• 10.04.2026, 07:43
chikess
PC braucht 40min zum booten!
Sonntag, 15. August 2004, 15:43
Hi Leute... also ich hab mal ein ganz seltsammes prob....
wenn ich meine rechner starte, geht alles super schnell.... bis zum windows ladebalken der geht auch noch zack zack... aber dann kommt blackscreen mit maus (kann sie auch bewegen) für 20-40 minuten (unterschiedlich) dann kommt der anmelde screen von windows XP... name anklicken und wieder 10 minuten warten... erst dann bin ich aufm desktop...
hab das erst seit 3 tagen.. da hatten wir so ein perverses gewitter.
so hab schon formatiert, alle kabels geprüft.... cpu getauscht mobo testweise auch... sogar den ram... nix imemr noch das selbe theater.... maaaaan.
Hier ein par Infos zum Sys:
Athlon XP2600+ (im mom no oc)
512 MB 400DDR Corsair
Albatron Mobo mit nem KT400a
Samsung 160er HDD
Radeon 9800se
00riddler
Re: PC braucht 40min zum booten!
Sonntag, 15. August 2004, 15:49
das hört sich nach abgeschaltenem 1st und 2nd level cache an. schau mal im bios nach.
oder die festplatte ist hinüber.
00riddler
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
chikess
Sonntag, 15. August 2004, 15:53
ist beides an, festplatte mit den tools vom samsung chekcne lassen... alles in ordnung...
un nu???
die platte ist aber auch erst 2 monate alt
Eumel
Sonntag, 15. August 2004, 16:59
Bau mal die Netzwerkkarte aus bzw. deaktiviere onBoardLan im Bios und guck mal, obs hilft. Wenn ja, weißte ja woran es liegt ;)
Bender
Sonntag, 15. August 2004, 18:58
spyware oder ähnliche tools kommen als Verursacher nicht in Frage?
Chris
MM
Sonntag, 15. August 2004, 20:14
Das hatte ich bei dem PC meines Vaters auch schon mal allerdings hab ich an dem Blackscreen mit Mauspfeil nicht so lange gewartet ich hab Reset gedrückt und dann isa normal gebootet. ;D
Desktop: Phenom II X4 945@3GHz / Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H Rev.1.0 / 2x2GB G.Skill F3-10666CL7 / Sapphire Radeon HD6850 1GB / 1TB SATA Samsung HD103SJ / 23" Acer TFT / Lian Li PC-V351B
Mobil: Mac OSX @ Samsung NC10 in weiß mit 2 GB RAM
tom355
Sonntag, 15. August 2004, 21:45
Mal im abgesicherten Modus gebootet?
Mal save defaults im Bios geladen?
Erkaeltung
Sonntag, 15. August 2004, 22:01
Hört sich so an als wenn Windows Probleme damit hat ein Gerät zu erkennen . Evtl. ein USB Gerät...bei mir war es der Drucker  ;D
AngryC
Sonntag, 15. August 2004, 22:07
schau mal, ob die platte im UDMA oder nur im PIO modus läuft. das prob hatte ich mal...
Maxxxxx
Montag, 16. August 2004, 01:29
alles was nicht nötig ist raus.... zweiter ram baustein, lankarte, sound etc.
und dann mal ne andere platte probieren, bzw memtest laufen lassen, eine stomspitze kann viel anrichten vieleicht hast du ja glück und es hat nur ein teil in mitleidenschaft gezogen.... musst nur rausbekommen welches....
kaba
Montag, 16. August 2004, 12:39
Wäre auch mein Tip gewesen ;)
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
saUerkraut
Montag, 16. August 2004, 13:27
Also eine Gerätenichterkennung is es wohl nicht da Windows das schon beim Ladebalken tut.Der Ladebalken hängt sich dann entweder auf oder braucht brutal lange.Bei ihm is dass ja nicht der Fall.Bei ihm legt das DESKTOP nicht los!Muss also was anderes sein.
mfG saUerkraut
Erkaeltung
Montag, 16. August 2004, 17:21
Wie gesagt ,bei mir hat der USB Drucker rumgezickt ..NACH dem Ladebalken. Steckte ich den Drucker aus war ratzfatz der Win Desktop da.
chikess
Dienstag, 17. August 2004, 01:07
also.. hab alles rausgeschmissen.. TV-Karte, w-lan eine hdd raus... nur noch alles was man braucht... bios defaults geladen... ram gewechselt... nixe.... werd gleich nochmal formatieren... aber was mich wundert ist das meine NorthBridge auf 45° läuft... CPU auf 32°
und hab nen twinplex auf der NB..
ist schon hammer....
Maxxxxx
Dienstag, 17. August 2004, 01:17
da hat das board oder proggi wohl die tempsensoren "vertauscht" ... denn 32° cpu sind auch mit der besten wakü nicht möglich ( bezogen auf dieses system)
chikess
Dienstag, 17. August 2004, 15:05
ja das mit dem schreiben lernen wir auch noch mal meinte bei CPU 35... und das geht... :-)
alles normal und das gegen teil von OC....
naja
Hab jetzt nochmal windows neu installiert... es läuft. Abre dickes Problem:
Windows fährt nur hoch wenn die Windows CD im Laufwerk ist. wenn nicht, läuft der blaue Ladebalken von Windows XP wie doof und nach ca. 30 sek bleibt er ganz hängen.
Mit CD geht das dann sowas von schnell. Aber ich lass einfach nur cd drinne lass dann diese paar Punkte da laufen (drücken wenn ich von CD starten will)
komisch mein SYS.
Achja. Das kam erst nachdem ich SP2 installiert habe. Habe das aber direkt nach der Windows install gemacht. also nichts vorher installiert. Dann kam der neustart und dann fing diese Problem an. Toll. Hab auch das SP2 nochmal gelöscht aber hat nix gebracht.
x-stars
Dienstag, 17. August 2004, 17:00
Installier neu und mach SP1 drauf (warte ab, bis erstmal die Bugs vom SP2 gefixed sind, M$ und Deinstalieren passt nicht zusammen, restlos entfernen kennen die garnicht ;)).
cya
x-stars
