom Flohmarkt ein 2*Cinch-buchse auf klinke adapter oder ein 2*chinch-stecker auf klinke Kabel besorgen
ich hab allerdings die erfahrung gemacht, das ein Kabel besser is, weil manche adapter sind zu dick, um drei davon in die soundkarte zu stecken.
Jabber-ID: |Azrael|@jabber.ccc.org
siemens
Lade dir am besten mal die Betreibsanleitung runter. Doft steht alles dirn!
xx_ElBarto
Sonntag, 15. August 2004, 21:05
ich würde keine billig kabel kaufen, ich hab hier son kabel für 1€, das brummt dann voll, ich würde da dann ruhig ma 5€ für son kabel ausgeben, das taugt dann auch was
Kahless
Sonntag, 15. August 2004, 22:20
Jo ich hab schon eins da... brauche aber 3x so ein Chinch mit 3,5mm klinke.
Muss ich mir noch 2 kaufen...
TrOuble
Sonntag, 15. August 2004, 22:31
5€ ?
hmm wenn ich mir ein System für 200€ kaufe dann geb ich auch gern ein bisschen mehr als 5€ aus ;)
Ich hab mir sone Adapter besorgt mit vergoldeten Steckern aus dem Heim-Hifi Bereich ...
Kosten 10€ pro Kabel
Dazu solltest du dir noch neue Boxenkabel besorgen.
Mit neuen Kabeln kannst du das maximum aus dem Set rausholen.
MfG TrOuble
Kahless
Sonntag, 15. August 2004, 22:55
Du meinst andere Boxenkabel als dabei waren??
Welche denn dann als ersatz??
xx_ElBarto
Sonntag, 15. August 2004, 23:32
guck bei ebay, welche mit 2,5mm² oder so, gibts da recht günstig
Kahless
Montag, 16. August 2004, 00:01
Ja und die sollen dann besser sein als die die dabei waren von Teufel??
xx_ElBarto
Montag, 16. August 2004, 00:38
ich gehe mal davon aus das da 1,5er dabei sind welche aber eigentlich auch ausreichen sollten (irgendwo war hier ma nen link wo das erklärt war)
Kahless
Montag, 16. August 2004, 00:40
Also mir reichen die aus.
Wer hat das Concept E Magnum??
vielleicht kann man ja paar tricks austauschen zwecks Einstellungen etc. :) lol
Mfg
edit:
Wo bekomm ich Chinch mit Klinke vergoldete Stecker??
Knuddlwuschl
Montag, 16. August 2004, 01:10
Was hast du denn fürne Soundkarte? Meine Einstellungen @ Aud2ZSPlatPro:
- Einstellungen am Subwoofer:
Crossoverfrequenz -> Regler voll aufgedreht
am Subwoofer direkt würde ich außer der Laustärke nichts verändern, kann man sonst alles per Software regeln
- Einstellungen in der Software:
Lautsprechereinstellungen: 5.1
Häkchen bei Bassumleitung, auf 120Hz stellen (längere Zeit auf dem Schieber bleiben, dann wird die Hz-Zahl angezeigt)
Subwooferlautstärke 55% Nachts, 69-85% bei mp3 am Tag, bei DVDs auch gerne mal bis zu 100%
- bei deinem DVD-Programm bei Soundeinstellungen SPDIF Out einstellen und Dolby Digital bzw. dts Sound von der Soundkarte decodieren lassen - bringt sehr viel besseren Sound als bei der Decodierung durch das Programm (ich bevorzuge WinDVD, dort ist dummerweise der Sound oft nicht ganz syncron bei SPDIF, aber trotzdem besser als PowerDVD, weil dort oft der Sound hackt)
Ansonsten frag falls Probleme auftreten ;).
Edit: Vergiss die vergoldeten Stecker oder dickere Kabel. Das ist Hifi-Hokuspokus und bringt absolut nichts bei diesem günstigen System (zumindest wirst du keinen Unterschied hören).
it's no fun being an illegal alien
Kahless
Montag, 16. August 2004, 01:22
hab auch eine Audigy 2 ZS.
Morgen kauf ich die restlichen 2 Kabel und dann werd ich mal konfigurieren :)
günstiges System?? :D
Hat immerhin mal 379€ gekostet und selbst 199€ sind noch viel für manche :)
Noch was: Hab jetzt ein Megaworks 550 THX 5.1 übrig aber verkauf Threads sind ja nicht erwünscht. Wie schreib ich das grösser in meine SIG rein damit es gesehen wird? Vielleicht mags ja jemand ;)
j1nnai
Montag, 16. August 2004, 02:43
::) Siehe oben unter "Profil", da kannste deine SIG bearbeiten.
Mag sein das 200€ noch recht viel sind, aber das Set ist es wirklich wert!
mfg j1nnai
Kahless
Montag, 16. August 2004, 02:45
Auf jedenfall ist es das Wert.
Hab im mom nur Center und Woofer laufen und es klingt megagenial :)
Kanns kaum erwarten morgen die fehlenden Kabel zu kaufen und anzuschliessen :D
Sig hab ich aber dann stehts nur so mini unten drinn...
Knuddlwuschl
Montag, 16. August 2004, 03:35
Gib folgendes bei deiner Sig ein:
Quellcode
1
[size=14]VERKAUFE CREATIVE MEGAWORKS 550 THX bitte melden bei Interesse!!![/size]
das sieht dann so aus:
Kahless
Montag, 16. August 2004, 03:42
thx :)
