• 11.03.2026, 05:47
Dark-Modder
2500+ @ 3200+ hilfe
Mittwoch, 18. August 2004, 16:37
Ich hab einen AMD Athlon XP 2500+ und möchte ihn auf einen 3200+ übertakten , weil mein 400er speicher dann erst seine ganze kraft enfaltet ;)
Aber ich kann machen was ich will ... das läuft net stabiel , ich weiss jede CPU ist ein UNICAT aber vieleicht muss ich etwas umstellen damit es geht oder noch eine andere Spannung ( außer CPU Vcore ) erhöhen damit es läuft...
Mein System :
AMD Athlon XP 2500+ ( Cuplex Pro )
GA-7N400 Pro 2 ( Northbridge = Twinplex )
2 x 256 MB Infineon 400
Geforce 3 Ti 200 VT 128
Be Quiet 1.3 450 Watt
mfg Dark-Modder
newold
Re: 2500+ @ 3200+ hilfe
Mittwoch, 18. August 2004, 16:43
Setz halt den Multi erstmal runter. Ansonsten kannste nur VCore erhöhen, aber vorsicht, dass dir deine CPU nicht verbrutzelt...
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
Dark-Modder
Mittwoch, 18. August 2004, 16:46
lol , meine CPU is nicht unlocked , also ich kann verändern :
- FSB  ;)
- CPU Vcore
- Speicher Vcore
- Graka Vcore
- Graka Hz zahl
mfg Dark-Modder
newold
Mittwoch, 18. August 2004, 16:50
Tja, dann bleibt nur noch eine VCore-Erhöhung. Oder du gehst mit dem FSB langsam höher, bis dein PC instabil wird. Wenn der Speicher bei 190 statt 200 MHz läuft, ist das auch schon wesentlich besser, als 166.
Der Chipsatz lässt das ja ohne Probleme zu.
"Was ist Gott?"
Dark-Modder
Mittwoch, 18. August 2004, 16:52
und was wenn ich ma Speicher Vcore oder Graka Vcore erhöhe ??? könnte das auch das problem lösen ???
mfg Dark-Modder
newold
Mittwoch, 18. August 2004, 16:56
Wie sind denn deine RAM-Settings?
AFAIK sind die Infineons doch CL3, oder?
Also stell die Settings mal auf ganz niedrig.
RAM-Core nicht zu sehr erhöhen, sonst werden sie dir zu heiß.
"Was ist Gott?"
SheeP
viele 2500+ brauchen die 1,7v um auf 3200+ stabil zu laufen. (Noch dazu wenn das MB untervoltet...)
NeoDym
Mittwoch, 18. August 2004, 17:11
Joa,also mein 2500+ läuft wunderbar auf 3200+ hab einfach nur den fsb von 166mhz auf 200 gestellt,läuft super stabil!!!
Asus A7N8X Deluxe hab ich falls es wen interessiert!!
Dark-Modder
Mittwoch, 18. August 2004, 17:16
Bei welcher Vcore ???
Also ich lese die Vcore mit Aida32 aus und das zeigt mir bei standard einstellung im Bios 1,70 an , dann kann ich im bios auf +5 % , +7,5 % und +10% machen ...
Mit der Graka hat es nigs zu tun oda ??? also das die zu schlecht is oda so ...
mfg Dark-Modder
tomd
Mittwoch, 18. August 2004, 17:20
Stell mal auf +10%. Mit der Graka hat das nix zu tun, nein.
tomd
newold
Graka läuft weiterhin auf Standardtakt, NForce2 regelt das getrennt. An der liegt's also sicher nicht.
Gib deiner CPU mal 5% mehr VCore und schau, obs dann läuft.
Wenn nicht, befolge meinen Tip, geh ins Bios und ändere die RAM-Settings (CAS-Latency und co.) mal auf höhere Werte.
Edit: Was zeigt deine CPU-Temp?
"Was ist Gott?"
NeoDym
Mittwoch, 18. August 2004, 17:30
Öhm,also ich hab nur auf fsb 200 gemacht,bei standart v core,weiss jetzt im moment nich wie der is,naja...egal
nur wenn ich halt auf 3400+ mache dann muss ich bissl mehr spannung machen :D
Cya
newold
Mittwoch, 18. August 2004, 17:32
@ NeoDym:
Es ist egal, was du bei deiner CPU gemacht hast, auch wenn's bei dir geht, bei Dark-Modder funzt's nicht.
Also: Was bringt's ihm, dass es bei dir geht?
"Was ist Gott?"
Dark-Modder
Mittwoch, 18. August 2004, 17:33
ok , hab jetzt +10% und AIDA32 zeigt an :
Vcore = 1.79-1.81 , is dsa noch okay oder schadet das der CPU ???
Timings sind :
T Ras = 10 ging bis 14
T RCD = 7
T RP = 7
Cas Latency 3.0
wie teste ich nun ob die kiste stabiel läfut ???
mfg Dark-Modder
NeoDym
Mittwoch, 18. August 2004, 17:38
Zitat von »newold«
@ NeoDym:
LOL,öhm,direkt nach meinem Beitrag hat Dark-Modder aber gefragt bei welcher v-Core und da wollte ich ihm doch meine Frage beantworten :D
Cya
@Topic
Lass Prime mal bissl laufen oder spiel was,oder benchmark,wenn er dann nich abstürzt sollte er stabil sein :)
Dark-Modder
Mittwoch, 18. August 2004, 17:41
ok far cry lief letztens ganze 15 sekunden ;D ich versuchs dann noch ma
also , auf ein neues , ich poste leich bereicht erstattung
newold
Mittwoch, 18. August 2004, 17:42
@ NeoDym:
Sorry, mein Fehler.
@ Dark-Modder:
Schau auf deine Temps, solange die nicht über ca. 65°C gehn (kleine Toleranz eingerechnet, wir wissen ja alle, wie genau die Sensoren sind), geht's auch deiner CPU noch ganz gut.
Zum Testen: Prime95 oder CPUburn.
"Was ist Gott?"
Dark-Modder
Mittwoch, 18. August 2004, 17:57
hab jetzt 20 min. FarCry gezockt , CPU Temp bei last 41 C°
sieht also alles zeimlich gut aus , ich geh jetzt mal langsam mit den timings runter und taste mich ans limit ran ...
mfg Dark-Modder
newold
Mittwoch, 18. August 2004, 18:03
Na also.
Temps sind absolut im grünen Bereich.
Viel Spaß noch beim Feintuning...
Edit: Teste trotzdem mal ein paar Stunden mit Prime95, wenn das läuft, ist's mit Sicherheit stabil!
"Was ist Gott?"
Dark-Modder
Mittwoch, 18. August 2004, 18:21
jetzt hab ich noch ma mit CPU Burn bei +10% getestet :
CAS Latency 3T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 8T
10 min CPU Burn stabiel bei 43 C°
Ist Prime besser als CPU Burn ???
mfg Dark-Modder
